nuVero 4 ohm an 8 ohm Verstärker
- TasteOfMyCheese
Re: nuVero 4 ohm an 8 ohm Verstärker
Da gibts wirklich genug zu im Forum, schau dir mal das durch.Huskykiro hat geschrieben:Mal dumm gefragt:
was passiert,oder wird zerstört wenn ich 4 ohm LS mit 8 ohm betreibe?
Berti
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 36 times
So wie ich es verstanden habe passiert nichts.
Also wenn der Verstärker 2 x 500 Watt an 4 Ohm gebrückt wird und es dann ca. 1000 Watt mit 8 Ohm sind,dürfte dann ja nichts passieren richtig
Du schelm was hast du denn vor???Huskykiro hat geschrieben:So wie ich es verstanden habe passiert nichts.
Das klingt für mich stark danach, das eine zweite XPA-2 bei dir einzug hält und du beide brücken möchtest, um sie als mono zu betreiben!!
Und habe ich recht?
Das ist aber eine andere Frage oderHuskykiro hat geschrieben:So wie ich es verstanden habe passiert nichts.
Micha,highendmicha hat geschrieben: Du schelm was hast du denn vor???
Und habe ich recht?
was soll ich sagen war nur so nee Idee.
Lag hier so auf dem Sofa rum und da kommt manchmal das Teufelchen durch
- TasteOfMyCheese
Wozu brückst du den Verstärker? Da solltest du aufpassen, erstens bringt dir das nur 3dB mehr Lautstärke und das ist zu vernachlässigen und zweitens kann es durch die veränderte "gefühlte" Impedanz zu Problemen kommen, da der Verstärker dann wirklich an 4 Ohm die Leistung bringen muss. Mit Problemen meine ich keine technischen Schäden, aber es kann sich klanglich negativ auswirken!Huskykiro hat geschrieben:lso wenn der Verstärker 2 x 500 Watt an 4 Ohm gebrückt wird und es dann ca. 1000 Watt mit 8 Ohm sind,dürfte dann ja nichts passieren richtig
Berti
Und der Kandidat hat 10 Punkte!Huskykiro hat geschrieben:Micha,highendmicha hat geschrieben: Du schelm was hast du denn vor???
Und habe ich recht?
Aber das kenne ich.
Wenn ich nur an meine pfürze denke, die ich heute schon im Kopf hatte!!!!!
Na wenn es ins negative geht lassen wir nartürlich die Finger davon.
(hat es schon jemand ausprobiert,wird der Klang schlechter?)
Könnte die nuVeros ja dann auf Bi-Wirng betreiben
Zuletzt geändert von Huskykiro am Mi 4. Apr 2012, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
