Surr0und hat geschrieben:Was ist denn genau ein Phantomcenter?
Bei fehlenden Center wird dieser Kanal auf die beiden Frontboxen gemischt mit dem Eindruck, dass der Klang von der Mitte kommt von einer imaginären Center-Box. Der Effekt hängt auch von der Aufstellung der Front-Boxen ab.
Surr0und hat geschrieben:Nunja, die Leistung meines aktuellen Receivers (Onkyo TX-SR 309) wird nicht reichen, da dieser gerade mal 65-90 Watt (weiß nicht, welche von beiden Angaben auf dem Datenblatt die "richtige" ist) hat. Das wird ja für die Nubert-Boxen viel zu wenig sein.
Das ist eine Frage wie Laut die gerne hören möchtest. Je lauter, desto wichtiger wird ein stärkerer Verstärker. Allerdings wirst du die Begrenzung schon hören - daher ist ein Wechsel der Boxen deutlich sinnvoller und der AVR wird erstmal (etwas) nach hinten geschoben.
Was ist denn eine Trennfrequenz und wie würde sich denn ein unsauberer Übergang bemerkbar machen? Ich schaue am liebsten Actionfilme, deswegen ist mir der Subwoofer am wichtigsten, aber wenn mir hier mehrstimmig davon abgeraten wird, den Subwoofer zuerst zu nehmen, wird das wohl seine Gründe haben.
Ich möchte nur trotzdem gerne verstehen, warum.
Trennfrequenz = Angabe, ab wann kleine Boxen (also die, die nicht ein großes Frequenzspektrum abdecken können) nicht mehr spielen und die tiefen Frenquenzanteile ein Subwoofer oder große und tiefgehende Standboxen in der Front übernehmen.
Wenn die Schätzung von Gerald stimmt, würden deine aktuellen Boxen bis 150 Hz mit ordentlichen Pegel spielen - darunter werden sie leiserer. Ein AW 1000 kann aber maximal nur bis 125 Hz spielen - du siehst, du hast ein Loch, wo nichts bzw. eher leise nur was kommt. Das doofe ist, dass der Frequenzbereich von ca. 100 Hz bis 200 Hz nicht gerade unwichtig ist - hier liegen u.a Männerstimmen von der Frequenz her und wenn bestimmte Bereiche nicht/kaum gespielt werden, können tiefe Stimmen komisch klingen.
Außerdem kann man einen Subwoofer, der deutlich über 80 hz spielt, orten, was man nicht immer will. Stell dir vor ein Mann der verletzt wird (Geräusch von rechts) und dein Sub steht links und du hörst dies von links... Tolles Kino-Feeling, oder?
Daher: Ordentliche Boxen und später den Tiefgang durch den Sub verbessern
