ATM Modul und Hdmi
Capricornus64
ATM Modul und Hdmi
Beitrag von Capricornus64 »
ich habe im Moment die Teufel Motiv6 Surround-Boxen. Da diese leider kein echtes Musikfeeling aufkommen lassen bin ich auf dem Weg mir Nubert Boxen zuzulegen. Entweder die 681er oder die Nuline 102. Die entsprechenden Center und Rear kommen später hinzu.
Da hier immer von den ATM bzw. ABL Modulen gesprochen wird, habe ich mir mal die Anleitung heruntergeladen. Ich habe den Denon 3311. Scheinbar muß ich ich vom Modul zu einem Eingang meines AV gehen. Die weiteren Geräte werden dann am Modul angeschlossen wenn ich es richtig verstanden habe.
Da mein Receiver, eine Drambox, per Htmi Kabel mit dem Denon verbunden ist, und ich auch sonst mehrere digitale Geräte habe, frage ich mich, wie ich das Modul da einbinden kann. Oder macht das Modul nur mit CD-Player Sinn?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralph
Surround-Opa
Re: ATM Modul und Hdmi
Beitrag von Surround-Opa »
Hallo Ralph,
dir ein herzliches Willkommen im NuForum.
Capricornus64 hat geschrieben:Hallo,
Ich würde dir empfehlen erstmal die entsprechenden Haupt LS zu ordern, unbedingt notwendig ist das ATM nämlich nicht.
Capricornus64 hat geschrieben:Da hier immer von den ATM bzw. ABL Modulen gesprochen wird, habe ich mir mal die Anleitung heruntergeladen. Ich habe den Denon 3311. Scheinbar muß ich ich vom Modul zu einem Eingang meines AV gehen. Die weiteren Geräte werden dann am Modul angeschlossen wenn ich es richtig verstanden habe.
Grundsätzlich werden nur analoge Signale vom ATM unterstützt, mit HDMI oder Digitalanschlüssen kannst du am ATM nichts anfangen.
Capricornus64 hat geschrieben:Da mein Receiver, eine Drambox, per Htmi Kabel mit dem Denon verbunden ist, und ich auch sonst mehrere digitale Geräte habe, frage ich mich, wie ich das Modul da einbinden kann. Oder macht das Modul nur mit CD-Player Sinn?
Zone2 Trick wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt verschaffe dir erstmal einen Eindruck.
Da du dir ja 2 klanglich völlig unterschiedliche Stand LS ausgesucht hast wäre auch noch wichtig zu erfahren in welchem Verhältnis Musik/Filme zueinander stehen und welche Erwartungen du an die LS stellst.
Olaf
flo5
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von flo5 »
Hallo Ralph und willkommen im Forum,
hier ist beschrieben, wie du das ATM an deinem 3311 mittels Zone2-Trick für alle Quellen einbinden kannst. Ansonsten geht es für analoge Quellen.
Flo
Edit: Opa war schneller und recht hat er auch noch. Zwingend benötigen wirst du das ATM zu Beginn nicht. Ist eher ein feiner Kasten fürs "Feintuning" bzw. wenn es doch etwas tiefer mit den Türmen gehen soll.
Zuletzt geändert von flo5 am Di 10. Apr 2012, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Hallo Ralph und herzlich wilkommen hier im Forum.
Debatte über Sinn oder Unsinn des Beteibens dieser Module an AV Receivern überlasse ich mal anderen. Von mir nur soviel als Meinungsäußerung, wenn Du vorhast auch einen Subwoofer einzubinden brauchst Du es für den Betrieb mit Subwoofer nicht, für den Betrieb ohne Subwoofer könnte es sinnvoll sein.
Rein technisch funktioniert das Einbinden von mehreren Quellgeräten über die ATM Module bei den Von Dir genannten nur bei den nuLine ATM. die haben mehrere analoge Anschlüsse und einen Umschalter. Beim ATM für die nuBoxen bzw. beim Vorgängermodul ABL geht das leider nicht. da gibt es nur einen Eingang und keinen Umschalter.
Capricornus64
Vielen Dank für die Infos. Macht gleich einen guten Eindruck, wenn ein Hersteller mir so einem kompeteten Forum aufwarten kann.
Ich werde es zuerst natürlich ohne ATM ausprobieren (aber so wie ich mich kenne dauert es nicht lange, und ich will wissen, was man mir so einem Zusatzteil noch rauskitzeln kann).
Vor dem ATM kommt erst noch ein gescheiter Center.
Ralph
flo5
Beitrag von flo5 »
Capricornus64 hat geschrieben:Ich werde es zuerst natürlich ohne ATM ausprobieren (aber so wie ich mich kenne dauert es nicht lange, und ich will wissen, was man mir so einem Zusatzteil noch rauskitzeln kann). Vor dem ATM kommt erst noch ein gescheiter Center.
Hach ja, der kleine Mann im Ohr der sagt: "Komm schon, lass uns das Teil nur mal probehalber bestellen und sehen was noch geht :mrgreen: :mrgreen: ".
Generell ist es so, dass das ATM für Musik die erste Wahl ist; bei Heimkino kann es einen Sub nicht so einfach ersetzen. Ein aktiver Bassist wäre hier in den allermeisten Anwendungen zu bevorzugen.
Flo
