Bei den meißten Veros sind ultralongstroke Chassis verbaut laut Beschreibung also Langhubchassis, da ist von bis zu 3cm Hubbewegung die Rede, so auch zB. bei Deinem nV 5 als Center.
Bei den nV 4 kann ich es schlechter einschätzen, da ist in der Beschreibung nicht so richtig was zu erkennen, außer das es eine Weiterentwicklung der 18er Chassis aus der nuline Serie ist. Nun gibt es in der nuLine Serie auch welche wo Langhub steht und welche wo es nicht steht, da kann Dir aber entweder die Hotline oder vieleicht ein anderer Besitzer der nV 4 bestimmt Auskunft geben.
Auf jedem Fall sollte die selbstrückstellende Sicherung greifen.Sicherung der Lautsprecher auslösen, bevor etwas kaputt geht.
Wir haben eine nuVero 10 auf dem nuDay schon mal soweit gebracht, also scheint das gut zu funktionieren.
EDIT: Ich glaub die Firma nubert kennt ihre Pappenheimer und weiß was notwendig ist.
