Marantz SR 6006 - Frage zur Zone 2 im Standby
Hifimacianer
Been thanked: 2 times
Beitrag von Hifimacianer »
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Marantz SR6006.
Diesen habe ich (wie schon meinen alten SR7400) per Zone2 Trick mit einem ABL verbunden.
So weit so gut, es funktioniert auch alles bestens.
ABER: Der Receiver hat keinen Physischen Ausschalter mehr, sondern nur noch einen Standby-Knopf.
Wenn ich ihn nun in den Standby schalte, leuchtet weiterhin im Display das Zeichen für die Zone 2 auf.
Ich kann ihn sogar durch drücken der Zone2 Taste am Receiver "aufwecken".
Nun habe ich etwas Angst, dass er dann im Standby weiterhin Strom auf die Endstufen gibt.
In der Bedienungsanleitung konnte ich nirgendwo eine Info darüber finden.
Beim SR7400 war das eine einfache Sache, weil er einfach physisch aus war - fertig.
Kann mir hier jemand sagen wie sich die Zone2 bei den neuen Marantz Receivern verhält?
Ich denke beim SR6005 dürfte es schon ähnlich gewesen sein.
Danke und Grüße, hifimacianer
NAD C372, ATM, NuJubilee 40, Denon DBT-1713UD, AppleTV 4, Sonos Connect
Bertel20
Re: Marantz SR 6006 - Frage zur Zone 2 im Standby
Beitrag von Bertel20 »
ich interessiere mich brennend für den SR6006 habe aber noch eine wichtige Frage zur Zone 2. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! :)
Ich habe im Wohnzimmer eine 6.1 Lautsprecher Situation. Zusätzlich habe ich im Bad 2 Lautsprecher, die ich ebenfalls aus dem Wohnzimmer bediene (Zone 2).
Geht das technisch mit dem SR6006? Die Anschlüsse sagen mir, es geht eigentlich nicht??! Was meint Ihr mit Zone 2 Trick???? :?:
Gruß und super vielen Dank für eure Hilfe!
Matthias
Hifimacianer
der SR 6006 ist "nur" ein 7.1 Receiver.
Darum kannst du nur ein 5.1 Set betreiben, wenn du noch zusätzlich mit "Zone2" einen anderen Raum bespielen möchtest.
Mit Zone2 Trick meinte ich die Möglichkeit ein ABL/ATM Modul zu betreiben.
Dieses wird normalerweise zwischen PreOut und MainIn eingebunden.
Also zb zwischen Vor- und Endstufe.
Da fast alle AV-Receiver nicht auftrennbar sind, muss man sich hier eines Tricks behelfen um das ABL/ATM ohne zusätzliche Endstufe dort anzuschließen.
Und das ist der Zone2 Trick.
Näheres dazu findest du hier in der Rubrik Aktive Tuning Module...
Bevor ich hier Unsinn erzähle solltest du lieber Dort suchen, da es dort unzählige Themen dazu gibt - von Leuten geschrieben die sich wirklich damit auskennen :)
Bertel20
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Irgendwie hab ich mich schon in den Marantz verguckt... der ist ab heute für 3 Tage im Angebot bei meinem freundlichen Elektrodealer für 690€ ich denke ein unschlagbares angebot (wenn ich mit dem Netz Preise vergleiche).
Allerdings müsste ich, wie wir ja festgestellt haben, auf meinen 6ten Kanal zugunsten der Zone 2 verzichten. Nun die Frage, ist er das Wert???? Vom 6.1 auf 5.1 zurückzugehen oder doch lieber eine andere Alternative mit "echter" Zone 2????
Ich hab mich grad mal durch die neuen Denons geklickt... gleiches Anschlussbild... keine extra Anschlüsse für Zone 2. Was nun? Yamaha RX-A810 ????
Danke für eure Hilfe, wenns auch nicht ganz hier rein gehört :wink:
Matthias
Hifimacianer
Bertel20 hat geschrieben:Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Matthias
Der Marantz ist auch ein sehr guter Receiver!
Ich bin absolut zufrieden damit.
Ich habe meinen für 599€ ergattert. Soll ein Ausstellungsstück gewesen sein, aber er ist absolut makellos...
Ob nun 5.1 oder 6.1 musst du für dich entscheiden...
Ich persönlich nutze den Marantz im Moment in 3.0 :D , von daher kann ich dir da keine Empfehlung aussprechen.
Der Marantz hat ja eine "echte" Zone 2.
Nur müssen dafür eben 2 der 7 Kanäle genommen werden. Das ist aber bei jedem anderen AV-Receiver auch so!
Der "Trick" bezieht sich nur auf das Einschleifen eines ABL-Moduls...
Der Yamaha ist auch nur ein 7.1 Receiver. Du müsstest dich also schon bei den Boliden mit 9 Kanälen umschauen.
Dann kommst du mit den 690€ aber bei weitem nicht hin...
