Membran Hub ist weniger wenn Reflexrohr verschlossen ist ?
Sven_P
Beitrag von Sven_P »
Hallo erst mal
Ich weiß ja nicht ob sie es schon wussten aber.
Als ich vorhin das lied hier angemacht habe von Guten Morgen Sonnenschein von Tobias Schulz
habe ich mir gedacht steck doch mal ne socke ins Bassreflexrohr von den beiden cs-72 und siehe da auf einmal was dann dröhnen weg soweit so gut.
aber es wird doch immer gesagt wenn man das reflexrohr verschließt muss die Membrane mehr arbeiten alos macht größere auslenkungen ne.
aber als ich die socke rein getan hatte ins reflexrohr war 1. das dröhnen weg und 2. die Membrane auslenkungen waren statt mehr weniger ?
jetzt frage ich euch ist das normal oder nicht?
ach ja ich höre nur im pure Direct Mode Musik
mfg sven
Zuletzt geändert von Sven_P am Mo 16. Apr 2012, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Re: Membran Hub ist weniger wenn Reflexrohr verschlossen ist
Beitrag von Kat-CeDe »
ist normal. Ohne Socke kann sie sich frei bewegen. Mit Socke baut sich ein kleiner Über- bzw. Unterdruck auf und sie kann nicht mehr so weit auslenken.
Sven_P
Nabend Ralf
danke erst ma für deine schnelle antwort
also ist das aber nicht schlimm richtig?
schön gemütlich siehts bei dir aus :mrgreen:
mfg sven
Kat-CeDe
Sven_P hat geschrieben: schön gemütlich siehts bei dir aus :mrgreen:
Wenn ich nicht arbeiten müsste würde ich den ganzen Tag dort verbringen:-)
Sven_P
Das glaube ich dir :mrgreen:
aber noch mal zur meiner frage ob das schlim ist oder nicht ?
hattest dazu nichts geschrieben :mrgreen:
Kat-CeDe
es wird immer wieder empfohlen, auch bei den größeren Boxen, deswegen gehe ich davon aus das es IO ist. Es gibt ja auch geschlossene Boxen die sind dann allerdings im inneren etwas anders aufgebaut.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Schlecht ist das auf keinen Fall.
Wenn man eine Bassreflexbox verschließt, fällt der Frequenzgang steiler ab. Auf die Weise versucht man bassbedingte Probleme in den Griff zu bekommen.
Die NuVero 14 fällt z.B. bei einem verschlossenen Rohr ab 90 Hz doppelt so steil ab (wenn ich mich korrekt an die BDA erinnere).
Kann man machen und es geht MIT SICHERHEIT nichts kaputt.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Sven_P hat geschrieben:aber als ich die socke rein getan hatte ins reflexrohr war 1. das dröhnen weg und 2. die Membrane auslenkungen waren satt mehr weniger ?
Beides ist richtig, je nach Frequenz. Bei Frequenzen um die BR-Resonanz herum ist der Hub bei offenem BR-Rohr kleiner als bei verschlossenem, bei tieferen Frequenzen wird der Hub schnell größer und ist irgendwann größer als beim geschlossenen Gehäuse.
Mysterion hat geschrieben:Wenn man eine Bassreflexbox verschließt, fällt der Frequenzgang steiler ab. Auf die Weise versucht man bassbedingte Probleme in den Griff zu bekommen.
Bei geschlossenem Gehäuse fällt der Frequenzgang früher ab, aber mit flacherem Verlauf.
Schaden tut's nicht, solange man nicht so weit aufdreht, dass es unsauber klingt. Das gilt aber in beiden Fällen: BR-Boxen halten um die BR-Resonanzfrequenz mehr aus, dafür sind geschlossene Boxen robuster gegen Infraschall.
Sven_P
Ok
Ich danke euch beiden für die antworten.
Dann bin ich ja beruhigt,muss mal die tage gucken ob es auch noch mit dem sub klappt.
Muss mal bei Nubert anrufen und fragen ob sie für die cs-72 auch propfen haben.
Mfg Sven
laurooon
Beitrag von laurooon »
Der CS-72 ist doch ein geschlossener Center!? 8O
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
