C 375 BEE vs CA 840A V2
- HansHeinz
- Newbie
Ich plane meine jetzige anlage Marantz 5004 und Nubox 511 duch eine neue Combi zu ersetzen.
Geplant sind NuVero 10 und einen Vollverstärker von den oben genannten evt.
Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der jetzigen Anlage, aber ich denke da geht noch mehr.
Da ich eigenlich kaum noch Heimkino betreibe und zu 90% Musik höre überwiegend Rock braucht es kein AVR mehr sein.
Die Frage ist jetzt was für ein Verstärker solls sein.Hatte die beiden oben genannten in die engere Auswahl genommen.
Vieleicht hat wer Erfahrungswerte für die combi.
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
AVR: Marantz SR-7005
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
- Surround-Opa
Re: C 375 BEE vs CA 840A V2
Am ehesten kommtst du bei einem Besuch in SG zu deinem für dich besten Ergebnis.
Du wirst sowohl Befürworter für den CA als auch für den NAD finden.
Über die Suche bekommst du, finde ich, bereits genug Meinungen/Aussagen zu den genannten Modellen.
Olaf
Olaf
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Beide Verstärker hatte ich zeitgleich zum Testen Zuhause.
Um's kurz zu machen:
Beide sind richtig geile Vollverstärker.
Welcher der beiden Amps besser gefällt ist eher Geschmackssache, weshalb ich an dieser Stelle über keinen der beiden Amps Kritik ausüben werde.
Bei mir musste zuerst der CA 840 A gehen - der NAD 375 BEE durfte anschließend einer NAD Vor-/End-Kombi Platz machen.
Rank
Rank
Zuletzt geändert von Rank am So 22. Apr 2012, 01:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich kenne beide Verstärker und meiner Meinung nach, kannst du nach deinem optischen Empfinden kaufen. Die Leistung stimmt bei beiden!
Der NAD ist auftrennbar, der CA besitzt dagegen die Möglichkeit, jeden beliebigen Eingang als Festpegeleingang zu konfigurieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Du kannst beide als Endstufe benutzen, der CA bleibt dagegen flexibel, da die anderen Eingänge weiterhin für Stereogeräte nutzbar sind. Der NAD ist im Endstufenbetrieb nur noch über den AV-Receiver nutzbar.
Beim CA (der dann auch bleiben durfte) hat mir besonders die Robustheit und Massivität des Gehäuses zugesagt. Die Front beim NAD ist "nur" matt lackiert, was Kratzer schneller sichtbar macht. Der CA hat eine angeraute massive Front, die gegen sowas total immun ist.
Außerdem hat der CA die bessere Lautstärkeregelung!
Ich würde an deiner Stelle den CA nehmen! Wenn du mir eine PN schreibst, verrate ich dir auch, wo du den super günstig NEU bekommst!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hey,
Frag mal bei der Hotline nach, welche Erfahrungen sie mit den Verstärkern an der Nuvero 10 gemacht haben.Glaube die Antwort schon zu kennen...
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Büro: Adam A77x, Genelec 8020 CPM
Heimkino: SVS SB 12 NSD, Adam Artist 6h 5x.
Technik: Onkyo Tx-Nr 807, Sony VPL Hw 40 PS3,
- Rank
Falls ein ATM vorhanden oder geplant ist würde ich den auftrennbaren NAD bevorzugen, so ist das ATM an der idealen Stelle zwischen Vor- und Endstufe eingebunden.Mysterion hat geschrieben:... Der NAD ist im Endstufenbetrieb nur noch über den AV-Receiver nutzbar.
Mit dem ATM kann man dann auch bequem zwischen Stereo- und AV-Vorstufe umschalten, wodurch der NAD dann auch in einer AV-Konfiguration sehr benutzerfreundlich ist.
Ohne ATM würde ich evtl. auch den Festpegeleingang des Cambridge in Betracht ziehen.
IMHO ist es am Besten, wenn man die Geräte selbst vergleicht.
Rank
- Mysterion
Das Ding sieht nicht schlecht aus und hat richtig was unter der Haube...backes69 hat geschrieben:Hallo,
oder man nimmt was Richtiges,
nen Anthem Integrated 225.......
Wobei man die beiden, im Thread genannten Verstärker, für unter 1200 Euro bekommen kann...
Wo gäbe es denn den Anthem günstig... 1900 Euro sind schon ein Wort... dafür kann man auch bei Rotel z.B. richtig zuschlagen (Vor/Endkombi).
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Gibts günstig in Polen, kein ScheißMysterion hat geschrieben:Das Ding sieht nicht schlecht aus und hat richtig was unter der Haube...backes69 hat geschrieben:Hallo,
http://www.rtvmax.pl/go.live.php/PL-H3/ ... 3D%3D.html
Kurs is 4:1 ^^
Nuvero 14
der Strassenpreis des Anthem dürfte so bei 1500€ liegen,
so wurde mir jedenfalls einer beim Händler vor kurzem angeboten.
Und ich würde jetzt auch nicht auf die angesprochene Rotel Kombi ausweichen,
aber das kann ja jeder selbst entscheiden.
