Kein HDMI-Signal über Grafikkarte bei PC-Monitor im Standby
Der Vogel
Beitrag von Der Vogel »
Guten Tag.
Es ist ein kleines Problem aufgetaucht, zu dem ich leider nach einigem Suchen bisher keine Lösung gefunden habe. Zwar berichten auch andere Nutzer von ähnlichen Schwierigkeiten, aber eine Lösung war jeweils nicht parat.
Wenn ich über die Grafikkarte (Radeon HD-Serie) den PC per HDMI an einen A/V-Receiver anschließe, um über die Anlage Musik zu hören (Foobar), klappt das auch sehr gut. Das Problem ist nur, dass die Soundübertragung dann unterbrochen wird, sobald der PC-Monitor in den Standby-Modus geht. Ich nehme an, dass die Grafikkarte die Übertragung über den HDMI-Ausgang schlichtweg einstellt, solange kein aktiver Monitor angeschlossen ist. Macht ja grundsätzlich auch Sinn in Bezug auf die Bildwiedergabe, aber ist eben schlecht, wenn ich nur lediglich die Tonübertragung nutzen möchte und die eben auch bei ausgeschaltetem Monitor.
Gibt es also eine Möglichkeit, das HDMI-Signal (zum Beispiel im Catalyst-Treiber) dauerhaft zu aktivieren, unabhängig davon, ob der Monitor angeschaltet, ausgeschaltet oder im Standby-Betrieb ist? Also mal abgesehen von den "ungünstigen" Varianten, also etwa den Standby-Modus des PC-Monitors in den Energieeinstellungen zu deaktivieren oder auf den optischen Ausgang des Onboard-Sounds auszuweichen?
Vielen Dank im voraus.
nathas
Re: Kein HDMI-Signal über Grafikkarte bei PC-Monitor im Stan
Beitrag von nathas »
Servus,
Geh mal in die Windows-Energieeinstellung, klick beim eingestellten Energiechema auf erweiterte Energieeinstellungen.Dort stellst du bei Monitor ausschalten auf nie ausschalten und schon ist der Ton dauerhaft an ;)
Dein Pc nimmt dann automatisch etwas Saft zurück (1/2 Watt) aber ganz umgehen kann man das leider nicht.
Gruß nathas
Der Vogel
Vielen Dank für die Antwort.
Genau das wollte ich ja eben nicht, also den Standbymodus des Monitors zu deaktivieren. Aber wie ich sehe (auch in anderen Foren und Beiträgen, die ich durchforstet habe), gibt es da wohl keine Möglichkeit. Oder gibt es vielleicht irgendeinen raffinierten Trick, dem System vorzugaukeln, dass ein aktiver Monitor an der Grafikkarte angeschlossen ist, ohne dass das der Fall ist?
Ansonsten wird es wohl darauf hinauslaufen, nochmal ein optisches Kabel zu legen. Anschlussmöglichkeiten sind ja da, sorgt halt nur wieder für mehr Kabelsalat und zusätzliche Kosten, weswegen es eher die Notlösung ist.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hast du mal probiert, ob das selbe Verhalten auftritt wenn du den Monitor richtig ausschaltest?
Has thanked: 1430 times
Hi!
Wie genau hast du denn PC, Monitor und AVR zusammengeschlossen:
1) PC (Grafikkarte) mit mit 2 HDMI-Kabeln, einer geht an den Monitor und einer geht an den AVR oder
2) PC (Grafikkarte) => 1 kabel an den AVR (Ton) => vom AVR dann ein weiteres Kabel an den Monitor
Im ersteren Fall vielleicht mal im GraKa-Treiber schauen, ob man den Ton (Soundkartenteiber der Radeon) vom HDMI1-Ausgang (Monitor) auf den HDMI2-Ausgang (AVR) setzen kann. Dann sollte dem Catalyst das Ausschalten des Monitors eigentlich egal sein und der Ton sollte immer da sein (wenn ein solches Umstellen denn überhaupt möglich ist).
Im zweiteren Fall (also beim Durchschleifen des Signals durch den AVR) könnte der Fehler in den AVR-Einstellungen liegen (da gibt es u.U. einstellbare Optionen während des Durchschsleifens.
LG,
Martin
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Das alte HDMI-Handshake-Problem. Leicht verständliche Infos dazu gibt es hier:
KLICK
Thomas
Thomas
https://forestpipes.de
nathas
Um den HDMI Handshake zu umgehen, könntest du 'nen Dvi auf HDMI Adapter anschließen. Überträgt alles wie über HDMI nur ohne den ganzen Sicherheitskram :mrgreen:
Gruß nathas
Bei Umgehung des Handshakes ist aber spätestens dann Schluss, wenn der erste kopiergeschützte Film via BluRay-Laufwerk wiedergeben werden soll...
Der Vogel
Verzeihung, dass ich nicht mehr auf das Thema eingegangen bin. Ich hatte kurzfristig ein paar gesundheitliche Probleme und habe mich nicht mehr um das technische Problem gekümmert. Danke auf jeden Fall für die Antworten.
@Weyoun: Es ist Option zwei. Also Der PC ist per HDMI an den A/V-Receiver angebunden und von letzterem geht wiederum ein Kabel zum Fernsehgerät. Das Problem tritt auch auf, wenn der Monitor komplett ausgeschaltet ist.
Also es ist so, dass im Treiber nicht der A/V-Receiver erkannt wird, sondern das TV-Gerät. Ich schätze mal, das liegt daran, dass der Receiver als nicht ganz aktuelles Modell das HDMI-Signal nicht verarbeitet, sondern nur weiterleitet. Wenn ich das mit dem "Handshake-Problem", worauf tf11972 hingewiesen hat, richtig verstanden habe, unterbricht die Grafikkarte also wohl die Signalübertragung über den HDMI-Ausgang, wenn sowohl der Monitor als auch das TV-Gerät ausgeschaltet sind, da genau diese beiden Geräte dann nicht mehr "abgeklatscht" werden können.
Abgesehen davon klappt die HDMI-Übertragung tadellos, sowohl in Ton als auch in Bild in allen Auflösungen (auch 1080p).
Es wird wohl nun darauf hinauslaufen, ein optisches Kabel für die reine Audioübertragung hinzuzuschalten. Den entsprechenden Ausgang liefert dann die Onboard-Audioeinheit. Etwas ärgerlich, dass bei der Entwicklung des HDMI-Standards an solche Fälle nicht gedacht wurde, aber dann funktioniert es zumindest.
