vorne: 3 x Nuvero 7 geht das?
- GameForceOne
Ich habe vor meine Anlage auf Sourround zu erweitern, dazu werden hoffentlich dieses Jahr die vorderen 3 Boxen angeschafft.
Das sind also die folgenden Boxen:
1. Front HIGH Left
2. Front HIGH Right
3. Center
Ich hatte zuerst geplant für den Center eine Nuvero 7 und
für die anderen beiden Boxenplätze jeweils eine Nuvero 5 anzuschließen.
Könnte man aber auch an allen 3 Plätzen eine Nuvero 7 anschließen?
Wäre das Hörakustisch besser?
Oder ist der Nuvero 7 ganz speziell auf den Centerplatz spezialisert konstruiert worden?
1. Front HIGH Left
2. Front HIGH Right
3. Center
AVR: ONKYO PR-SC5509 + PA-MC5501
BD: ONKYO SP-809
LS: 5 x nuvero 7
LS: 2 x nubert AW-1000
LS: (noch) 4 x quadral Taurin MK II
Medienserver: QNAP TS-469 Pro
Manche meinen ich sei durchgeknallt. Ich sage: Es ist viel schlimmer! *eg*
BD: ONKYO SP-809
LS: 5 x nuvero 7
- Surround-Opa
Re: vorne: 3 x Nuvero 7 geht das?
Wenn denn Front High Bedingung ist würde ich es so machen.GameForceOne hat geschrieben:
NuPro wäre noch ne Alternative, PreOut für Aktive wäre ja da.
Da werden wohl die siebener weit unter ihren Möglichkeiten spielen.GameForceOne hat geschrieben:Könnte man aber auch an allen 3 Plätzen eine Nuvero 7 anschließen?
Nein, der lässt sich auch ganz hervorragend in einem SAT/SUB einsetzen.GameForceOne hat geschrieben:Oder ist der Nuvero 7 ganz speziell auf den Centerplatz spezialisert konstruiert worden?
Um in der Front den Sound "aus einem Guss" zu bekommen würde ich erst Hauplautsprecher und Center ersetzen.
Olaf
Olaf
- GameForceOne
"...Da werden wohl die siebener weit unter ihren Möglichkeiten spielen."
Das kann sein, allerdings wenn ich z.B. den "All Channel"-Modus betreibe dann packen die richtig zu denke ich
Meine Überlegungen waren dahingehend, das ich mir gedacht habe, dass die NuVero 7 als Front High einen besseren klang haben werden.
"...Um in der Front den Sound "aus einem Guss" zu bekommen würde ich erst Hauplautsprecher und Center ersetzen."
Danke für den Tipp. Jedoch wollte ich erst die Front mit Boxen bestücken und dann zum Schluß die Großen MKII mit Nuveros 14 ersetzen.
BD: ONKYO SP-809
LS: 5 x nuvero 7
BD: ONKYO SP-809
LS: 5 x nuvero 7
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Verstehe ich das richtig, das du nicht Front links + rechts meinst, sondern wirklich die zusätzlichen Front High Lautsprecher als 7'er planst?
Ich denke wenn du dort NuVero einsetzten möchtest, dann was kleines 5'er oder 3'er.
Die 7'er ist dort fehl am Platze und es sieht bestimmt nicht so gut aus, oben in den Ecken solche Klopper hinzubauen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- Legomann II
Kann sein, dass aus mir nur der blanke Neid spricht
, aber die letzte Zeit: der eine mauert die Nuvero ein, der andere nimmt die 7er als Fronthigh...
Ich kann und will Dir Dein Vorhaben sicher nicht ausreden, aber:
- Ist ein wenig mehr Räumlichkeit, zumeist nur durch den Receiver hochgerechnet, wirklich EUR 3.000,00 wert?
- Hast Du gesehen, wie groß die 7er sind?! (Ok - ich kenne Deine Wohnsituation nicht).
- Wie willst Du diese (auch mit der Wandhalterung) entsprechend anwinkeln?
- Hast Du tatsächlich schon alle raumakustischen Maßnahmen ausgereizt, oder sind die EUR 3.000,00 dort nicht besser investiert?
- macht 7.X nicht mehr Sinn, wenn die zwei zusätzlichen Lautsprecher im Rearbereich eingesetzt werden (da gibt es wenigstens hin und wieder orginäre 7.X-Tonspuren).
... erstaunt über manche Projekte verbleibe ich...
Meinst du wirklich Front High, also dieses "bissel Geklingel" von vorne oben? Dafür erscheinen mir die nuVero 7 wie die sprichwörtlichen Kanonen gegen Spatzen.
- Surround-Opa
Wenn ichs mir recht überlege, würden sich auch 2x Nuvero 7 aufm Klo umsetzen lassen.GameForceOne hat geschrieben:
Das kann sein, allerdings wenn ich z.B. den "All Channel"-Modus betreibe dann packen die richtig zu denke ich![]()
Nimm die 5er, die reicht dafür Dicke.
Olaf
Olaf
Surround-Opa hat geschrieben: Wenn ichs mir recht überlege, würden sich auch 2x Nuvero 7 aufm Klo umsetzen lassen.![]()
Gruß Jens
_______________
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
Ah ja. Riskante Strategie, finde ich, denn zunächst solltest du dich davon überzeugen, dass die geplante Bestückung der Hauptkanäle (Front L und R und Center) für deine Ohren und in deinem Raum das gewünschte klangliche Ergebnis bringt. Solche Sachen wie Front High sind dann m.E. nur noch der Zuckerguss auf einem ansonsten bereits gelungenen Kuchen.GameForceOne hat geschrieben:Jedoch wollte ich erst die Front mit Boxen bestücken und dann zum Schluß die Großen MKII mit Nuveros 14 ersetzen.
- Surround-Opa
Kann ich eigentlich über Zone2 nen ATM einbinden.boehse hat geschrieben:
Bei dir auf dem Gästeklo wir das aber Eng.
Olaf
Olaf
