NuBox 481 in diesem Raum
meeven
Beitrag von meeven »
ich bin das erste mal hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich bin umgezogen und nun sind meine Kef iq30 zu klein für den neuen Raum, jetzt habe ich bei einem Arbeitskollegen die NuBox 481 hören können und war begeistert. Nun möchte ich mir die selben Lautsprecher kaufen, mein Problem ist nur ich weis nicht wie sich das mit diesen LS in meinem Raum verhält, da ich sehr begrenzte Aufstellmöglichkeiten habe.
Link zum Bild: http://www.open-host.de/bildhost/bilder/82c604916f.jpg
Auf dem Bild ist die Wand zu sehen wo die LS hinkommen sollen, diese sollen dann zwischen die Vitrine und dem TV-Board sowie dem kleinen Schrank kommen. Die Wand da hinter ist aus Beton, wurde aber mit einer Rigipswand verschalt. Der Raum hat 28,06qm.
Wäre schön wenn Ihr mir damit helfen könntet, kenne mich leider kaum aus.
ThomasB
Re: NuBox 481 in diesem Raum
Beitrag von ThomasB »
Akustisch gesehen wird das ganze an den beiden Positionen leider nicht so der Hit sein. Stereodreieck zu klein, zu spitz, Wandabstand zu klein.
Gibts ne Möglichkeit die Möbel anders zu positionieren?
Nuvero 14
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo meeven,
Nun ja, wenns halt nicht anders geht. Für konzentriertes, genussvolles Musikhören könntest du die 481er ja auch problemlos aus ihren "Kammern" herausholen und wandferner sowie etwas breiter aufstellen.
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen!
Wie Thomas bereits geschrieben hat, wäre es interessant, zu wissen, ob die Möbel verschiebbar sind.
Ansonsten würde ich es vermutlich wirklich mit Kompaktboxen versuchen, da du dort Standboxen nicht ordentlich positionieren kannst.
Hast du uns eventuell eine Skizze des Raums inkl. Abmessungen und Möbeln? Dann ist das alles noch etwas leichter zu beurteilen.
Berti
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo meeven,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
meeven hat geschrieben:Hallo,
Dein Ansinnen, Dir die NuBox 481 zuzulegen in allen Ehren, aber mir ist nicht ganz klar, warum :oops: :?: . Die Kef iQ30 ist ja nun kein "Brüllwürfel", der dringend zu ersetzen wäre. Was genau fehlt Dir denn im größeren Raum? Ich vermute vielmehr, dass Du durch die bescheidene Aufstellung einfach das Potenzial der LS nicht wirklich nutzt. Das dürfte dir aber mit jedem anderen Lautsprecher ähnlich ergehen.
Wenn es an Bass mangeln sollte, wäre vielleicht der Einsatz eines zusätzlichen AW, vernünftig positioniert und eingebunden, eone Option.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
meeven
Danke für die freundliche Begrüßung von euch allen :)
So ich habe jetzt mal eine Skizze von meinem Raum gemacht:
Ich hoffe das ihr damit klarkommt. Die Decke ist auch aus Rigips drunter ist mit ein bisschen Luft dazwischen Beton, glaube ich.
Und natürlich sind die Möbel verschiebbar, nur die Virtine ist ein wenig Problematisch weil sie höher als die Dachschräge ist, diese (die Dachschräge) beginnt bei 1,78m vom Boden ab.
TasteOfMyCheese
meeven hat geschrieben:Und natürlich sind die Möbel verschiebbar, nur die Virtine ist ein wenig Problematisch weil sie höher als die Dachschräge ist, diese (die Dachschräge) beginnt bei 1,78m vom Boden ab.
Wie bereits geschrieben wäre es gut, du könntest dein Stereo-Dreieck breiter gestalten. Dazu müsstest du vermutlich Schrank und Vitrine tauschen und beies weiter zusammen rücken, sodass die Lautsprecher jeweils außen aufgestellt werden können.
Sitzt du momentan in der Mitte des Raums (bezogen auf die 5,18m lange Wand)?
Wenn ja, solltest du das ändern, da dort die Raummoden massiv Probleme verursachen.
Berti
meeven
Ich sitze nicht mittig im Raum, der Sitzplatz ist ca. 3,3m von der Wand die hinter den LS ist entfernt.
meeven
Zu den Möbeln, es ist auch möglich, diese komplett umzustellen, muss dann halt nur noch von den Maßen passen
Stevienew
Wenn Du Schrank und Vitrine tauschst, alle drei Möbelelemnte zusammenschiebst und links und rechts davon, etwas nach vorne versetzt die LS platzierst, sieht das schon viel besser aus 8O . Das dürften dann so in etwa 3 m Basisbreite sein und das kommt dann der Hörentfernung schon recht nahe. Apropos Hörplatz: Teste mal, wie es klingt, wenn Du nach der Verbreiterung der Stereobasis den Hörplatz etwas nach hinten schiebst (~ 1 m von der Rückwand weg). Mit der veränderten Aufstellung dürftest Du schon erheblich an Klang gewinnen. Dann kannst Du immer noch über ddie 481 nachdenken :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
