http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... EwBw&dur=0
Advance MAA-1000 3199,00Euro http://shop.emotiva.com/collections/amp ... ducts/xpa1
Emotiva XPA-1 Specifications XPA1
Number of channels: 1
Topology: fully balanced, fully discrete, quad differential, ultra high current, short signal path Class A/B
Amplifier gain: 32 dB
Signal to Noise Ratio: 1 watt: > 100 dB
Full power: > 117 dB
Power band response: 20 Hz to 20 kHz with less than .05 dB deviation at rated power
Transformer size: 1,200VA
Broadband frequency response: (-3 dB): 5Hz to 150kHz
Power output (all channels driven):
1,000 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
500 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
Input impedance:
unbalanced: 20 kohms
balanced: 18 kohm
Secondary capacitance: 120,000uF
Output devices: 24
Size:
unboxed: 17” wide x 7.75” high x 19.5” deep
boxed: 23.25" wide x 11.5" high x 24.5" deep
Weight: 75 lbs (89 lbs boxed
Und ein Testbericht MAA-1000:
http://www.testberichte.de/d/linkfeedba ... jectType=4
Advance Acoustic MAA 1000
Mono-Block, vollsymmetrischer Aufbau mit doppelter Netzteil-Elektronik.
Mono Endstufe in Hybridtechnik aus FET und bipolaren Transistoren
Umschaltbar Class A / Class AB
Vollsymmetrischer Aufbau mit doppelter Netzteil-Elektronik
Symmetrische Eingänge auf XLR
Unsymmetrische Eingänge auf Cinch
Trigger Ein- und Ausgang
Dreistufig dimmbare VU-Meter-Beleuchtung
Gewicht: 32 kg
24 Hochvolt-Ausgangstransistoren
120.000 ?F Siebkapazität
1 x 450W / 6 Ohm (nomineller 8 Ohm-Lautsprecher)
Frequenzgang 10Hz - 120kHz
Klirrfaktor : < 0,05%
S/N Ratio : > 105 dB
Eingangsimpedanz : 20 k?
Leistungsaufnahme Standby <1W
Dimensionen (BxHxT): 44x24x49cm
