Was bedeutet "Übersprechen" bei Verstärkern?
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Ich habe im HiFi Forum den Begriff "Übersprechen" gefunden aber leider keine befriedigende Erklärung finden können.
Kann hier vielleicht jemand Klarheit verschaffen?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
kow123
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Re: Was bedeutet "Übersprechen" bei Verstärkern?
Beitrag von kow123 »
Übersprechen in welchem Zusammenhang?
Nach meinem Verständnis handelt es sich um 2 Themen:
1. Die Trennung zwischen dem linken und rechten Stereokanal. War zu Hifi-DIN-Zeiten durchaus ein größeres Thema, da weniger leistungsfähige Komponenten kaum saubere Trennung hinkriegten, vor allem Tuner brachten im Extremfall fast nur MONO zustande und keine saubere Trennung zwischen links und rechts.
2. Das Übersprechen zwischen den Eingängen. Wenn ich z.B. Musik über den CD Eingang höre und der nicht sauber getrennte Tuner "überspricht", also in den CD EIngang "reinquatscht".
Zuletzt geändert von kow123 am Mo 14. Mai 2012, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß kow123
laurooon
Beitrag von laurooon »
Meinst du vielleicht "Übersteuern"?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
kow123 hat geschrieben:Übersprechen in welchem Zusammenhang?
Nach meinem Verständnis handelt es sich um 2 Thermen:
Ich würde es als 2 Themen bezeichnen, weil Thermen gibt es viel mehr. :mrgreen:
Aber ansonsten kann ich den 2 Punkten zustimmen, die Klaus geschrieben hat.
kow123
mcBrandy hat geschrieben:
Hallo Christian,
Danke für den Hinweis. Bin in Gedanken wohl in einer der vielen Thermen gewesen :mrgreen:
Gruß kow123
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Antwort 2 ist zutreffend - es handelt sich beim "Übersprechen" um die Trennung zwischen unterschiedlichen Eingängen.
Sofern nur ein einziges Quellgerät aktiv/eingeschaltet ist, sollte der Messwert zum Übersprechen i.d.R. kaum relevant sein.
Der Messwert zur Trennung zwischen linkem und rechtem Kanal wird als Kanaltrennung angegeben.
Rank
MK II
Beitrag von MK II »
Übrigens kannst Du das sehr schön an deinem Verstärker hören, Quelle laufen lassen, auf einen anderen Eingang ohne zugespieltem Signal schalten und volle Kanne aufdrehen........Du wirst die eigentlich weggeschaltete Quelle gegen Maximum am Lautstaerkeregler gut hören......
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
MK II hat geschrieben:auf einen anderen Eingang ohne zugespieltem Signal schalten und volle Kanne aufdrehen
Aber bitte vor dem Zurückschalten wieder leiser drehen! :wink:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
MK II hat geschrieben:Übrigens kannst Du das sehr schön an deinem Verstärker hören, Quelle laufen lassen, auf einen anderen Eingang ohne zugespieltem Signal schalten und volle Kanne aufdrehen........Du wirst die eigentlich weggeschaltete Quelle gegen Maximum am Lautstaerkeregler gut hören......
Genau dieser Test ist allerdings für die Praxis bedeutungslos, denn niemand muss sich nicht benutzte Eingänge anhören. Deswegen wird Übersprechen auch nicht mit offenen, sondern mit per gängiger Quellimpedanz abgeschlossenen Eingängen gemessen.
