Lautsprecheraufstellung
stephanr71
Beitrag von stephanr71 »
wir bauen dieses Jahr neu und als großer Musikliebhaber will ich die Raumakustik derart optimieren, dass überall vernünftiger Hörgenuss möglich ist. Es geht dabei um eine Surroundanlage im Wohnbereich und eine "normale" Stereobeschallung im Essbereich (inkl. Küche).
Aus angehängtem Bild sind die Grundrisse ersichtlich.
12686
Wohnbereich:
Im Wohnbereich soll eine Surroundanlage installiert werden. Dabei sollen auf der Seite des Fernsehers (8) die Front- und Centerspeaker sowie der Subwoofer aufgestellt werden und auf der gegenüberliegenden Seite in der Schrankwand (1) die Rearspeaker.
Im Ergebnis hat man keine "klassische" symmetrische Positionierung der Lautsprecher, aber das halte ich nicht für ein wesentliches Problem.
Schwieriger ist es mit den Frontlautsprechern. Aufgrund des ebenfalls beabsichtigten Kachelofens (7) halte ich die Lösung mit Standlautsprechern nicht mehr für sinnvoll. Der eine Standlautsprecher würde halb hinter dem Kachelofen verschwinden, so dass hier vermutlich keine optimale Schallabgabe besteht. Als Lösung habe ich mir überlegt, da der Kachelofen nur 130-140cm hoch ist (bei einer Raumhöhe von 263cm), dass man an der wand relativ "hoch" mit einer Wandhalterung Kompaktboxen installiert. Wenn man die meinetwegen in 240 Meter Höhe aufhängt, dürfte der Kachelofen keinen negativen Einfluss auf die Schallabgabe haben.
Frage 1: Wie beurteilen Fachleute die geplante Aufstellung der Lautsprecher und hierbei insbesondere die relativ hohe Wandmontage der Frontlautsprecher?
Ich höre zu 95% Musik im Stereobetrieb, zu 3% Musik als Konzert im Surroundmodus und zu 2% Filme im Surroundmodus. Fokus meinerseits liegt also im Stereobetrieb und die Surroundeigenschaft ist somit eine nette Ergänzung. Da ich auch keine Unsummen ausgeben will (der Hausbau ist schon teuer genug), schwebt mir eigentlich z.B. das Nuline 32 Set als Surroundkombi vor. Für das Surroundhören ist das Set für mich vermutlich absolut ausreichend. Auf der anderen Seite will ich im Stereobetrieb vielleicht doch etas "höherwertiger" unterwegs sein und da habe ich z.B. an die hochgelobte NuVero4 als Frontspeaker gedacht gedacht. Komplett auf ein Nuvero Set als Surroundanlage umzusteigen, ist mir aber zu teuer.
Frage 2: Kann man die Lautsprecher aus verschiedenen Linien in einer Surroundanlage kombinieren, also z.B. als Fronstspeaker die NuVero4 einsetzen und bezüglich der restlichen Bestandteile auf das Nuline 32 Set (also Nuline CS 42, Nuline DS 22, Nuline AW 560) zurückgreifen?
Die Beschallung des Essbereichs inkl. der Küche ist auch nicht so ganz einfach. Wenn man keinen Lautsprecher auf den Kachelofen setzen will (Hitzeentwicklung) und auch nicht wieder eine aufwendige Wandhalterungslösung haben will, bleibt nur im beabsichtigten Regal zwischen Schornstein (6) und Außenwand zwei kleine Lautsprecher zu stellen. Das sind in Summe nur 60cm Platz (Breite). Für einen Stereoaufstellung sicher nicht optimal, aber dennoch eine akzeptable Lösung.
Frage 3: Haltet ihr diese Aufstellung ebenso für akzeptabel?
Ich danke allen, die mir mit ihrer Erfahrung bei meiner Einrichtung weiterhelfen!
Stephan
backes69
Re: Lautsprecheraufstellung
Beitrag von backes69 »
du hälst eine unsymetrische Aufstellung für kein Problem,
du möchtest die Frontlautsprecher in 2,4m Höhe anbringen,
hast einen sehr grossen Hörabstand,
einen lautsprecher in der Ecke,
Glasflächen,
was hier an Hörgenuss übrig bleiben wird kann dir genügen,
ich hoffe es für dich.
Aber ich habe hier doch mehr als Zweifel,tut mir leid.
Deine Aufstellmöglichkeiten sind ja aber anscheinend schon ausgeschöpft,
so wie ich es jetzt vernehme,keine Alternative in Sicht.
Eine NuVero kann hier auch nichts rausreissen,
würde bei der NuLine bleiben,es kommt ja auch ne 34er,was aber meines Erachtens nicht nötig ist,
denn zur 32er kommt ja auch ein Sub.
Mischen würde ICH die Serien keinesfalls,
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
wenn ich mir erstmal nur die Planskizze ansehe....
Warum TV an der Wand, wo vermutlich direkt daneben ein Fenster und auf der anderen Seite hinter dem geplanten Kachelofen eine Terrassentürfensterkombi ist? Da hast du doch nur Gegenlicht beim Fernsehen. Halt ich nicht für gut.
Wand rechts daneben: Ebenfalls lange Fensterfront. Ungünstig dafür.
Einzig für mich günstiger TV-Platz ist die Wand rechts neben Treppenhaus. Da wäre auch viel besser die Aufstellung für Frontlautsprecher gegeben.
Couch genau gegenüber, aber mit Liege in der Ecke. Aber nicht direkt am Fenster, also Gang am Fenster freilassen.
Übrigens: Der Architekt hat sich sicher was dabei gedacht, den Kachelofen an der Treppenhauswand zu planen. Weil der Kachelofen ja damit auch diese Wände mitheizt...
Überdenke das mal.
Vorher würde ich an Lautsprecher noch gar nicht denken.
Lemke46
also ich würde den administrator bitten, beide threads zusammenzulegen... :wink:
