Surroundsound lauter wenn TV aus
- Newbie
Hi
habe eben eine Musikbluray angesehen, 5.1 DTS HD. Habe wärend dessen den Fernseher kurz ausgeschaltet und die Musik war für ca 5 Sekunden unterbrochen und danach war der Klang lauter als vorher. Muss dazu sagen, dass ich AVR, Endstufe, TV, DVD-Player und Satreceiver an einer Steckerleiste angeschlossen habe. In wie fern hat das (wenn überhaupt) mit der Steckerleiste zu tun und wie kann ich das in Zukunft ändern?
Markus
Markus
Re: Surroundsound lauter wenn TV aus
Hi
bin zwar kein Experte, aber wieviel Watt hängen denn insgesamt an der Mehrfachsteckdose wenn alles fürs Filmegucken in Betrieb ist?
Für wieviel Watt ist die Leiste denn zulässig? Vielleicht hast Du ein wenig überstrapaziert?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Markus,
kann mir nicht vorstellen, dass das mit der Steckerleiste zusammenhängt
. Scheint mir eher so, dass hier zunächst der TV als "Quelle" fungierte und nach Abschalten des Geräts irgendwie intern auf den BRP umgeschaltet wurde
. Hast Du mal die Anschlusskonfiguration überprüft?
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
An so was hab ich eben auch gedacht. Du hast auch nicht geschrieben, wie du die Gerätschaften angeschlossen hast.Stevienew hat geschrieben:Hallo Markus,
kann mir nicht vorstellen, dass das mit der Steckerleiste zusammenhängt. Scheint mir eher so, dass hier zunächst der TV als "Quelle" fungierte und nach Abschalten des Geräts irgendwie intern auf den BRP umgeschaltet wurde
bis dann
Z.B. BRP über AVR mit HDMI IN an TV Out ?
- Newbie
Hallo und danke schonmal für die Antworten. Also ich habe den Blurayplayer via HDMI an den AVR angeschlossen und diesen per HDMI an den TV. Ich weiß das egal wieviele Steckdosen im Wohnzimmer zur Verfügung stehen alle den gleichen Kreislauf durchlaufen. Habe trotzdem den TV, Sat-Receiver und den Blurayplayer in nen 3er-Stecker gesteckt und an einer anderen Steckdose angeschlossen. Trotzdem iwird der Ton lauter, wenn ich den TV ausschalte.Lemke46 hat geschrieben:An so was hab ich eben auch gedacht. Du hast auch nicht geschrieben, wie du die Gerätschaften angeschlossen hast.
Z.B. BRP über AVR mit HDMI IN an TV Out ?![]()
Hab mir die Daten der Geräte von der Rückseite zusammengerechnet und addiert und es sind 2290W zusammen. Keine Ahnung ob das hier relevant ist
Hab nun in der einen Steckerleiste Endstufe, AVR und DVD-Player und in der anderen den TV, Satreceiver und Blurayplayer. Irgendwas hindert entweder den AVR oder die Endstufe volle Leistung zu bringen
Markus
- Black511er
Häng mal nen Messgerät dazwischen und schau mal die tatsächliche Leistungsaufnahme. Solltest du keins haben, so bekommst du es bei deinem Stromlieferanten für lau. Zumindest ist es bei mir so.
LG Benni
LG Benni
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
Jetzt mal Klartext: Die Stromversorgung hat mit dem beobachteten Phänomen definitiv nichts zu tun (Erklärung bei Bedarf)!
Es muss sich um eine Eigenheit oder ein Einstellungsproblem der beteiligten Geräte handeln. Entweder handeln die beteiligten Geräte unterschiedliche Übertragungsmodi aus oder bei abgeschaltetem TV geht die HDMI-Übertragung aus und der AVR fällt auf einen anderen, ebenfalls verbundenen Anschluss (optisch digital oder analog Cinch) zurück.
Also packt eure Multimeter bitte wieder weg...
Genau daran habe ich eben beim Lesen der letzten beiden Beiträge auch gedacht.g.vogt hat geschrieben:Jetzt mal Klartext: Die Stromversorgung hat mit dem beobachteten Phänomen definitiv nichts zu tun (Erklärung bei Bedarf)!
Daher: Falls der BRP auch digital (außer HDMI) am AVR angeschlossen ist: Ziehe den entspr. Stecker mal ab (bei ausgeschalteten Geräte natürlihc) und beobachte das Ergebnis mal dann.
UND: Überprüfe doch mal die HDMI-"Automatismen" in AVR - TV - BRP.
Noch ne Idee:
Was macht denn der Ton, wenn du den DVD-Player laufen hast und dabei den TV ausschaltest. Oder ist der nicht mit HDMI angeschlossen?
- Newbie
Ahoi,
Wenn ich auf Pure Direct schalte, habe ich das Problem auch. Dachte mir dass bei Umgehung des Schnickschnacks evtl keine Lautstärkedifferenz auftritt.
Der DVD Player ist nur mit einem Koaxialkabel am AVR angeschlossen. Bild via Component direkt am TV weil ich das Signal nicht durchschleifen will bei Benutzung ohne AVR. Frauchen schläft grad auf der Couch , da kann ich grad nicht testen ob es nur beim BRP ist
Der BD ist nur über HDMI verbunden, daher fällt ein automatisches umschalten weg. Was meinst Du mit "...handeln die beteiligten Geräte unterschiedliche Übertragungsmodi aus..."?g.vogt hat geschrieben:
