2 unterschiedliche Subs verwenden
- Newbie
Hallo!
Hab ne Frage.
Ich habe von meinem alten Set einen AW-441 übrig.
Habe mir jetzt einen neuen AW-1000 zugelegt der den 441er jetzt ersetzen soll.
Wäre es in so eiem Fall generell möglich die beiden Subs mit einander spielen zu lassen und dabei Resonanzen auszugleichen?
Oder ist da der 441 um einiges zu schwach dafür?
Danke im Voraus für eure Antworten!
MfG Blue
Hab ne Frage.
MfG Blue
Re: 2 unterschiedliche Subs verwenden
Ich denke möglich ist es bestimmt, allerdings wirst du nicht den gleichen Effekt haben wie mit zwei gleichen Subs, da sich keine so mehr oder weniger gleichmäßige Wellenfront ausbilden kann. Besser als ein Sub allein sollte es aber schon sein. Der 441 hat halt einen anderen Frequenzverlauf als der AW 1000, wodurch manche Frequenzbereiche gleichmäßig wiedergegeben werden, andere (z.B. bedingt durch den früheren Pegelabfall des AW 441) eben nicht.
Am Besten ausprobieren und schauen, obs dir besser gefällt.
- Newbie
Erstmal dankeschön für die schnelle Antwort!
Ok, ich werde es mal ausprobieren.![Smile :)](./images/smilies/nuforum/icon_smile.gif)
Ich hab jetzt auf die schnelle nochmal das Forum bezüglich der Aufstellung der Subs durchforstet, hab leider nicht so wirklich was gefunden das mir weiter hilft.
Sollte man die Membranen direkt aufeinander richten um die besten Ergebnisse zu erziehlen?
MfG Blue
MfG Blue
Hi Bluestrike,Bluestrike hat geschrieben:Sollte man die Membranen direkt aufeinander richten um die besten Ergebnisse zu erziehlen?
das sollte nur dann vernünftig funktionieren wenn beide Woofer identisch sind. Dann invertierst du die Phase des zweiten Subs und der Bass wird gegenüber wieder abgesaugt.
In deinem Fall würde ich eher den AW-1000 nach bekannter Methode aufstellen und dann mit dem AW-441 experimentieren. Es sollte bei dir die Bassverteilung im Raum begünstigen, wenn beide ideal stehen.
Flo
- Newbie
Dankeschön für die Information! ![Smile :)](./images/smilies/nuforum/icon_smile.gif)
Ich werde mal ein bisschen herumexperimentieren
Melde mich wieder wenn ich eine gute Einstellung gefunden habe!
mfg Blue
mfg Blue
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ich habe mal nen Test gemacht mit 2 verschieden großen Subs. Wenn man beide vorne hinstellt, dann "bläst" der größere den kleinen weg. Allerdings geht es, wennst den größeren vorne stellst und den kleineren hinten, dann kann er was bringen. Alles andere war bei mir Blödsinn!
Naja, was erwartest Du?mcBrandy hat geschrieben:Wenn man beide vorne hinstellt, dann "bläst" der größere den kleinen weg.
Ich erreichte eine ausgewogene Wellenfront (=Bassverteilung), ohne den kleinen (560er) waren Basslöcher vorhanden.
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
- mcBrandy
Hab es so erwartet, aber wollte es einfach mal selber ausprobieren. Hab insgesamt 4-5 verschiedene Aufstellungen ausprobiert und für mich war die Beste, großer Sub vorne, kleiner hinten (direkt neben Sitzplatz).
Mit der Aufstellung in der Front und an der Rückwand habe ich ebenfalls die besten Erfahrungen gemacht, einschränkend aber nur bei Verwendung von Subs mit gleich grossem Chassis.
Ideal ist es also mit dem Heco Celan Sub 30 in der Front und dem Nubert AW 991 hinten.
Habe es testweise mal mit dem Heco Celan Sub 38 in der Front und dem AW 991 hinten probiert. Das war deutlich schlechter, obwohl der Celan Sub 38 erheblich mehr Leistung hat als der 30A.
- Newbie
bei mir ist es mit dem aw-1000 in der Front und dem aw-441hinten schlechter als nur der aw1000 vorne.
2 unterschiedliche (in meinem Fall) nicht zu empfehlen.
blue
blue
Zuletzt geändert von Bluestrike am Mi 13. Jun 2012, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
