Übernahmefrequenz NuBox311 / CS-411 / AW-441 bei Denon 1713
Lazzard
Beitrag von Lazzard »
Hallo Leute,
ich habe seit heute einen Denon 1713 im Einsatz und bin irgendwie mit den Einstellungen nicht zufrieden.
Bei der Übernahmefrequenz im Denon habe ich 80Hz eingestellt und den Frequenzregler am Sub komplett nach rechts aufgedreht.
Jetzt ist es mir aber ein paar Mal passiert, dass der Sub einfach wieder ausgeht. Woran liegt das ?
Besten Dank für Eure Hilfe !
PS: Sagt mal, in dem Erklärungsvideo von Nubert wird gezeigt, dass die Regler sich für Volumen und Frequenz drehen, wenn man die Fernbedienung benutzt. Dies ist bei mir nicht der Fall. Oder ist das nur bei den größeren Subs so ?
Front: 2x nuBox311 / Center: 1x CS-411 / Sub: 1x AW-441 / Rear: 2x DS-301
AVR: Denon 1713
Zuspieler: Kathrein UFS-903 / Pioneer BDP-320 / XBox 360
TV: Philips 46PFL7605H
TasteOfMyCheese
Re: Übernahmefrequenz NuBox311 / CS-411 / AW-441 bei Denon 1
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Lazzard hat geschrieben:Jetzt ist es mir aber ein paar Mal passiert, dass der Sub einfach wieder ausgeht. Woran liegt das ?
Das liegt einfach daran, dass der Sub zu laut gestellt ist und daher vom Einmessystem nach unten korrigiert wird. Das bedeutet, der AVR schickt nur ein ganz schwaches Signal an den Sub, wodurch der in bassschwachen Passagen denkt, dass nichts kommt und in den Standby-Modus wechselt.
Dagegen hilft: Sub am Sub selbst leiser stellen und nochmals einmessen.
Berti
Lazzard
Ahh..okay. Wenn ich beim Denon das Einmessen starte, wird mir gesagt, dass ich den Sub mit der Lautstärke auf halb einstellen soll. Das kam mir schon ziemlich hoch vor. Also beim Einmessen den Regler wie im Handbuch auf ca. 8 Uhr einstellen, nicht wie Denon es vorgibt.
Beim Einmessen kam mir der Testton so aber ziemlich leise vor.
AVR: Denon 1713
TasteOfMyCheese
Lazzard hat geschrieben:Also beim Einmessen den Regler wie im Handbuch auf ca. 8 Uhr einstellen, nicht wie Denon es vorgibt.
Ich würde es mit ca. 9 Uhr probieren.
Lazzard hat geschrieben:Beim Einmessen kam mir der Testton so aber ziemlich leise vor.
Das ist auch normal, denn schließlich ist in den anderen Testtönen (für die anderen Boxen) auch Mittel-Hochton dabei, beim Sub nicht, daher wird das Signal immer so leise ausfallen im Verhältnis.
Berti
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
:handgestures-thumbupright:
Genau so.
Stelle den Vol-Regler am Sub auf 9.30h (erstmal).
Dann neu einmessen: Messinfos im BedHandbuch des AVR gelesen? Stelle das Mikro auf einem Stativ (Fotostativ z.B.) aufgeschraubt und frei stehend. Sessel aus dem Weg...
Dann mehrere Messpositionen im Bereich von 1 m max. ringsum die Haupthörposition.
Nach Einmessen sollten optimalerweise alle LS incl. Sub im Volumen so ungefähr zwischen -2 und +2 eingeregelt worden sein.
Ich würde die Trennfreq. auf 60 Hz stellen für alle.
:wink:
Shyrazad
Beitrag von Shyrazad »
Wollte nur kurz was zu den Drehreglern loswerden.
Diese sollten sich auf jedenfall bewegen, wie in dem Video, wenn du die Fernbedienung benützt. Das kleine durchsichtige Plastik ist aber nicht mehr in der Fernbedienung oder ?
Lemke46
Shyrazad hat geschrieben:Wollte nur kurz was zu den Drehreglern loswerden.
Hallöchen.
Die Fernbed. fkt nur, wenn beim AW die grüne LED leuchtet, also wenn er "eingeschaltet hat".... :wink:
Lazzard
Also bei mir tut sich nix. Ich habe sogar eine zweite FB bekommen, da die erste sehr abgegriffen war (hatte einen II. Wahl Sub gekauft).
Mit beiden FB's tut sich am Sub nix, wenn ich drücke, ebenso wenig bewegen sich die Drehregler mit der Logitech Harmony 700.
Schon irgendwie komisch. Ich habe jetzt mal den Nubert Support angeschrieben, da wird sicherlich geholfen :)
AVR: Denon 1713
Lemke46
Lazzard hat geschrieben:Ahh..okay. Wenn ich beim Denon das Einmessen starte, wird mir gesagt, dass ich den Sub mit der Lautstärke auf halb einstellen soll. Das kam mir schon ziemlich hoch vor. Also beim Einmessen den Regler wie im Handbuch auf ca. 8 Uhr einstellen, nicht wie Denon es vorgibt.
Wenn der AVR merkt, dass der Sub zu leise gestellt ist, versucht er es mehrfach, ihn zu "aktivieren". Irgendwann gibt er es auf. Das merkst du dann daran, dass der den SUB dann auf "nicht angeschlossen" eingestellt hat.
:wink:
Dann etwas höher drehen und neu einmessen.
Lazzard
Ahhhh...jetzt funzt es.
Ich war der Meinung, ich hätte es im "grünen Bereich" bereits getestet.
Na da bin ich ja zufrieden, dass es doch kein Defekt ist. Das hätte mir ja jetzt noch gefehlt, vorallem da das gute Stück ja aktuell nicht lieferbar ist.
Was würde ich nur ohne Euch hier tun....Danke für eure schnelle und freundliche Hilfe !
AVR: Denon 1713
