Lieber 2 AW-560 oder einen AW-13 DSP
wildcat_1968
Beitrag von wildcat_1968 »
Hallo liebe Forumskollegen,
ich habe eine 5.2 Konfiguration mit 5 x NuVero 5 und zwei AW-560 mit der ich ganz zufrieden bin.
Jetzt denke ich an ein bisschen Tuning/Upgrade und als erstes werde ich wohl den Center gegen
einen NuVero 7 tauschen, da mich die Dialogverständlichkeit des nuVero 5 nicht zu 100% überzeugt.
Die nächste Baustelle wäre dann der Subwoofer. Als ich das Set gekauft habe, gab's den AW-13 DSP
noch nicht und ich frage mich jetzt ob es sinnvoll ist bzw. was es bringt die beiden AW-560 gegen einen
AW-13 DSP zu tauschen.
beste Grüsse vom Bodensee
Joachim
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Lieber 2 AW-560 oder einen AW-13 DSP
Beitrag von TasteOfMyCheese »
wildcat_1968 hat geschrieben:ob es sinnvoll ist bzw. was es bringt die beiden AW-560 gegen einen
Puh, gar nicht mal so einfach, die Frage. Generell ist es ja besser, den Raum an mehreren Stellen anzuregen, dennoch denke ucg, der AW-13 wird mit seinem DSP im Vorteil sein.
Ich konnte ihn zwar nocht nicht direkt hören, aber den AW-1300 mal recht ausführlich und was der zusätzlich zu 2 NuVero 14 gebracht hat, war schon ein Hammer, daher denke ich, wird dein Bass mit dem AW-13 besser, als mit 2 AW-560.
Berti
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
wildcat_1968 hat geschrieben:Hallo liebe Forumskollegen,
Joachim
Ich würde die Subs behalten, Antimode dazu und fertig. :wink:
Schau dir mal die BDA des DSP Subs an, wenn du da durchsteigst. 8O
Bezüglich des Centers wären ein paar Infos noch hilfreich, bsw. Raumskizze, eingesetzter AVR, was hast du schon probiert.
Olaf
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Du bist zufrieden und willst umsteigen? :roll:
Spar dir das überteuerte Einmesssystem und auch erstmal einen neuen Sub. Egal wie sehr du die DSP Funktionen nutzt, würde ich Geld wetten dass du mit vernünftig aufgestellten Subs ein lineareres Ergebnis bekommst als mit einem. Den direkten Vergleich hab ich aber noch nicht gemacht.
Wenn die Stimmverständlichkeit nicht passt, würde ich mal schauen woran das liegt, zu großer Nachhall, Sachen im Weg, Nicht hoch genug angebracht so dass der Center ans Rack strahlt etc... Die Box ist hervorragend und ein homogenes System aufzulösen mmmmh...
Wenn du was verbessern willst fürs Heimkino, und dir dicke Explosionen wichtig sind, würde ich eher über einen Austausch durch zwei AW 1000 überlegen. Oder (sofern es Frau erlaubt) mal die Aufstellung verbessern und Akustikelemente anbringen.
Nuvero 14
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Hi Opa
Surround-Opa hat geschrieben:Ich würde die Subs behalten, Antimode dazu und fertig. :wink:
Antimode ist aber nicht das Allheilmittel.
@TE
Ich würde auch die Subs behalten und den AW-13 zusätzlich dazu. Und wennst mit de Bedienungsanleitung nicht zurechtkommst, einfach hier noch mal schreiben oder die Hotline kontaktieren.
der elektriker
Beitrag von der elektriker »
Hallo Joachim , also ich würde auch die beiden AW-560 behalten und einen dritten dazu kaufen .
Ob nun den AW-13 oder den AW-1300
Du würdest eine wesentliche bessere Bassverteilung im Raum erhalten.
Die 2 AW-560 würde ich dann nach hinten stellen , optisch bei der Größe dürfte das wohl kein Problem sein.
Gruß Holger
Gruß Holger
wildcat_1968
zunächst mal vielen Dank für die schnellen und fundierten Antworten.
Die Idee neben dem AW-13 die beiden 560er zu behalten finde ich ganz interessant, gibt es da die Möglichkeit diese im Sinne eines DBA einzusetzen oder sollten diese "nur" als zusätzliche Anregungsquellen dienen?
Die Raumsituation werde ich heute Abend mal mit ein paar Fotos dokumentieren.
Surround-Opa
wildcat_1968 hat geschrieben:Die Idee neben dem AW-13 die beiden 560er zu behalten finde ich ganz interessant, gibt es da die Möglichkeit diese im Sinne eines DBA einzusetzen oder sollten diese "nur" als zusätzliche Anregungsquellen dienen?
Ich denke Holger meinte letzteres, ein DBA benötigt min. 4 SUBs.
Olaf
Zeta Uno
Beitrag von Zeta Uno »
mcBrandy hat geschrieben:Antimode ist aber nicht das Allheilmittel.
Welches Problem konnte das AM bei dir nicht beheben?
der elektriker
Beide Subs haben doch das DSP -Modul eingebaut , sodas du anders Subs ohne Modul steuern kann. Ich habe selber ja noch kein DSP Woofer, daher habe ich mich noch nicht damit befasst. Andere User wissen mit Sicherheit mehr darüber.
Ansonsten die Hotline anrufen. Die Techniker werden dir mit Sicherheit viel Auskunft geben und dich beraten.
Okay Bilder wären auch nicht schlecht , was den Raum betrifft.
Am besten hilft dann einen Sub bestellen und zuhause testen.
Gruß Holger
Gruß Holger
