NuPro 10 oder 20 als Ergänzung zum TV?
- gerade reingestolpert
ich habe mir einen neuen TV zugelegt, der leider wie fast alle heutigen Modelle grottenschlechte Lautsprecher integriert hat. Für Filme nutze ich ein 5.1 Set von Nubert aus dem NuLine-Programm. Aber ich möchte nicht für jede Sendung den Verstärker nutzen, nur um bspw. die Nachrichten zu sehen. Da ich bereits ein paar Soundbars getestet habe, die mir nicht so zugesagt haben, dachte ich jetzt, evtl. 2 NuPro 10 oder 20 zu holen.
Allerdings konnte ich in der Beschreibung nichts über eine Fernbedienung finden, oder ob man die NuPro bspw. über die TV-Fernbedienung oder evtl. die Harmony steuern kann. Wie sieht es damit aus? Ohne Fernbedienung ist es am TV natürlich unsinnig. Klanglich sind die Boxen sicher super, denke ich mal.
Hat jemadn schon Erfahrung damit, die Boxen als TV-Ergänzung zu nutzen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: NuPro 10 oder 20 als Ergänzung zum TV?
Hallo Kugelfisch,Kugelfisch hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank!
Also die nuPro haben keine Fernbedienung und können auch nicht mit einer bedient werden. Hast Du eventuell die Möglichkeit am TV mehrere Tonausgänge zu betreiben und entsprechend umzuschalten?? Dann könntest Du deine Grundlautstärke an den Nupros einmal einstellen und dann ganz normal am TV leiser oder lauter regeln.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Warum nicht ? Falls es um den Stromverbrauch geht: die aufgedruckte Leistung schluckt er nicht ständig. Bei Zimmerlautstärke dürfte der Verbrauch deutlich unter 100 W liegen.Kugelfisch hat geschrieben:Aber ich möchte nicht für jede Sendung den Verstärker nutzen, nur um bspw. die Nachrichten zu sehen.
die Stromersparnis dürfte bei den Anschaffungskosten auch die Nutzungsdauer der NuPros übersteigen Also nur für Nachrichten oder ähnliches würde ich mir auch etwas kleineres (und günstigeres) neben den Fernsehr stellen, schon aus optischen Gründen... Ansonsten einfach über den Receiver hören bei 80Watt und 2h pro Tag an jedem Tag im Jahr wären das bei 20Cent die Kilowattstunde nicht einmal 12 Euro Stromkosten im Jahr. Da musst du sogar für Brüllwürfel das 4-5x auf den Tisch legen und hast dann die Dinger noch rumstehen (die ja dann aber auch wieder Strom ziehen).
Danke für die Infos!
Die Stromkosten spielen dabei keine Rolle. Der Hauptgrund ist der WAF (Woman Acceptance Factor). Die Gattin möchte, wenn sie fernsehen will, nur den TV einschalten und fertig. Das klappt natürlich nicht, wenn dann auch noch der Verstärker dazukommt, der Eingang umgeschaltet werden muß usw.. Daher wäre ein zusätzliches Boxenset oder eine Soundbar ideal, wenn ich dies dann über die TV-Fernbedienung steuern könnte.
- Surround-Opa
Um welches Modell handelt es sich beim Fernseher, um dir mal eine Anschlussmöglichkeit vorzuschlagen.
Ich hab gerade die NuPro A20 beim mir und hatte sie auch am LCD per Miniklinke auf Cinch ausprobiert.
Olaf
Olaf
Also meine hat auch Probleme, wenn ich was verstellt habe.Kugelfisch hat geschrieben:Danke für die Infos!
Aber: Das schafft sie trotzdem:
- TV einschalten
- Verstärker einschalten
und - falls noch kein Ton kommt, weiß sie mittlerweile auch, dass sie dann letztlich noch auf -
- den TV-Taster auf der AVR-Fernbedienung klicken muss.
Dann kommt der voreingestellt Fernsehton über den Receiver incl. voreingestellt Lautstärke, Surroundmodi (je nach Vorlieben) ...
Außerdem versteht man dann wenigstens was (wenn man einen Center hat).
Übungssache. Meine kommt damit prima zurecht; ist ja auch kein Hexenwerk.Lemke46 hat geschrieben:Also meine hat auch Probleme, wenn ich was verstellt habe.
Auch ohne Center versteht man was Viele Sendungen werden nach wie vor in 2.0 ausgestrahltLemke46 hat geschrieben:Außerdem versteht man dann wenigstens was (wenn man einen Center hat).
- Legomann II
Hilfreich, hilfreich - der TE kann ja einfach die Ausgaben für die NuPros sparen und seiner Frau sagen: Andere schaffen es auch
... eine Frechheit, gerade die Nachrichten aus Krisengebieten sollten in jedem Fall in 5.1 übertragen werden, damit mein Sub wenigstens gefordert wirdflo5 hat geschrieben: ...Viele Sendungen werden nach wie vor in 2.0 ausgestrahlt
Es handelt sich um den neuen Panasonic TX-P55VT50E.Surround-Opa hat geschrieben:Um welches Modell handelt es sich beim Fernseher, um dir mal eine Anschlussmöglichkeit vorzuschlagen.
Tja, immer die Frauen und ihre Wünsche. Aber wenn man die nicht erfüllt, hat man kein gutes Leben
