nubox 381 auf 1,90 m Höhe - Montage mit Hochtöner unten?
ich habe meine neuen zwei nubox 381 nun mit 2x BT-77 Wandhalter als L und R Frontspeaker auf etwa 1,90 m Höhe um 7 Grad nach unten geneigt im Wohnzimmer montiert. Da sie sehr schwer sind traue ich den Klemmbacken natürlich nicht und würde sie gerne wie in der BT-77 Anleitung abgebildet festschrauben. Jetzt stellt sich die Frage - mit dem Hochtöner nach oben, oder umgedreht - also mit dem Hochtöner nach unten (wie es von Nubert für die Surroundanwendung empfohlen wird)? Ich möchte nämlich die Boxen nur auf einer Seite anbohren müssen und wüßte gerne vorher auf welcher.
Was wird also den besseren Klang bringen? Vielleicht gibt's da Erfahrungswerte von Euch?
Die Zimmerdecke ist eine ganz normal verputzte Betondecke (falls das für die Entscheidung eine Rolle spielt).
Vielen Dank im voraus
Hans
Hans
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: nubox 381 auf 1,90 m Höhe - Montage mit Hochtöner unten?
Hallo banjogit,
vieleicht wäre dieses Patafix von der Firma UHU (Eventuell gibt es auch von weiteren Herstellern Ähnliches) eine Option, mit der sich Schrauben vermeiden läßt gibt es in verschieden starken Ausführungen. Ich würde jedenfalls Schrauben vermeiden. Sollte sich mal irgendetwas verändern in Deiner aufstellung, ärgerst Du dich dann eventuell über Schraublöcher.
Zum Thema hochtöner nach oben oder unten, hab ich leider keine Erfahrungen.
Aber zumindest kannst Du mit dem Patafix halt auch probieren, ohne Löcher zu bohren das Zeugs geht geht Rückstandslos wieder ab.
ich würde auch nichts anbohren wollen,
da gibt es andere Methoden,
wenn man handwerklich begabt wäre könnte man die seitlichen "Halter" zu Klemmbacken umbauen,
wenn Interesse genaueres hier oder per PN.
Ansonsten seitlich li+re sowie unten mit speziellem beidseitigem Klebeband verbinden,
da würde ich beidseitiges Planenklebeband benutzen,
das klebt ungleich stärker.
Wenn du seeehr ängstlich bist könnte man zusätzlich noch eine Absturzsicherung anbringen,
das könnte man dann zumindest auf der Rückseite der Lautsprecher vollziehen,
eine Verbindung von LS zu Wandhalter.
Zur Positionierung,
ich würde es natürlich testen wo der Hochtöner schlussendlich platziert würde,
bevor ich mit einer endgültigen Befestigung begänne,
aus dem Stehgreif den Hochtöner nach unten,
grösserer Deckenabstand des HT.
Zur Positionierung,
Ich hab mich jetzt überwunden und die nuboxen 381 fix befestigt. Wenn man mal das erste Loch gebohrt hat ist das zweite schon gar nicht mehr so schlimm
Jedenfalls sitzen die 10kg Teile jetzt bombenfest und ich hab ein gutes Gefühl für mein Wohnzimmer
- übrigens mit dem Hochtöner nach unten !
Laut BDA liegt der optimale vertikale Abstrahlwinkel +-8° der Achse, eine Montage sollte demnach mit beiden Ausrichtungen unbedenklich sein.
Nuvero 14
Und weil ich grad dabei war -
die 311er als Surround sind jetzt auch verschraubt - und halten bombenfest.
- mit dem Hochtöner nach unten.
Autsch..banjogit hat geschrieben:Wenn man mal das erste Loch gebohrt hat ist das zweite schon gar nicht mehr so schlimm![]()
Das ist die Hauptsache. Viel Spaß mit dem Setbanjogit hat geschrieben:ich hab ein gutes Gefühl für mein Wohnzimmer![]()
@banjogit:
Stellst du mal neue Fotos mit den hochhängenden 381ern ein und schreibst kurz dazu, was sich klanglich veränderte?
Foto stelle ich natürlich gerne rein,
allerdings erst wenn alles fertig ist (und das kann entweder ganz schnell gehen oder noch etwas dauern).
Es hängt vom Fernseh-Kauf ab, der noch aussteht.
Zumindest weiß ich schon einigermaßen was ich will - einen 55 Zoll 3D Samsung und er muss einen Audio Return Channel haben.
Vielleicht werden die nach der EM etwas günstiger?
Und erst wenn der TV an der Wand hängt kann ich den Center plazieren.
Aber definitiv - Foto(s) wird es geben.
XXL Schminckspiegel.....banjogit hat geschrieben:...einen 55 Zoll 3D Samsung
