3.1 System statt 2.1 sinnvoll? Dialoge leise
Hallo Community,
habe zur Zeit ein 2.1-System mit 2x nuBox 311 als Front sowie dem AW-441 als Sub. Als AV-Receiver habe ich den Yamaha RX-V471.
Ich bin mit der Konfiguration soweit auch zufrieden. Leider ist es bei vielen Filmen (BluRay/DVD) aber so, dass die Dialoge sehr leise sind, dafür dann Action-Passagen dafür extrem laut. D.h. meistens muss ich während dem Film dauernd die Lautstärke ändern, je nach Situation.
Würde es was bringen, auf ein 3.1 System umzustellen, z.B. mit einem CS-411? Würde das die Dialoge ingesamt betrachtet deutlicher rüberbringen? Oder muss ich das einfach akzeptieren, weil die Filme eben so abgemischt sind? Bzw. kann man da noch was im Receiver verstellen?
Bin für jeden Tipp dankbar - Grüße
Re: 3.1 System statt 2.1 sinnvoll? Dialoge leise
Hallo peace,
ein Center würde auf jeden Fall etwas bringen. Erstens laufen bei einer 5.1-Tonspur die kompletten Dialoge über ihn und
zweitens kannst Du ihn unabhängig von den beiden Fronts in der Lautstärke anheben.
Zu den beiden 311ern paßt am besten eine dritte, oder aber der CS-411.
NuBox 511+ABL, CS-411, DS-301, AW-411 black&black | Marantz SR7007 | Marantz MM7055 | Philips BDP9500 | PS3 320 GB | HTPC mit XBMC | Panasonic TX-P46GT30E | Panasonic PT-AE4000E | Rahmenleinwand Hivilux 21:9 115"
mein Heimkino
mein Heimkino
Kannst du den LFE Kanal leiser stellen bei deinem Yamaha?
Nuvero 14
In meinen Augen ist ein Center für einen ungetrübten Filmgenuss UNABDINGBAR! Gerade bei Blu Rays, die eine extreme Dynamik bieten, bringt es stark etwas die Dialoge von einem speziellen Lautsprecher zu übernehmen, bei dem du ruhig auch ein paar dB die Lautstärke erhöhen kannst.
Allerdings finde ich tatsächlich, dass du dann auf Dauer noch die Rears kaufen solltest. 5.1 ist einfach nochmal ein RIESIGER Schritt nach vorne. IMO. (Vorausgesetzt der Film hat viel Surroundeffekte, da gibts aber einige nette Streifen auf Blu Ray)
Das mit dem Regeln (zumindest hin und wieder) wirst du eigentlich trotzdem nie los, denn die Dynamik der heutigen Releases ist einfach unglaublich Brutal. Da hilft nur: Vergiss deine Nachbarn und deine Ohren und hau rein!
Surround: 2 x Nuvero 4,Nuline CS-72,2 x Nuvero 3, Nuline AW-560,Onkyo TX-NR 818 + Onkyo A-9755 Endstufe (Front),Onkyo BD-SP-809
Stereo: 2 x Nuvero 4 mit nuCable Excl.,Onkyo A-9755,Marantz DV 6400 SACD Player
Bild: Epson EH TW 3200 auf 90" LW
Lemke46
Stimme mit den Vorredner völlig überein.
Ursache - stelle ich immer wieder vor allem auch bei Sportübertragungen fest - ist die grausame Abmischung von den Sendern.
Bei z.B. aktuell den TV-EM-Fussballübertragungen muss man laufend den Centerkanal lauter stellen und die hauen dermaßen die Bässe auf den LFE-Kanal, dass man den auch drosseln muss...
Echt ärgerlich. Man kann alles auch übertreiben. Bei Filmen mag ein krachender Effekt ja wirkungsvoll sein. Aber warum das bei Werbeeinblendungen der TV-Übertragungen sein muss....
Also: Aufrüsten, am bestern direkt auf 5.1. Kann jeder nur empfehlen. Auch wenn es kleine Boxen sind. Das reicht hinten völlig. Und als Center reicht auch normalerweise eine dritte 311, stehend oder liegend muss man hören... Der 411 ist nat. erheblich kraftvoller.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Und genau die lässt sich an den meisten AVRs komprimieren.TheAnswer hat geschrieben:Das mit dem Regeln (zumindest hin und wieder) wirst du eigentlich trotzdem nie los, denn die Dynamik der heutigen Releases ist einfach unglaublich Brutal.
"D.Range" müsste sich das bei Yamaha nennen.
Bitte Handbuch konsultieren.
Manchmal gibt es auch einen "Mitternachts-Modus".
Jochen
@TE: Es klingt jetzt doof, aber hast du den Center im Setup auch wirklich abgemeldet? Alle AVRs werden werksseitig im Setup auf die maximal möglichen Kanäle eingestellt, z.B. 5.1 oder 7.1 oder 9.1
Wenn man 2.1 will, muss man das manuell einstellen, ansonsten sind Dialoge wirklich leise, weil die an einen Center gehen, der gar nicht da ist. Nur wenn Center auf "no" steht, wird downgemixt. Mich wundert es nämlich, dass du die Dialoge als leise empfindest, bei mir sind sie nicht leise.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Lemke46
Im Setup nachschauen kann nie schaden... Allerdings.
Wer den unkomprimierten Sound einer Blu Ray durch die Kompression eines AVRs kaputt macht, dem ist eh nicht mehr zu helfen...Master J hat geschrieben:Und genau die lässt sich an den meisten AVRs komprimieren.TheAnswer hat geschrieben:Das mit dem Regeln (zumindest hin und wieder) wirst du eigentlich trotzdem nie los, denn die Dynamik der heutigen Releases ist einfach unglaublich Brutal.
Jochen
Niemals würde ich diese Modi nutzen!
erst mal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
5.1 wird es momentan nicht werden, ich würde erst mal auf 3.1 gehen und dann in Zukunft evt. auf 5.1 upgraden...
Die Einstellung "D.Range" werde ich später zuhause mal prüfen, was da eingestellt ist. Genauso bei LFE-Kanal. Der Center ist im Yamaha abgemeldet (durch das Einmess-System wurden nur die Fronts und der Sub aktiviert).
Wäre eine 311er als Center besser geeigent, da ja die Fronts auch 311er sind, oder harmoniert der CS-411 auch gut mit den 311ern? Tendiere nun schon zu einem Center, muss aber noch meine bessere Hälfte befragen... das Problem am CS-411 ist, dass er auch um einiges größer und schwerer als die 311er ist und er ja ins Wohnzimmer passen muss (was mich aber nicht stören würde...).
