Brummschleife
Brummschleife
Moin zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit leider erfolglos die Brummschelife aus meiner Hifi-Surround-Anlage zu bekommen.
Hauptproblem ist das Einschleifen des CA 740A in den CA AVR 650 über Cinch.
Meine nuLine 102 sind an den CA 740A angeschlossen und laufen im 4.0 als Fronts.
Sobald ich bei eingeschaltetem AVR auf den Fixed Input Kanal beim CA 740A schalte, habe ich die Brummschleife!
Alles Netzkabeldrehen und ein neues hochwertiges Cinchkabel haben keine nennenswerte Verbesserung gebracht.
Kann es vielleicht daran liegen, dass der CA AVR 650 ein deutsches Modell ist und der CA 740A ein englisches?
Der englische CA 740A hat auf jeden Fall einen dreipoligen Netzanschluss und der deutsche AVR 650 nur einen zweipoligen.
Für Hilfe bin ich echt dankbar.
MfG
MfG
nuLine 102 / ATM 102 + 3x WS 12
CA 551Rv2 + 651BD + Panasonic TX-P42V20E
Emotiva XDA-2 + 2x XPA-1L
Squeezebox Touch + DS 114
Rega P3 24 + CA 640P
Re: Brummschleife
hast doch bestimmt Antennen verbindung.
Wenn ja ,dann zieh die Antennenkabel bitte aus der Dose und höre dann.
klaus
klaus
Re: Brummschleife
Moin Klaus,
danke für den Tip, hatte ich aber leider auch schon dran gedacht. Leider keine Veränderung ob Antenne angeschlossen oder nicht.
Brummschleife hängt eindeutig an der Verstärker Receiver Verbindung.
Wenn ich Stereo höre (740A + 740C) ist alles in Ordnung.
Die einzige Verbesserung dir ich erzielt habe, ist eine Reduzierung des Brummens, wenn ich Verstärker und Receiver an die gleiche Steckdose bzw. Netzleiste anschließe.
Ursprünglich hatte ich eine Netzleiste für Stereo und eine Netzleiste für TV und Surround jeweils an einer eigenen Steckdose.
MfG
Okko
MfG
Okko
Re: Brummschleife
kannst die beiden nicht symetrisch verbinden
Re: Brummschleife
Hast du an alle Antennenanschlüsse, auch Kabel-TV und/der Sat-TV gedacht?oneumeister hat geschrieben:...danke für den Tip, hatte ich aber leider auch schon dran gedacht. Leider keine Veränderung ob Antenne angeschlossen oder nicht...
Der CD-Player und der Plattendreher samt Phonopre hängen als Quelle nur am Stereoverstärker?Brummschleife hängt eindeutig an der Verstärker Receiver Verbindung.
Und der Bluray-Player als Quelle nur am AVR?
Und wie hast du die Videoverbindungen verkabelt? Alle an den AVR und von dort 1x an den TV?
Re: Brummschleife
Moin,
erstmal danke für euer Interesse.
Also Verkabelung wie folgt:
CD > Verstärker Cinch
Phono Pre > Verstärker Cinch
BD > AVR HDMI
AVR > TV HDMI
Telekom Media Receiver > AVR optisch Digital
Telekom Media Receiver > TV HDMI
Das Wechseln des Einganges am Verstärker bringt keine Änderung.
Tauschen der Steckdosen und drehen der Stecker leider auch nicht.
MfG
Leider nicht!kdr hat geschrieben:kannst die beiden nicht symetrisch verbinden
BD > AVR HDMI
AVR > TV HDMI
MfG
Re: Brummschleife
Moin,
Die Brummschleife ist auch hörbar, wenn ich den CA 740A auf einen anderen Eingang umschalte. Es liegt also eindeutig an der Verbindung zwischen AVR und Verstärker.
leider keine Veränderung,Zweck0r hat geschrieben:Verbinde mal die Gehäuse beider Geräte direkt mit einem nicht zu dünnen kurzen Kabel.
und hier leider auch nicht.g.vogt hat geschrieben:Der Telekom-Media-Receiver läuft übers Netzwerk? Was passiert, wenn du hier mal die Verbindung kappst?
- Xwin6fighter
Re: Brummschleife
Hatt mal so ein Problem mit meinem ATM. Der Tausch des Kabels hat bei mir das Problem behoben.
nuLine 102 inkl. ATM, nuLine CS-42, nuLine DS-22, nuLine WS-12 Back-Center
Onkyo TX-NR 818 am W-Lan mit Airport Expr. , OPPO BDP-93, Rotel RB 1562
Samsung LE46F86BD, XBox 360, PS3
iMac, 2xApple TV, Airpot Express x2, iPhone 4, iPad , Airport Extreme
