2ter Sub in HiFI Kette?
- Steinbeisser
Ich konnte mir vor einigen Tagen einen neuen AW441 an Land ziehen.
Nun habe ich diesen angeschlossen und bin vom Klang her begeistert.
Jedoch kann ich den Sub Orten,was mir etwas mißfällt.
Wie sieht es aus, wenn ich noch einen 2ten dazu nehme?
Wird das zuviel Bassfundament?
Der Sub steht links neben dem rechten LSP und eine andere Position ist nicht möglich außer auf der Linken Seite.
Meine Anlage besteht aus:
Amp Onkyo A1VL
LSP TMR Standart3 und Sub Nubert AW 441
CD Player
Plattendreher
Raumgrösse 26m"
Sind die 441er mitlerweile wieder lieferbar?
Danke vorab
Rolf
Amp Onkyo A1VL
CD Player
Plattendreher
Raumgrösse 26m"
Danke vorab
Rolf
Re: 2ter Sub in HiFI Kette?
2 Subs sind immer zu empfehlen,
ergibt eine gleichmäßigere Anregung des Raumes.
Die Lautsprecher kann man ja im Pegel einstellen,
also wird das auch nur zu viel wenn man die Lautstärke zu hoch stellt.(Was vermutlich im Moment bei DIR auch der Fall ist,meine Vermutung).
Kannst du den Pegel im Vergleich zu den Hauptlautsprechern messen?
Trenne den Sub bei max. 80Hz,wenn noch nicht geschehen.
Vllt reichen diese BEIDEN Maßnahmen schon aus deine Zufriedenheit zu erreichen.
Hallo, ich kann dir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du zufrieden sein wirst, wenn du noch einen 2ten sub dazu kaufst. Ganz einfach gesagt, besitzt dann deine Kombi eine ähnliche position vergleichbar mit einer standboxen.
Mfg
Mfg
Onkyo TX8050 -> nuVero4
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Die Ortung des Subs kann sich verringern bei einer doppelten Aufstellung, muss aber nicht.
Wichtig ist auch die Abtrennfrequenz des Basses von den übrigen Lautsprechern. Wie hoch hast du die eingestellt? Man sollte in der Regel nicht höher als 80 Hz gehen, weil der Subwoofer bei höheren Frequenzen sonst ortbar wird. Wenn deine übrigen Lautsprecher natürlich nur bis 120 Hz kommen, hast du keine andere Wahl, doch falls sie bis 80 Hz (oder noch niedriger) kommen, dann sollte man die Übernahmefrequenz des Subwoofers nicht zu hoch einstellen.
Macht die Bassverteilung dein Verstärker / AV-Receiver oder hängt der Subwoofer als Filter der anderen Lautsprecher direkt am Verstärker?
LG,
Martin
LG,
Martin
Huhu
http://www.areadvd.de/hardware/subwooferspecial.shtml
Punkt 2 die vorletzte Frage!
Generell ein sehr gelungener Bericht.
Habe übrigens auch 2 subs und will keinen davon missen
Front 2x 511; Center CS-411; Rear 2x DS-301; Sub 2x AW-441
Panasonic TH-42 PX 80 EA 42; Pioneer VSX-920-K 7.1; Xbox360 slim
- Steinbeisser
Danke euch schon mal.
Ich habe mir Heute nach einem ausgiebigen Telefonat mit Nubert einen 2ten bestellt.
Leider ist der in meiner Farbe iM. nicht lieferbar=muss ich eben Geduld üben
Jedenfalls meinte der Tech. ich sollte es auf jeden Fall versuchen und eine Rücksendung wäre ja auch kein Problem!
Ich bin jetzt schon nervös wie ein kleiner Junge
Rolf
Rolf
hast du deinen Sub eingepegelt?
Wie hoch trennst du?
Schade das du auf die Zwei Sachen gar nicht eingegangen bist....
- Steinbeisser
Eingepegelt habe ich ihn schon.
Er klingt am besten mit 90"Phase Verstärkung 9Uhr Trennfreq.60Hz
Er steht auch bereits auf einer Marmorplatte.
Rolf
Rolf
- Steinbeisser
Wie ist das gemeint?
Habe nichts ausgemessen, sondern nach Gehör entschieden
