Boxeneinstellung mit Yamaha AVR
Hallo an alle!
Ich betreibe einen Yamaha RX-V 2065 mit NuWave Front und Nubox Rear und einem AW-441 Sub.
Der AVR besitzt nur eine ein Spot-Eimessung. Wenn ich diese Durchführe, so misst das YAPO alle Lautsprecher (Außer den Sub, der liegt bei -7 dB!) mit ca +7 - +8 dB ein. Bei einer Skala von -10 bis +10 dB ist das doch schon ganz schön am oberen Einstellbereich liegend! Ist denn das normal oder mach ich da was falsch? Der Lautstärkeregler des Subs liegt bei 10 Uhr die Übernahmefrequenz hab ich wie in der Anleitung beschrieben auf max gestellt. Wie ist das bei den anderen Yamaha Hörenden oder den anderen Herstellern? Was habt ihr da so für Werte?
Fritz
Fritz
- TasteOfMyCheese
Re: Boxeneinstellung mit Yamaha AVR
Hey,
die Lautsprecher werden normalerweise gut eingemessen vom System. Das klingt so, als hättest du einen eher halligen Raum und sitzt relativ nahe an den Boxen. Stimmt das?
Den Sub würde ich deutlich leiser stellen, bspw. auf 8:30 oder 9:00 und erneut einmessen, ansonsten wird er in leisen Passagen in den Standby wechseln oder nicht anspringen, da das Signal, was er bekommt zu leise ist. Der Sub sollte möglichst im positiven Bereich eingemessen werden.
Berti
Berti
Naja, ich sitze ca. 3.30m von den Fronts weg an der gegenüberliegenden Wand. Der Boden ist fast alles ein großer Teppich. sonst Linoleum. Die Rears sind 1,10m vom Hörplatz entfernt an der Wand befestigt. das der raum es nicht zuläßt muss ich das Sofa an der wand stehen haben. Aber das mit dem Sub stimmt, er schaltet sich in leisen Passagen in den Stand-By! Ich dachte immer da müsste ich am Sub lauter drehen und nicht leiser! Der Raum ist eigentlich nicht sehr hallig. Vielleicht hift ne Skizze?
WZ: TV: Sony KDL-42W5800, BR: Denon DBT-3313UD, AVR: Denon X-4000, ES: XPA-2, CD: Yamaha CD-S700
LS: Front: NuVero 14, Center: NuWave CS-65, Surr.: NuWave RS-5
AZ: TV: Toshiba TL933-324046
LS: NuPro A-20
LS: NuPro A-20
- TasteOfMyCheese
Skizzen und eventuell ein paar Fotos sind da immer gut. Allerdings ist das dann eher ein Thread für den Raumakustik-Bereich.Fritz83 hat geschrieben:Vielleicht hift ne Skizze?
Wie gesagt, um die Einstellung der Lautsprecher brauchst du dir keine Sorgen machen, nur eben die Sache mit dem Sub.
Berti
So ich hab mal ne grobe Skizze erstellt. Hoffe die Hilft weiter. An der linken Zimmerfront befinden sich zwei Fenster, an der rechten Ecke zwei Türen.
Fritz
Fritz
LS: NuPro A-20
LS: NuPro A-20
- TasteOfMyCheese
Naja, du sitzt auf jeden Fall zu dicht an der Wand, daher wird es dort wohl relativ stark dröhnen, außerdem wäre mir das Stereo-Dreieck zu spitz, aber das lässt sich wohl auch nicht sonderlich einfach korrigieren, oder?
Falls sowieso nicht so viel Stereo gehört wird, macht das aber auch nichts. Um die akustischen Gegebenheiten beurteilen zu können, wären Fotos wichtig, da das primär von den verwendeten Materialien abhängt.
Berti
Berti
Naja, mich würde vordergründig das mit dem Sub interessieren. Du meinst also ich sollte ihn leiser stellen? An Materialien gibts nix besonderes zu sagen. Die Elemente am oberen Bereich sind aus massivem Holz, teilweise mit Glastüren. Leider kann ich das Sofa nicht weiter in den Raum stellen. Dröhneffekte hab ich da eigentlich nur bei wirklich sehr basslastiger Musik bemerkt (Fritz Kalkbrenner) Im normalen Musik-Blu-ray Modus eigentlich nicht! Aber es ist schön zu beobachten wie man die unterschiedliche Bassverteilung im Raum abschtreiten kann! Bei Stereo hab ich in der Zimmermitte ein schönes (
) Bassloch.
Hier mal ein Paar Fotos.
LS: NuPro A-20
LS: NuPro A-20
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ich würde eher die Einstellungen belassen und nur den Pegel vom Sub etwas raufdrehen und gut ist es.
- TasteOfMyCheese
Ich finde, bei -7dB wird das nachher extrem laut, wenn du den auf +2 oder so stellst. Dann ist der Bassbereich doppelt so laut, wie er sein sollte. Daher würde ich zu oben genanntem Vorgehen raten. Bass hast du bei dieser eher suboptimalen Aufstellung sowieso genug.mcBrandy hat geschrieben:Ich würde eher die Einstellungen belassen und nur den Pegel vom Sub etwas raufdrehen und gut ist es.
Deine Rückwand ist etwas schallhart, die Lautsprecher könntest du noch 5cm nach vorne ziehen, sodass sie nicht ganz so gequetscht sind.
Berti
- mcBrandy
Ich hab ja auch geschrieben, etwas aufdrehen nicht komplett.
Die Frage ist halt immer, ob die Frau im Haus da mitspielt, wenn man das Sofa ein paar Zentimeter nach vorne zieht. Man könnte so argumentieren, das man ansonsten Absorber braucht, die hässlich sind.
