381 als Front & 101 als Center geht er "unter"
NilsHolgerSon
Beitrag von NilsHolgerSon »
Wenn man zwei 381 als Frontlautsprecher nutzt und einen 101 als Centerbox, passt das zusammen? Ich habe irgendwie bedenken das die "kleine 101" im Vergleich zu den beiden großen Boxen untergeht?
TasteOfMyCheese
Re: 381 als Front & 101 als Center geht er "unter"
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey,
nur weil sie kleiner ist, muss die Box noch lange nicht untergehen. Letztendlich ist da ein wenig manuelles Einstellen der Pegel am AVR notwendig, aber ich denke das sollte gut machbar sein. Warum willst du denn keinen CS-411?
Berti
Has thanked: 1430 times
Hi!
Also die kleine 101 würde ich nun wirklich nicht als Center nehmen.
Wenn es eine Regalbox sein muss, dann die 311 (kostet nur 10 € mehr, bietet aber deutlich mehr Gegenwert).
Ansonsten passt zu den 381-Boliden wie schon vom Käseliebhaber erwähnt die 411 als echter Center perfekt ins Klangbild.
LG,
Martin
Hifi-Biber
Beitrag von Hifi-Biber »
Ich denke auch, dass die 381er im Vergleich zur 101 mehr Wasser verdrängen und die Kleine dadurch eher untergeht! :mrgreen:
Nee im Ernst, ich verstehe auch nicht, warum so oft gesagt wird, dass die kleineren Center oder Kompaktboxen als Center im Vergleich mit größeren Frontlautsprechern "untergehen" würden. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass diese nicht so tief runter gehen, aber wenn man die ausgewählte Box für den Centerkanal oberhalb ihrer Grenzfrequenz trennt und von der Lautstärke her anpasst, sehe ich keinen Grund, warum man diese nicht einsetzten sollte. Meist sind die kleinen Kompakten/Center leichter unterzubringen und bis du mal an die Maximallautstärke kommt, muss schon so einiges passieren. Genau die kleine 101 hätte ich hier als Ausnahme gesehen, da ihre Membranfläche des Tiefmitteltöners doch relativ gering ist, aber wenn du nicht gerade ein 40qm Wohnzimmer zu beschallen hast und sie bei 90/100 Hz trennst, sollte auch das klappen! Ansonsten nimm doch die 311er. Die ist nicht so viel größer und kann schon bedeutend mehr Pegel ab!
Tja, da war wieder jemand schneller! :D
Subwoofer sind Rudeltiere!
NilsHolgerSon
Das Problem bei mir ist ein Platzpoblem. Die 101er würde ich so vor den TV stellen bzw. eher legen können das der Lautsprecher nicht ins Bild reinragt, wenn ich Filme gucke. Alle anderen Boxen (seitlch gelegt) oder Centerlautsprecher ins einfach zu hoch und würden ins Bild reinragen. Und wenn ich den TV aufs einen richtigen Centerlautsprecher raustellen würde dann wäre der TV wieder zu hoch. Den TV per Halterung an die Wand schrauben möchte ich auch net wegen den Löchern dann in der Wand. Ich würde gerne einen richtigen Center haben nur es mangelt einfach an Platz.
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
NilsHolgerSon hat geschrieben:Das Problem bei mir ist ein Platzpoblem. Die 101er würde ich so vor den TV stellen bzw. eher legen können das der Lautsprecher nicht ins Bild reinragt, wenn ich Filme gucke. Alle anderen Boxen (seitlch gelegt) oder Centerlautsprecher ins einfach zu hoch und würden ins Bild reinragen. Und wenn ich den TV aufs einen richtigen Centerlautsprecher raustellen würde dann wäre der TV wieder zu hoch. Den TV per Halterung an die Wand schrauben möchte ich auch net wegen den Löchern dann in der Wand. Ich würde gerne einen richtigen Center haben nur es mangelt einfach an Platz.
Wenn du die 411 nimmst, kommt der TV exakt 17 cm höher. Das ist nicht die Welt. Das ist auf jeden Fall weniger als eine 101 oder 311 hoch. Eine 101 würde ich auch gar nicht nehmen. Dann schon die 311, zur Not auch gelegt. Die ist aber auch 17 cm dann hoch und darauf passt der TV auf keinen Fall. Also überleg das noch mal... :wink:
Außerdem: Eine Foto sagt mehr als 1000 Worte..
NilsHolgerSon
Ok, zwei Bilder.
Raumplan (Nicht ganz Mastabsgetreu):
Im Frühjar wollte ich eigentlich schon mir neue Boxen kaufen, damals aber nur Stereo, da aber mehrere Finzanzielle Sachen dazwischen gekommen sind, mußte ich das nach hinten schieben, aber diesesmal möchte ich doch auf 5.0 "aufrüsten". Meine bestehenden Boxen (NAD 800) sollen dann als Rearboxen weiterdienen.
Lemke46
also wenn ich mir das Foto jetzt so ansehe, würde ich auf jeden Fall den TV auf einen echten Center stellen. Denn dein TV steht nicht hoch, so dass ihm 17 cm höher gut stehen würden.
Und im Regal drunter geht gar nicht wegen des Tisches und dort wäre er viel zu tief...
Kommt aber immer auf die eigene Sehweise an. (Bei Brillenträgern wie mir kommen noch andere Überlegungen dazu).
@Lemke46
Da hast du wohl ein "nicht" bei der doppelten Verneinung vergessen. :mrgreen:
Was meinst du denn bzgl. Brillenträger? Trage auch eine und gucke "normal". Hast du evtl. eine Gleitsichtbrille, sodass du in einem bestimmten Winkel gucken musst?
Ich finde auch, dass der TV KEINESFALLS zu tief steht. Und da er einen sehr guten Standfuß hat, kann man ihn guten Gewissens auf den Center draufstellen (da gibt es keine Druckstellen, weil er überall gleichmäßig belastet wird).
LG,
Martin
FrankOTango
Beitrag von FrankOTango »
NilsHolgerSon hat geschrieben:Und wenn ich den TV aufs einen richtigen Centerlautsprecher raustellen würde dann wäre der TV wieder zu hoch.
Das finde ich auch. Dein TV hat im Moment eigentlich eine sehr gute Höhe. Und es sieht auch gut aus. Wenn du den TV auf den Center stellst, sind das zwar nur z. B. 17 cm aber es wird sehr gezwungen aussehen. Auf meinem ersten großen Center in der Art hatte ich vor Jahren mal ein paar Wochen einen Röhrenfernseher stehen.
Das Board war etwas höher als deins. Von vorne sah es scheiße aus und von vor allem von der Seite auch zum Kotzen :lol: aber klanglich wars zumindest o.k. :mrgreen: konnte es aber bald nicht mehr ansehen.
Aber teste es einfach, indem du dir ein Modell aus Kartons des CS 411 bastelst und schau dir an, ob damit deine Schmerzgrenze des Geschmacks überschritten wird.
Andere Lösungen ........ Im Board ist er zu tief. Als Alternative könnte ich mir ein Art Bücherregal direkt über dem TV vorstellen. Ähnlich wie die Variante mit Akustikstoff, die ich hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ff#p586923 mal vorgeschlagen habe. Aber dazu müssten Dübel in die Wand - ein Teufelskreis :twisted:
Dort könntest du dann 3 Stück 381 quer unterbringen oder eben die zwei 381 quer und einen CS 411.
