Erfahrungs mit Druckauflösungen?
Servus,
hat einer von euch Erfahrungen mit Druckauflösungen? Wieviel DPI man haben sollte, bzw welche Auflösung man haben sollte um aus x cm keine Pixel mehr zu sehen etc...
Irgendein Ansprechpartner?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
- Legomann II
- A.Krapohl
- der wo das forum betreut hat
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 68 times
Re: Erfahrungs mit Druckauflösungen?
die theoretische betrachtung: http://forum.aboutpixel.de/showthread.php?t=4786T.Brand hat geschrieben:hat einer von euch Erfahrungen mit Druckauflösungen? Wieviel DPI man haben sollte, bzw welche Auflösung man haben sollte um aus x cm keine Pixel mehr zu sehen etc...
die praktische betrachtung: für welches medium?
mit freundlichen grüßen
andreas krapohl
andreas krapohl
Hai!
Ab 300dpi sieht man eigentlich nix mehr.
Also einfach die gewünschte Bilder größe nehmen (z.B. 15 mal 10 cm) und dann durch 2,54 teilen und dann mal 300 rechnen.
15 mal 10 cm => 1800 mal 1200 Auflösung reicht vollkommen aus
Wenn du keine Fotos drucken willst, sondern nur Text-Seiten, dann reichen auch 150 bis 200 dpi.
Wo man richtig viel Auflösung bracht, ist beim Einscannen von Dias: Da sie nur 36 mal 24 mm groß sind, wäre das Optimum hier eine Pixeldichte von 4.800 dpi (gibt es aber nur bei sündhaft teuren Profi-Scannern). => da kommt dann eine Auflösung von 6.800 mal 4.500 Pixeln heraus => reicht selbst bis Postergröße
LG,
Martin
LG,
Martin
- Graumantel
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 41 times
Ist mir glaub ich noch net ganz konkret genug.
Wenn ich mal den Worstcase nehme, das ist meine Leinwand mit 244*137 cm => 33428 quadratcm / 2,54 => etwa 13160 Quadratzoll. Wenn ich darauf FullHD habe mit 1920x1080(2,07 Mio Pixel) hab ich in etwa eine Pixeldichte von 2,07M / 13160 -> 157 DPI oder irre ich mich da?
Kann man das als Vergleichswert ziehen oder stimmt das so nicht? Dots =/ Pixel richtig?
Ich will etwas größeres auf Akustikstoff drucken lassen, und suche Vergleichswerte ab wieviel CM wirklich keine Pixel mehr zu erkennen sind. Dass der Abstand zur Leinwand sonst natürlich größer ist, ist mir klar.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Leinwand => 244 cm => 1920 Pixel => das macht eine Auflösung von 1920/(244cm/2,54) = 20 DPI
Wie kommst du denn auf 157?
Auflösungen bzw. Pixeldichten berechnet man immer mit nur einer Dimension (Länge oder Breite), aber nicht mit derer zwei (Fläche).
- Seekape
Graumantel hat geschrieben:Pauschale Antwort: 300 dpi.
Weitere/Genauere Infos z.B. hier.
Grüße,
Markus
Grüße Seek
Squeezebox Touch, Squeezbox Duet und Qnap NAS zu verkaufen.
Das "Erkennen" von Pixeln hat mit dem DPI-Wert (Punkte pro Zoll) nix aber auch gar nix zu tun!
Grund: Die Entfernung des Auges vom Objekt der Begierde spielt die Zentrale Rolle. Die anfangs erwähnten 300 dpi gelten nur für den Abstand vom Auge von 20 cm (die kürzestmögliche Entfernung, in der man noch scharf sehen kann), und zwar für Fotografien oder z.B. Smartphones.
Wenn du das gleiche Objekt 1 m anstelle der 20 cm entfernt siehst, dann verringert sich die notwendige Pixeldichte (um das Objekt noch genauso gut zu sehen) auf ein fünftel (60 dpi anbstelle der 300.
Bei deiner Full-HD-Leinwand wirst du einen Abstand von 3 Metern haben (anstelle der 20 cm). Somit ergibt sich der gleiche Detailgrad bei 20 dpi wie bei 300 dpi aus 20 cm Entfernung.
Ist der Groschen jetzt gefallen?
LG,
Martin
LG,
Martin
Zuletzt geändert von Weyoun am Do 28. Jun 2012, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
AAh, okay danke. Da is der Fehler.Weyoun hat geschrieben: Auflösungen bzw. Pixeldichten berechnet man immer mit nur einer Dimension (Länge oder Breite), aber nicht mit derer zwei (Fläche).
Nuvero 14
