Welcher DAC mit Preamp Funktion an NuPro-20
Ich betreibe die NuPro-20 zur Zeit an einem NAD 320BEE am TapeMonitorausgang, funktoniert dtl.besser, hat aber den Nachteil Lautstärkeregelung nur per Box oder Quellgerät, ist reichlich unpraktisch, der Kopfhörerausgang geht zwangsläufig auch nicht mehr.
Ich suche jetzt einen DAC mit PreAMP, Fernbedingung und Lautstärkeregelung:
Folgende Gerätschaften werden angeschlossen:
Squeebox Touch, Apple TV, Satreceiver und BD-Player.
Folgende Geräter sind mir ins Auge gefallen:
Audiolab M-Dac für ca 800€, hat aber nur eine digitale Lautstärkeregelung
Audolab 8200CDQ für 1200€ hat wohl auch noch eine analoge Lautstärkeregelung
T&A DAC8, der teuerste, wird aber in der neuen Audio sehr gelobt, vor allem die Lautstärkeregelung soll sehr gelungen sein(Marketinggefasel??).
Braucht man die analoge Lautstärkeregelung? oder gibt es gute andere Möglichkeiten?
Danke
Jonn
PS: Der Dac 8 wäre vom Preis schon das maximalste, eher 700-1200€, und ich brauche keinen VV, weil an dem nur Aktivboxen betrieben werden sollen.
Danke
Jonn
Re: Welcher DAC mit Preamp Funktion an NuPro-20
Ich verstehe nicht, wieso die nuPro am PreOut des NAD nicht funktionieren sollen (es sei denn, der NAD wäre defekt).jonn68 hat geschrieben:Ich betreibe die NuPro-20 zur Zeit an einem NAD 320BEE am TapeMonitorausgang, funktoniert dtl.besser, hat aber den Nachteil Lautstärkeregelung nur per Box oder Quellgerät, ist reichlich unpraktisch, der Kopfhörerausgang geht zwangsläufig auch nicht mehr.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Da schlagen ja Preise auf, die kaum noch zu bezahlen sind.
Würde dann eher zum 356 (gerne auch gebraucht) greifen und dann dann das optional erhältliche Digital-Modul anschaffen (Einbau aber wohl nur für Leute die Ahnung haben, sonst muss es in die Werkstatt oder ggf. zu Freunden/Bekannten mit Know How).
Ich habe ja dank der richtigen Pre-Out's am 356 mit der Steuerung der nuPro keine Probleme und kann sogar dank 2 Pre-Out noch 2 Subwoofer betreiben.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Wenn Du keine Analogeingännge mehr benötigst, hast Du mit dem M-DAC eine Lösung selbst schon genannt in meinen Augen. Such mal hier nach M-DAC im Forum, sollte es schon Wortmeldungen geben.jonn68 hat geschrieben:Ich betreibe die NuPro-20 zur Zeit an einem NAD 320BEE am TapeMonitorausgang, funktoniert dtl.besser, hat aber den Nachteil Lautstärkeregelung nur per Box oder Quellgerät, ist reichlich unpraktisch, der Kopfhörerausgang geht zwangsläufig auch nicht mehr.
Danke
Jonn
Was soll uns das hier sagen
bzw. was meinst Du damit?Audiolab M-Dac für ca 800€, hat aber nur eine digitale Lautstärkeregelung
Jedenfalls muß eine digitale Lautstärkeregelung nicht schlecht sein.
Nur kurz zur Info, den Audiolab 8200 gibts auch als DQ ohne CD-Player, falls dir das reicht kannst du hier etwas sparen.jonn68 hat geschrieben: Ich suche jetzt einen DAC mit PreAMP, Fernbedingung und Lautstärkeregelung:
Ansonsten hat die 8200er Serie gegenüber dem M-DAC den Vorteil der zusätzlichen analogen Eingänge, der MDAC ist "nur" ein DAC.
Bzgl. der analogen Lautstärkeregelung ... würde ich nicht als so wichtig erachten; ich kann ja beim 8200 umschalten und da bestehen keine nennenswerten Unterschiede.
Danke für die bisherigen Antworten, das mit der analogen Lautstärkeregelung kommt von daher:
Es wird gesagt, daß bei leiser Lautstärke man vermehrte Verluste bei 16Bit Music hat(z.B. CD), von daher die Frage spielt das wirklich eine Rolle, aber wenn man wohl kaum einen Unterschied hört, wäre der M-Dac schon für mich das Richtige.
Jonn
Jonn
Der ESS Sabre32 in den Audiolabs läuft intern mit 32bit, d.h. da sind genug Reserven für die digitale Lautsärkeregelung vorhanden.jonn68 hat geschrieben:Danke für die bisherigen Antworten, das mit der analogen Lautstärkeregelung kommt von daher:
Jonn
Gruß,
Michael
Danke, das war die Info, die ich gebraucht habeBraini hat geschrieben:Der ESS Sabre32 in den Audiolabs läuft intern mit 32bit, d.h. da sind genug Reserven für die digitale Lautsärkeregelung vorhanden.jonn68 hat geschrieben:Danke für die bisherigen Antworten, das mit der analogen Lautstärkeregelung kommt von daher:
Jonn
Gruß,
Michael
Jonn
PS: Danke nochmals für die vielen Infos, das Forum
Die minimal messbaren und unter Umständen hörbaren "Verluste" (die im Grunde weit unter jeder Hörschwelle liegen) sind gegenüber den Gleichlaufproblemen der analogen Lautstärkeregler geradezu lächerlich gering. Und da die nuPro intern immer wandelt (egal wie angeschlossen wird), ist es obsolet und sogar kontraproduktiv, einen analogen Lautstärkeregler zu verwenden.jonn68 hat geschrieben:Danke für die bisherigen Antworten, das mit der analogen Lautstärkeregelung kommt von daher:
Jonn
