NuBox 481 + DS 301 -> Center von H+K
Hi ich hab bis jetzt ein 4.0 System.
Lange Zeit bin ich mit den 481 im Stereo Betrieb klar gekommen.
Vor kurzer Zeit hab ich mir dann doch die Rearspeaker geholt, und siehe da: besserer Sound *hehe
Natürlich will ich nun auch nen Center, nur hab ich keinen Platz dafür.
Selbst den WS 201 finde ich noch zu groß.
Deshalb meine Frage:
Mach ich mein Soundbild mit einem kleineren Center (Harman Kardon, HKTS 9) kaputt?
Hoffe ich steinigt mich nicht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: NuBox 481 + DS 301 -> Center von H+K
Hi rammler / Bernd,
ich würde den HK Center mal ausprobieren falls vorhanden. Erfahrungsgemäß würde ich an deiner Stelle lieber mit einem Phantomcenter (also ohne Box in der Mitte) weitermachen. Der Harman / Kardon wird sicherlich nicht soo optimal zu den 481ern passen. Wenn selbst des WS-201 zu groß ist
wird es echt schwierig. Gibt's wirklich nicht irgendwo ein Plätzchen für einen richtigen Center?
Flo
Flo
wobei oft der Vorteil eines realen Centers nicht wegzudiskutieren ist (Sportkommentare, die zu leise kommen...)
Das ist auch mir klar; bin selbst kein Freund von der Phantom-Center Methode. Geht für den Übergang, aber falls Geld und Platz dafür übrig ist, kaufenLemke46 hat geschrieben:wobei oft der Vorteil eines realen Centers nicht wegzudiskutieren ist (Sportkommentare, die zu leise kommen...)
Nur finde ich, dass der angegebene H/K-Center kein echter Center ist
Flo
Welche "Töne" kommen vom Center? Die Sprache?
Hier mal ein Bildchen vom nicht vorhandenen Platz
Einzige Möglichkeit die ich sehe ist den Center unter den TV zu platzieren und den TV dann oben drauf.
Du kannst einen so kleinen Fernseher Problemlos auf den Center stellen. Bei mir Stand ein 50'' Plasma auf einem CS-411 ohne Probleme. Andere Idee wäre, den Fernseher an die Wand zu hängen und den Center darunter zu legen. Ist bei dem Gerät ja nun kein Problem.
Ich hatte selbst man das HKTS 11 (vor Nubert) und kenne den Center daher sehr gut. Der passt zwar gut zum Fernseher, da schön klein, aber klanglich gar nicht zu den Nubert. Der Center hat eine Übergangsfrequenz von 120Hz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die "Klangfarbe" war im Vergleich zu den Nuberts eine andere. Könnte mir vorstellen, dass er ein bißchen wie ein Fremdkörper klingt. Teste es aber mal.
Versuch macht kluch!
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Wie gesagt, der CS-411 ist mir für 50'' gut gewesen (bzw. besser gesagt ca. 25kg).rammler hat geschrieben:Der TV wird schon eines Tages getauscht ...... *hehe
MfG
laurooon
laurooon
- Legomann II
Der Center ist der wichtigste Lautsprecher im Surroundsetup, so kommen, wie Du schon schreibst die Dialoge über diesen. Ob sich bei Deiner Aufstellung mit einem sehr spitzen Stereodreieck ein Center lohnt? Zumindest könntest Du das Signal (zum Beispiel die Sprache) einzeln ansteuern und bei Bedarf anheben oder absenken.rammler hat geschrieben:Welche "Töne" kommen vom Center? Die Sprache?
Spitzen Stereodreieck!
Aha...... was immer DU auch damit meinst.
Ich habe schon das Gefühl das die Dialoge etwas dumpf bzw. leise sind, bzw die Hintergrundsounds zu stark zu hören sind,
deshalb auch mein Gedanke einen Center zu kaufen.
Ferner besitze ich noch zwei Rears, die DS 301 wie oben schon erwähnt.
