Moin,
ich habe mal eine kurze Frage.
Ich möchten den Subwoofer nuBox AW-441 in Verbindung mit 2 Standlautsprechern (KEF Q50) an einem Denon AVR 1912 als 2.1 verwenden. Der subwoofer wird mit einem Y-Kabel an dem Subwoofer Pre-Out des AVR angeschlossen.
Nun habe ich mir die Spezifikationen für die KEF Q 50 herausgesucht:
Specification: Q50
System type: 2½-way, floor standing
Enclosure type: Reflex
Dimensions (H x W x D): 800 x 190 x 301mm (31.5 x 7.5 x 11.85 inches)
Weight: 11kg (24.3 lbs)
Nominal impedance: 6 ohms
Amplifier requirements: 10-125W
Frequency response: 45Hz to 20kHz +/-3.0dB
Sensitivity: 89dB at 1m for 2.83V
Finish: Grey, Black Ash or Mahogany
System: SP3174
Drive units: B160 bass unit (SP1334), B160 bass/midrange unit (SP1335), NT19 tweeter (SP1352)
Crossover network: SP2207
System: SP3265 (Q50S – 1996)
Drive units: B160 bass unit (SP1334), B160 bass/midrange unit (SP1393), NT19 tweeter (SP1367)
Crossover network: SP2272
Welche Frequenz muss ich nun an dem Subwoofer einstellen? Die gleiche wie die -3db der Standlautsprecher also 45 hz, 10-15 hz drüber oder 10-15 hz darunter, ich bin bei meiner Recherche bisher nicht eindeutig fündig geworden.
Sehe ich es zudem richtig, dass die Phase am subwoofer auf 180 richtig eingestellt ist?
Ich würde mich über aussagekräftige Antworten freuen.
Vielen Dank im Voraus
Denon AVR 1912, KEF Q50, nuBox AW-441
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: Denon AVR 1912, KEF Q50, nuBox AW-441
Was "sagt" denn Dein Receiver nach der Einmessung
Ich mach es so: Frequenz und Phase am Sub auf Rechtsanschlag (bzw. 180 Phase), Volume 9 Uhr-Stellung, dann einmessen lassen. Dann entweder das Ergebnis so lassen, oder bei der Trennfrequenz anpassen. Ich hab bei mir 5 Hz oberhalb der LS-3dB-Angabe am Receiver als Trennfrequenz eingestellt. Also bei 35 Hz bei mir 40 Hz im AVR als Trennfrequenz. Am Sub nix verstellt.
Ansonsten gilt: ausprobieren, was gefällt bleibt dann
Gruß kow123
Also der subwoofer ist noch nicht da. Ich wollte mich nur mal vorher erkundigen. Viele dank für deine Antwort. Ich werde mal schauen, ob ich es mit deiner Anleitung schaffe.
Nur damit ich das richtig verstehe die 35 Hz ist der entsprechende Wert deiner Frontspeaker?
Ja, das sind meine Frontspeaker. Aber lad Dir doch mal die Anleitung für Deinen künfigen Sub herunter. Die Anleitungen von Nubert sind normalerweise sehr gut verständlich. Fragen jederzeit gerne - auch per PNthericky hat geschrieben:Also der subwoofer ist noch nicht da. Ich wollte mich nur mal vorher erkundigen. Viele dank für deine Antwort. Ich werde mal schauen, ob ich es mit deiner Anleitung schaffe.
Gruß kow123
