NuLine WS12 und NuLine AW 560 fuer 7mx5m Raum?
- NiedrigerIQ
ueberlege mir die Anschaffung der oben genannten Kombination (Nuline WS12 und Nuline AW650).
Der Raum ist relativ gross (runde 7mx5m), recht hoch (3,46m). Standboxen moechte ich lieber nicht weil die mir wegen des Mindestabstands zur Wand das Design des Raums verhauen.
Die WS12 wuerden an der laengeren Wand (hier sind auch die Fenster) mit rund 5m Abstand zueinander montiert. Bassbox mittig. Kein Fernseher, nur Musik, von Klassik bis Blues.....entweder aus dem Ipod (Lossless) oder vom Mediaserver (FLAC).
Kann man damit gluecklich werden oder empfiehlt sich die Kombination NuVeru5 und NuVeru AW12? Falls ja, warum?
Koennte jemand einen guenstigen und guten Verstaerker (moeglichst schlichtes Design, wenig Knoepfe..Schalter..,Alu natur oder...) fuer die jeweiligen Kombinationen empfehlen?
Danke im voraus fuer Euren Rat
Gruesse
Egon
Gruesse
Egon
Re: NuLine WS12 und NuLine AW 560 fuer 7mx5m Raum?
Je nach Anspruch kann man damit glücklich werden
Als Verstärker mit dig. Eingang:
Onkyo V-5L
Ohne dig. Eingang:
Yamaha A-S500 oder 700
FReak
Onkyo V-5L
Ohne dig. Eingang:
FReak
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
- Surround-Opa
Hallo Egon,
dir ein herzliches Welcome im NuForum.
Da muss ich dich gleich bremsen, da die WS12 nur bis ca 100hz spielen musst du dem entspechend den SUB relativ hoch einsteigen lassen, was den Bass ortbar macht.NiedrigerIQ hat geschrieben:Hallo,
Bsw. ist bei den Modellen Nuline 264, Nuline 284 und Nuvero 10 eine wandnahe Aufstellung ohne weiteres möglich weshalb du Stand-LS nicht kategorisch ausschliessen solltest.NiedrigerIQ hat geschrieben:Der Raum ist relativ gross (runde 7mx5m), recht hoch (3,46m). Standboxen moechte ich lieber nicht weil die mir wegen des Mindestabstands zur Wand das Design des Raums verhauen.
Der Abstand ist eindeutig zu groß, eine virtuelle Bühne wird sich in dem Fall nicht aufbauen.NiedrigerIQ hat geschrieben:Die WS12 wuerden an der laengeren Wand (hier sind auch die Fenster) mit rund 5m Abstand zueinander montiert. Bassbox mittig. Kein Fernseher, nur Musik, von Klassik bis Blues.....entweder aus dem Ipod (Lossless) oder vom Mediaserver (FLAC).
Onkyo TX8050, kann direkt vom NAS bei Lan-Kabel streamen.NiedrigerIQ hat geschrieben:Koennte jemand einen guenstigen und guten Verstaerker (moeglichst schlichtes Design, wenig Knoepfe..Schalter..,Alu natur oder...) fuer die jeweiligen Kombinationen empfehlen?
Olaf
Olaf
- NiedrigerIQ
Toll, ich bin davon ausgegangen dass die alle so um die 20-30 cm hintenrum brauchen....aber 3cm ist natuerlich ganz anders (15cm koennte ich denen max geben)...braucht die NuLine 264 seitlich zur Wand einen Mindestabstand? 8cm ausreichend?Bsw. ist bei den Modellen Nuline 264, Nuline 284 und Nuvero 10 eine wandnahe Aufstellung ohne weiteres möglich weshalb du Stand-LS nicht kategorisch ausschliessen solltest.
Etwas teurer aber ich spar mir die Bassbox....oder nicht?
Wie schauts denn mit 5m Abstand zwischen den NuLine264 aus?
Gruesse
E
- Surround-Opa
http://www.nubert.de/downloads/nuline_264.pdf Das sollte deine Fragen hinreichend beantworten.NiedrigerIQ hat geschrieben:Toll, ich bin davon ausgegangen dass die alle so um die 20-30 cm hintenrum brauchen....aber 3cm ist natuerlich ganz anders (15cm koennte ich denen max geben)...braucht die NuLine 264 seitlich zur Wand einen Mindestabstand? 8cm ausreichend?
Ja.NiedrigerIQ hat geschrieben:Etwas teurer aber ich spar mir die Bassbox....oder nicht?
Leider auch nicht anders. Möglich wäre bsw. die Nuline mit diesen Rollen auszustatten. Somit kannst du die LS nach Gebrauch wieder an der Wand "parken".NiedrigerIQ hat geschrieben:Wie schauts denn mit 5m Abstand zwischen den NuLine264 aus?
Olaf
Olaf
- NiedrigerIQ
Hallo Egon,
Ich hoffe, dein Nickname ist keine Drohung
Ein Einzelsub im großen Raum, vermutlich dann auch noch wandnah, das wird auch nicht einfach, fürchte ich.
Die nuVero 5 geht ein ganzes Eckchen weiter in den Grundtonbereich; der nuVero AW12 geht deutlich tiefer in den Basskeller und hat mehr Einstellungsmöglichkeiten. Vielleicht würde sich auch eher der AW 13 anbieten, der mit seinen DSP-Funktionen eventuell helfen kann, das Aufstellungsmanko etwas abzumildern.Kann man damit gluecklich werden oder empfiehlt sich die Kombination NuVeru5 und NuVeru AW12? Falls ja, warum?
In großen Räumen und bei großen Pegeln ist es sinnvoll, die Wandlautsprecher vom Tiefbass zu entlasten. Die Subwoofer haben eine entsprechende saubere Filterfunktion hinter den Cinchbuchsen - Voraussetzung für deren Einbindung ist dann aber ein Stereoverstärker mit Vorstufenaus- und Endstufeneingängen (echte Auftrennung).Koennte jemand einen guenstigen und guten Verstaerker (moeglichst schlichtes Design, wenig Knoepfe..Schalter..,Alu natur oder...) fuer die jeweiligen Kombinationen empfehlen?
- NiedrigerIQ
Da lese ich dann wieder sowashttp://www.nubert.de/downloads/nuline_264.pdf Das sollte deine Fragen hinreichend beantworten.
■ Der rückseitige und seitliche Wandabstand sollte idealerweise
so groß wie möglich sein, mindestens aber einen halben Meter.
Diese Aufstellung gewährleistet eine optimale Stereo-Ortung und
verhindert zudem ein künstliches „Aufdicken“ des Klangbildes.
da komme ich wieder zurueck zu der Anfangs erwaehnten Kombination....
Gruesse und Dank
E
- NiedrigerIQ
Da kommt der UserName nun tatsaechlich ins Spiel....In großen Räumen und bei großen Pegeln ist es sinnvoll, die Wandlautsprecher vom Tiefbass zu entlasten. Die Subwoofer haben eine entsprechende saubere Filterfunktion hinter den Cinchbuchsen - Voraussetzung für deren Einbindung ist dann aber ein Stereoverstärker mit Vorstufenaus- und Endstufeneingängen (echte Auftrennung).
Koenntest Du mir ein Beispiel...fuer Geraete...etc..?
Gruesse
- Surround-Opa
NiedrigerIQ hat geschrieben:da komme ich wieder zurueck zu der Anfangs erwaehnten Kombination....
Solange die Haupt-LS 5m voneinander entfernt sind kann man höchstens von Raumbeschallung aber nicht von "Stereo hören" sprechen. Gibt es keine Möglichkeit die LS näher zusammen zu bringen ? Eine Raumskizze bzw. Fotos wären hier hilfreich.NiedrigerIQ hat geschrieben:Kann man damit gluecklich werden oder empfiehlt sich die Kombination NuVeru5 und NuVeru AW12? Falls ja, warum?
Olaf
Olaf
