Raummoden berechnen
Raummoden berechnen
Werte Nubianer,
da ich heute das nuBox 511 Set erwarte, wollte ich vorab schon mal die Raummoden mittels eines Rechners berechnen.
Ich habe bei trikustik.at einen gefunden - allerdings bin ich mir jetzt unsicher, welche Maße ich da eingeben soll - klar Länge is Länge, und Breite Breite...aber wie ihr in meiner Galerie bei der 2D-Ansicht von oben mit Maßen sehen könnt, ist das nicht ganze einfach....
Kennt ihr einen anderen Rechner bei dem man beliebige Raumformen eingeben kann oder wie berechnet sich das Ganze jetzt in meinem Falle
Danke!
Ziel ist es ja, danach mittels der 1/4 und 1/5-Regel dann eine günstige Position von Hörplatz und Lautsprecher zu errechnen...wenn ich die Raummoden kennen würde, könnte ich das dann schon eher...
Gruß,
Levinho
Danke!
Gruß,
Levinho
Levinho
nuBox(511 411 301 441)black&black an marantz SR5006 + AntiMode 8033 Cinema
Levinho
Re: Raummoden berechnen
Die 1/4 und 1/5 Aufstellung gelingt ja ohne Rechner.. Raumlänge geteilt durch 4 oder 5 das ist (oder sollte) der Abstand der Chassis zur Rückwand sein (an der die Boxen stehen). Selbiges gilt für die Seitenwände.levinho hat geschrieben:Ziel ist es ja, danach mittels der 1/4 und 1/5-Regel dann eine günstige Position von Hörplatz und Lautsprecher zu errechnen...wenn ich die Raummoden kennen würde, könnte ich das dann schon eher...
Mach dir nix draus, mit dem Rechner komme ich auch nicht klar. Habe leider auch noch nichts anderes gefunden..
Flo
oops, jo die 1/4 und 1/5 Regel sollte auch so klappen
Dumm nur, wenn ich halt da ungewöhnlicherweise direkt in nem Maxima oder Minima sitze
Naja...das werde ich - so es denn so ist - wohl notgedrungen hören
Ich hab gelesen 1/4 die Chassis von der Rückwand (also man misst quasi von der Vorderseite der LS zur Rückwand, nicht vom Rücken der LS).
Und ca 1/5 sollte der Hör/-Sitzplatz von der gegenüberliegenden Rückwand sein...
Werde das dann mal so zuerst probieren...
Dank Dir flo
Dank Dir flo
Levinho
Levinho
Keine Ursache. Hier findest du noch ein bisschen mehr dazu: Wissenswertes zu Hi-Fi und Heimkinolevinho hat geschrieben:Dank Dir flo
Flo
P.S.: Meine linke 511 steht ca. 1/5 zur Rückwand und ca. 1/5 zur Seitenwand WENN der Raum symmetrisch wäre. Ist er aber nicht. Der Raum hat eine L-form (geht dann in den Essbereich über. Somit habe ich mir für die rechte Box eine Mauer gedacht und sie dann analog zur linken aufgestellt. Wäre die Couch nicht diret an der Wand, wäre es (Abgesehen vom Nachhall) perfekt für mich..
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
In der ersten Näherung kannst Du die Hauptabmessungen nehmen (ohne Berücksichtigung der Ausbuchtung rechts unten im Plan).levinho hat geschrieben:....allerdings bin ich mir jetzt unsicher, welche Maße ich da eingeben soll - klar Länge is Länge, und Breite Breite...aber wie ihr in meiner Galerie bei der 2D-Ansicht von oben mit Maßen sehen könnt, ist das nicht ganze einfach....
Ich sehe aber, dass Du in Deinem Plan die Außenkanten der Mauern bemaßt hast - relevant ist natürlich die Innenseite .... also etwa Breite=3,55m und Länge=6,15m.
Bei einem rechteckigen Raum kann man das ganz einfach mit dem Taschenrechner rechnen:
1. Raummode [Hz] = 345 [m/s] / Länge [m] / 2 ..... 345 ist die Schallgeschwindigkeit bei 23°C (bei 32°C wäre 350 zu nehmen)
Diesen Wert multiplizierst Du für die 2. Raummode mit 2, für 3. mit 3, usw.
Z.B. in Deinem Fall: 345/3,55/2 = 48,6 Hz / 97,2 Hz / 145,8 Hz / .....
Ja, das ist kein einfacher Modenrechner, weil bei unregelmäßiger Raumform die Pegelverteilung im Raum recht chaotisch ist.levinho hat geschrieben:Kennt ihr einen anderen Rechner bei dem man beliebige Raumformen eingeben kann oder wie berechnet sich das Ganze jetzt in meinem Falle
Diese kann aber graphisch dargestellt werden mit Cara
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
BlueDanube hat geschrieben: 1. Raummode [Hz] = 345 [m/s] / Länge [m] / 2 .....
Nicht durch 2, sondern mal 2.
Also 345/(3,55*2) =48 hz
Zur Hörpositon bzw Lautsprecheraufstellung:
Probier mal 1/4 Seitenabstand , 1/5 Rück. Hörposition auf 1/2 in jeder Dimension. Die Lautsprecherabstände gemessen von der Membran.
Etwas gutmütiger und unkritischer auf Kopfbewegungen könnte 1/4 1/5 und 2/5 sein.
Gruß Thomas
Nuvero 14
Yey, top - danke an euch!
Habe gerade nochmal nachgemessen.... die kürzere Seite hat 367,5cm und die längere 611,3cm...
also hab ich wohl Raummoden bei ca 30/31Hz und bei 45/46Hz....check...werd das nachher mit nem Sinus-Sweep prüfen
Levinho
Levinho
Bei idealem Seitenabstand löschen sich unter guten Umständen die Quermoden aus. So dass nur die Längsmoden bleiben(Ok und 1. Mode Decke)...
Das Thema ist aber etwas zu komplex um vor dem Lautsprecherkauf seine Probleme "berechnen" zu können. Am besten du misst deinen Frequenzgang, dann kannst du z.b. an bestimmten Überhöhungen oder Senken sagen welche Frequenz das ist, und ob es ein Problem der Quer oder Längsmode ist und du dementsprechend deine Aufstellung verändern musst.
Aber viel Erfolg für einen dröhnfreien Bass
Nuvero 14
Levinho
Levinho
Sieht super aus bei dir, wünsche dir jedenfalls viel Spaß mit der neuen Kombination.
Wie klingts denn basstechnisch auf den ersten Eindruck ?
Nuvero 14
