Kauf von NuBox 511, AW-441, Verstärker Kaufberatung
Hallo, ich habe vor mir eine neue Anlage zu kaufen und kam durch eine gute Empfehlung auf Nubert.
Nun ist das so, dass ich leider wenig ahnung von Hifi Systemen/Anlagen etc. habe und daher eine kaufberatung benötige.
Ich hatte vor mir die Nubox 511 zu hohlen, da sie zum einen sehr gute Kritiken hat und noch dazu sehr sehr schön aussieht.
So nun zu meinem Problem:
Meine Musikrichtung ist: Minimal, Dubstep, House etc. alles sehr Basslastig, ich weiss das dafür die Nubox 511 nicht unbedingt ausgelegt ist finde sie aber so schön, dass ich eigentlich keine andere Box haben möchte. Ich hatte vor mir ersteinmal die Boxen ohne Subwoofer zu hohlen und dann zu schauen ob mir der bass reicht.
So nun zu meiner Frage:
Kann mir jemand sagen ob ich mit den Boxen trotz der sehr Basslastingen Musikrichtung glücklich werde ? (Das ist jetzt etwas unglücklich ausgedrückz aber ich hoffe ihr versteht was ich meine).
Oder wäre es Sinnvoll von Anfang an den Subwoofer dazu zu nehmen ?
Frage nummer 2 wäre eine günstige und trotzdem gute Verstärker Kaufberatung (Ich werde sehr viel Musik vom PC/TV wiedergeben benötige daher 2 Aux Anschlüsse)
Danke schonmal im vorraus !
Lg sliZe (Yannick)
Lg sliZe (Yannick)
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Kauf von NuBox 511, AW-441, Verstärker Kaufberatung
Moin,
falls der Tiefgang nicht reichen sollte, kannst Du ihn mit dem ATM-Modul noch auf 32 Hz/-3 dB erweitern. Nur die Pegelfestigkeit ist dann etwas eingeschränkt, was aber in einer Etagenwohnung mit Nachbarn ein eher theoretisches Problem darstellt. Falls es doch richtig laut werden soll: Nubox 681 mit reichlich Verstärkerleistung oder 511 und AW-991.
Zum Verstärker: zwei Aux-Anschlüsse sind nicht notwendig, jeder andere Hochpegeleingang (alles außer Phono und Mic) tut's auch.
Mein Tip ist der Yamaha R-S700 oder der Vorgänger RX797, der einem gebraucht schon für 200€ hinterhergeschmissen wird. Vorteile: auftrennbar (fürs ATM), Subwooferausgang und die einstellbare Loudness, die sehr hilfreich ist, um den Bass etwas spektakulärer zu gestalten.
Moin Moin,
ich habe die 511er aber momentan noch am Onkyo 608 als Frontspeaker, ohne ATM aber in Kombination mit einen AW 880.
Haben echt einen schönen Sound! Bass ist mit dem Sub reichlich da.
Will aber mein System erweitern und die 511er an einen "richtigen" Stereo Verstärker, mit ATM anschließen.
Momentan ist meine Wahl auf den NAD C-326BEE gefallen, an den kann man Problemlos ein ATM anschließen und die Leistung, sollte auch locker ausreichen für die 511er.
Nubox 511 mit ATM,
Nubox CS 411,
Nubox DS 301,
Nubox AW 443,
AVR onkyo tx-nr818 aufgetrennt.
Panasonic TX-P50GTW60
Nubox CS 411,
Nubox DS 301,
Nubox AW 443,
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Yannick,
zunächst einmal ein herzliches WILLKOMMEN im nuForum
Da hast Du Dich ja in einen tollen Lautsprecher verguckt
. Ich kann Dir die 511 nur wärmstens ans Herz legen, da ich selbst sie bereits seit 5 Jahren in Betrieb habe und sehr zufrieden bin.
Der Bass der 511 ohne zusätzliche Unterstützung mitels ATM oder gar zusätzlichem AW ist sicher vollkommen in Ordnung, aber auch ich hatte zunächst das Gefühl, dass da doch noch viel mehr im Bass gehen müsste
Der Zukauf eines ABL (=Vorgänger vom ATM) stellte meine Ansprüche dann aber vollends zufrieden.
Nach und nach gewöhnten sich meine Lauscher an die Vorzüge präziser und sauberer Tieftonwiedegabe und die zunächst herbeigeführte Verstärkung des Tieftonbereichs habe ich nach und nach wieder zurückgenommen
. Mittlerweile nutze ich die Basserweiterung mittels ATM fast nur noch beim HK-Betrieb, um den fehlenden AW zu kompensieren.
Mit dieser kleinen Erfahrung will ich Dir nur deutlich machen, wie sich Hörgewohnheiten und -vorlieben mit guten Lautsprechern ändern können.
Wenn Du im Schwerpunkt Musik hören willst und zusätzlichen Bass wünschst, wäre meine Empfehlung auf jeden Fall der Zukauf eines ATM in erster Priiorität. Ich finde die Basserweiterung über die HauptLS schöner als ein zusätzlicher AW, der zudem zusätzlichen Plaz beansprucht und gerade für Musikwiedergabe penibel in das Gesamtsystem integriert sein will. Das ist sicher machbar, aber mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Letzlich musst Du das für dich selbst entscheiden
Wenn Du PC und TV analog - also mittels Cinch-Kabel - anschließen kannst, ist im Grunde genommen jeder Verstärker auf dem Markt geeignet. Solltest u digitale Eingänge benötigen, wird die auswahl schon geringer
. Möglicherweise könnte da aber auch ein kleiner DA-Wandler helfen.
Die von meinen Vorrednern vorgeschlagenen Modelle finde ich auch prima. Es gibt allerdings auch auf dem Gebrauchtgerätesektor einige gute Geräte. Zweckmäßig wäre eine geräteinterne Auftrennung zwischen Vor- und Endstufe oder eine Tape-Monitor-Funktion, wenn Du ein ATM nutzen willst. Ein zusätzlicher Pre-Out für einen AW ist nicht unbedingt erforderlich - en kann man auch anders einbinden.
Je nach gewünschten Pegeln ist ausreichend Leistung natürlich auch ein Kriterium.
Du siehst also, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und wenn Du ein paar weitere Infos zu den gewünschten Features und dem verfügbaren Budget rausrückst, bekommst Du sicher noch weitere Anregungen.
Du kannst ja auch mal hier stöbern.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Apropos Etagenwohnung:
Hier gibt es für Dich eigentlich 2 Möglichkeiten:
Wenn nicht brüllender Pegel gefragt ist, würde ich Dir auf jeden Fall zum ATM raten.
Ich betreibe die 511 mit ABL und da bleiben bei keiner Art von Musik Wünsche offen.
Solltest Du in einem Einfamilienhaus wohnen oder taube Nachbarn haben, dann würde ich Dir
allerdings zum Subwoofer raten, der AW-441 würde schon für eine wesentliche
Tiefbasserweiterung sorgen, der AW 506 ist allerdings für nicht viel mehr Geld
eine ganz andere Hausnummer, falls Du ihn vernünftig stellen kannst (d. h. weg
von den Wänden).
von den Wänden).
Hallo Yannick,
da auch ich die 511 besitze, kann ich dir sagen dass spätestens mit dem ATM mehr als genug Bass aus der schlanken Box kommt. Gerade bei House / Electro / usw. bringt das ATM IMHO einen großen Schub im Bassbereich. Für Pop / Charts und dergleichen gilt das auch. Bei Filmen sollte es fürs erste auch mehr als genug sein. Ansonsten kannst du ja noch mit dem kommenden AW-331 oder dem AW-441 nachhelfen. Ob es wirklich der AW-991 werden muss, hängt davon ab, wie zwingend du an die 20Hz-Grenze willst und welche Pegel gefahren werden. Mir pers. würde der AW-441 fürs Heimkino schon mehr als reichen; daher der Einwurf des kommenden AW-331. Zu den nuDays wurde mir "verraten" dass zwischen dem Winzling und dem Zwerg nicht so viel um wäre..
. Ob der AW-560 sooo viel bässer ist? Kommt auf jeden individuell an, oder? Mit dem neuen Chassis spielt er angeblich etwas präziser; habe ihn noch nicht gehört. Für den "kleinen" Aufpreis bringt er aber die Boliden Absorber schon mit, hat ein Gitter und ist wertiger verarbeitet. Klanglich empfand ich die Vorfacelift-Variante nicht so weit vom AW-441 entfernt..
AllerdingsLateralus hat geschrieben:der AW-441 würde schon für eine wesentliche Tiefbasserweiterung sorgen
Naja, die einen sagen so, die anderen so. Eine ganz andere Hausnummer wäre der AW-1000Lateralus hat geschrieben:der AW 506 ist allerdings für nicht viel mehr Geld eine ganz andere Hausnummer, falls Du ihn vernünftig stellen kannst
hmmm....genau an diesem Punkt bin ich grad am Überlegen...
habe ja den AW-441 und frage mich, ob der AW-560 mir den Aufpreis von 137€ wert ist...
die zweite Zentrierspinne wird wohl schon noch mehr Präzision liefern können, denke ich...macht mich schon heiß, wenn ich ehrlich bin...
Mehr Tiefgang als 28Hz brauch ich nich wirklich - lieber sollen die Explosionen im HK-Betrieb präziser sein als noch tiefer....und bei Musik kommt es eh stärker auf Präzision an
Vorteile 560 gegenüber 441:
- Verarbeitung (und mit Gitter
- Zweite Zentrierspinne (knackiger, präziser?!)
- Bolide Schockabsorber
Hat jmd die beiden mal jüngst gehört?
(Den Thread AW-441 vs. AW-560 hab ich schon gelesen)
Levinho
nuBox(511 411 301 441)black&black an marantz SR5006 + AntiMode 8033 Cinema
Levinho
Die hat der AW-441 auchlevinho hat geschrieben:die zweite Zentrierspinne wird wohl schon noch mehr Präzision liefern können, denke ich...macht mich schon heiß, wenn ich ehrlich bin...
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Bei Neukauf wohl schon: "bässeres" neues Chassis, Bolide Schockabsorber und nicht zu vergessen der "stärkere" Verstärker. Aber was passiert mit dem vorhandenen AW441levinho hat geschrieben:....habe ja den AW-441 und frage mich, ob der AW-560 mir den Aufpreis von 137€ wert ist......
Gruß kow123
naja, bin ja noch gut in den vier Wochen Testphase
daher die Überlegung...ist ja nun nicht, dass ich mit dem AW-441 unzufrieden wäre; es ist nur so: Seit ich das 511er Set da habe höre ich gern Musik á la Marcus Miller, Victor Wooten und Stanley Clarke.....ich sag nur neue Hörizonte
hatte mich vorher nie gereizt sowas....
Achja, wer die drei Herren noch nicht kennt...sie sind wahre Virtuosen am Bass / E-Bass...und nebenbei auch ein perfekter Test für abgetrennte Fronts im Stereo-Betrieb (Phase, Pegel)
Sprich ich denke mal da wird der 560er so er denn präziser spielt seine Stärke klar ausspielen können...
Stand jetzt: Werde demnach entweder am Samstag mit AW-441 nach SG fahren, den 560er anhören und wohl tauschen oder von hier aus einfach ohne Probe hören tauschen....mal sehen, ob es noch ein paar Tipps von Nubianern gibt
Levinho
Levinho
