Anschluss dritter Subwoofer???
bodyslider
Beitrag von bodyslider »
da ich im Moment 3 AW1000 bei mir rumstehen habe, wollte ich doch mal testen, wie die 3 zusammen klingen. Nur wie soll ich alle drei anschließen. Meine Idee: 2 über Y-Kabel, und der dritte wird mit einem der beiden über Line-In und Line-Out verbunden.
Richtig???
Vielen Dank :wink:
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Y-Kabel sind die Lösung - aber für alle.
Am Line-Out eines Nubert-Subwoofers kommt ein tiefbass-gefiltertes Signal raus (40 bzw. 80 Hz).
Jochen
nuSeum
Mein Kram
bodyslider
Hallo Jochen,
gibt es denn ein Kabel mit drei Anschlüssen??? Dann heißt es aber wohl nicht mehr Y-Kabel :wink:
Kannst du mir das mit dem tiefbass-gefiltertem Signal genauer erklären???
Was bedeutet in diesem Falle 40 oder 80 Hz????
Vielen Dank
Jay_R
Beitrag von Jay_R »
bodyslider hat geschrieben:Was bedeutet in diesem Falle 40 oder 80 Hz????
Das bedeutet, dass bei diesem Signal die Frequenzen je nach Einstellung bei 40 oder bei 80 Hz mehr oder weniger steilflankig abgetrennt sind.
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
hehe, die eingangsfrage hätte ich jetzt eher von al erwartet... :lol:
gruß chip
Fuzzinger
Beitrag von Fuzzinger »
Also vielleicht bin ich ja total falsch gewickelt aber ich würde vom Verstärker-Sub-Out zum 1 SW dann von dessen LINE-OUT in den LINE-IN des 2 SW und von dessen LINE-OUT in den LINE-IN des 3 SW.
Also: VERSTÄRKER==>SW1==>SW2==>SW3
Oder wo denke ich da falsch :? ?
VG Fuzzinger
bodyslider
@chipmunk
:lol:
Master J
Fuzzinger hat geschrieben:...zum 1 SW dann von dessen LINE-OUT...
...und genau da fehlen die Anteile unterhalb von 40 bzw. 80Hz.
Y-Kabel kann man auch hintereinander stecken. :idea:
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Blap
Beitrag von Blap »
Nö.
Mach so wie Master J geschrieben hat. Y-Kabel für alle. Wenn Dein Verstärker/Receiver nur einen Vorverstärkerausgang hat, dann an diesen ein Y-Kabel. An dieses ein weiteres, schon hast Du drei Monoanschlüsse für Deine Woofer. Du könntest dann an jedes Monokabel wiederum einen Y-Adaper anschliessen um in jeweils beide Buchsen der Subs zu gehen, wodurch sich der Pegel erhöht.
Fazit : Du benötigst entweder zwei oder fünf Y-Adapter.
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
@bodyslider:
Berichte doch bitte mal, was denn ein 3. Sub so bringt :wink:
Wie willst Du die Teile denn aufstellen ??
@chipmunk 8O so krass bin ich ja nun auch wieder nicht drauf. Ein dritter Sub in einem 22m2 Zimmer wäre Overkill !! :wink:
