Laie bzw. Anfänger braucht Expertenrat
Nachdem am Donnerstag Meine Bestellung von Nubert ankam ging es heute ans aufstellen und anschließen.
Hat soweit auch alles geklappt und Ton kommt auch. Aber was da in Sachen Bass raus kommt ist ernüchternd. Meine Teufel Anlage hatte viel mehr Wums als die 681er. Hab es mit Hardstyle ála Reverze 2011 probiert und der Bass, der aus der 681 kam, war viel schwächer. Dabei dachte Ich das die 681er eigentlich ordentlich Bassdruck liefern sollten. Laut Forum und Kundenstimmen. Was habe Ich also falsch gemacht?
Da Ich keine Ahnung von den Einstellungen beim AVR habe und auch niemandem kenne, der Ahnung davon hat, frage Ich hier mal nach in der Hoffnung das Mir jemand helfen kann.
Erste Frage:
Wie muss Ich was mit dem AVR verkabeln? Ich habe 2 PS3, 1 Fernseher und 1 Notebook die an den AVR sollen. Beide PS3 + Notebook in HDMI In ist klar. Aber wo soll der TV am AVR ran? Gerade weil Ich auch 3D via PS3 gucken will. Und wie soll Ich die PS3 verkabeln? PS3 via HDMI zum TV (Bild) und via optischem Kabel zum AVR (Ton)? Oder nur via HDMI Kabel zum AVR und der schleift das Signal denn zum TV weiter?
Zweite Frage:
Was muss Ich beim AVR einstellen damit man auch den Bass aus den Boxen merkt? Momentan ist der in Meinen Augen total enntäuschend und es kommt Mir wie ein Rückschritt vor. Dachte wegen der Meinungen im Netz das da ordentlich was rauskommt nach dem anschließen. Aber denkste. Da Ich mit dieser Technik total überfordert bin und wirklich Null Ahnung habe komme ich damit auch nicht klar und brauche daher extremst Hilfe von einem Profi für einen Anfänger. Dachte anschließen und einmessen reicht. Aber anscheinend wohl nich. Ich möchte doch nur Verbesserung spüren die Ich aktuell leider nicht spüre. :/
Ich bin hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge sieht die Boxen die wirklich voluminös udn bullig aussehen und Kraft versprühen. Das weinende Auge hingegen sieht die Realität wie es wirklich ist und die ist aktuell sehr enttäuschend.
Deshalb hoffe Ich das Ihr mir helfen könnt und das weinende Auge auch in ein lachendes verwandeln könnt.
Vielen Dank jetzt schon sagt
Beelzebub
Erste Frage:
Zweite Frage:
Beelzebub
Vorstufe: Onkyo PR-SC 5530 Schwarz
Endstufe: Rotel RMB-1585 Schwarz
Front: 2 mal Nubert nuBox 681 B&B
Rear: 2 mal Nubert nuBox 381 B&B
Center: Nubert nuBox CS-411 B&B
Subwoofer: 1 mal Nubert nuVero AW-17 Anthrazit
TV: LG OLED65G6V
TV: LG OLED65G6V
Re: Laie bzw. Anfänger braucht Expertenrat
Jupp.
Wenn Du die Verkabelung meinst denn ja. Hab das 4mm² Vollkupferkabel auf amazon bestellt und eine Ader hatte einen blauen Streifen drinne. Der muss doch an die schwarze Minus Klemme der Box und am schwarzen Anschluss am AVR, oder? So hab ich es jedenfalls gemacht.
Beim einmessen waren alle 5 Boxen auf neutral eingestellt.
TV: LG OLED65G6V
TV: LG OLED65G6V
Welche Farbe der Adern du an + oder - anschließt ist doch völlig egal. Nur musst du es dann immer so machen.
Ich habe z.B. Adern, die weiße Streifen haben. Ich merke mir immer: Alles was mit Streifen versehen ist wird bei + angeschlossen. Fertig aus.
Erzähl man was zum Einmessen: Wo war das Mikro, wieviel Einmessdurchgänge, welche Abstände? ...
Und wie stehen die Werte im AVR-Setup der Boxen?
Ferndiagnose ist unmöglich, wenn du nichts dazu schreibst.
Und letztlich: Du wirst nicht darum herumkommen, dich mit dem AVR-Setup näher zu beschäftigen. Die Teufels mussten doch auch vom AVR ... "erkannt" werden....
PS: Mit einem Foto vom Hörplatz aus geschossen kann man auch wieder mehr beurteilen...
Das Mikro war am Sitzort von wo Ich Filme gucke. Einmessen war 3 mal. Abstand etwa 3,5 Meter zu den Frontboxen und 1,5 Meter zu den hinteren.
Na bei der Teufelanlage zuvor war´s einfach. Da der Receiver total beschnitten war (hier mal ein Bild http://www.google.de/imgres?q=teufel+co ... 7,s:0,i:96) hatte Ich damals nix eingestellt. Nur aufgestellt, Boxen ran an die Klemmen und TV und PS3 via optischem Verteiler ran an den Sub und das war´s. Angeschlossen und der Wums war sofort da. Unkompliziert halt. Bestimmt auch weil es kaum was einzustellen gab und es ehe reinfach gehalten worden ist. Und hab da denn auch nix verändert.
Aber das jetzt hier ist Mir zuviel. Totale Überforderung.
TV: LG OLED65G6V
TV: LG OLED65G6V
Also bei deinem Equipment oben kann da wohl von totaler Überforderung nicht die Rede sein. Vielleicht unerfahren bzgl. AVR-Einstellung.Das war ich vor Monaten auch noch... Man lernt dazu (oder auch weniger...)
Welcher AVR ist da denn?
Das aufjedenfall. Ist ja nun Meine 2. Anlage nach dem Einstieg mit der Teufel damals.Vielleicht unerfahren bzgl. AVR-Einstellung.
Es ist der Onkyo TX-NR818.Welcher AVR ist da denn?
TV: LG OLED65G6V
TV: LG OLED65G6V
schau doch mal in der Suche im Geräteunterforum, ob noch jmd den hat oder ob du da was findest.
Bei Onkyo muss ich passen.
Welche Werte hat der Onkyo denn nach dem Einmessen für die Boxen vergeben?
Entfernung, Pegel, groß/klein, Trennfrequenzen... usw.
Achso: Tipp: Schreib doch mal in die Signatur, was für LS und Geräte du hast. Dann muss man nicht jedesmal suchen...
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Das sieht für mich wieder eher nach raumakustischen Problemen aus (Bassabsorption bzw. Bassloch).
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Welche Anlage war das? Ich tippe mal auf Satelliten mit nem kleinen SubBeelzebub hat geschrieben:Meine Teufel Anlage hatte viel mehr Wums als die 681er.
Unter Umständen ist hier das "Problem" zu suchen, denn die Hörgewohnheiten spielen bei der Umstellung auf neue Boxen eine sehr große Rolle.
Gruss, Robert
