zur Zeit benutze ich zu meinen beide 681ern einen Elac CM 80/4 als Centre (ist ca. 12 Jahre alt). Nun möchte ich einen richtig guten Nubert Centre kaufen und den Elac ersetzen.
Würde die CS-72 auch zu den 681ern passen? Oder macht mit der 681 aus Homogenitätsgründen nur ein CS-411 Sinn?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Christoph
nuBox 681 - passender Centre
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: nuBox 681 - passender Centre
Hallo Christoph,
herzlich willkommen im nuForum
Grundsätzlich empfiehlt es sich nicht, in einem Surroundset Lautsprecher unterschiedlicher Serien oder gar Marken zu verwenden. Für die RearLS mag das noch gehen, da die Effektkanäle nicht ganz so bestimmend sind. In der Front sollten wegen der besseren Homogenität idealerweise 3 gleiche LS verwendet werden. Ok, das ist mit der 681 als Center sicher ein wenig schwierig
. Daher empfehle ich, den CS 411 zu nehmen.
Was gefällt Dir denn an dem nicht bzw. was läßt Dich über den CS 72 nachdenken
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
ich habe die 681 und habe den CS411 und bin damit EXTREM zufrieden.
wenn du den center nur für Film nutzen willst - wozu auch sonst?
- dann braucht du nichts anderen. Ich selber habe einen nuVero 7 - also das Flagschiff dagegen laufen lassen und muss sagen - im Bereich Film ist der cs411 vollkommen ausreichend und wird durch die 681 NICHT an die wand gespielt!
