Linker Lautsprecher lauter als rechter?!
Guten Tag
Bin vor kurzem umgezogen und habe nun meine Nuline 102 an einem Cambridge Audio 740A angeschlossen.
Ich habe gleich bemerkt, dass der linke Lautsprecher lauter ist als der rechte. Man merkt es am Besten, wenn ich leise höre. Den rechten LS hört man dann gar nicht.
Was könnte das sein? Ist der Versträrker defekt oder könnte ich etwas falsch angeschlossen haben?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Stone
Stone
Re: Linker Lautsprecher lauter als rechter?!
Hast du mal deine Lautsprecher getauscht?
So kannst du zumindest rausfinden, ob es an den Lautsprechern liegt, oder ob mit deinem Cambridge was nicht ok ist......
Ciao
Ludger
Ciao
Ludger
- Lipix
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Naja nicht an jedem Stellplatz ist ein Ls gleich laut. Hast du schonmal den Pegel angepasst?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Genau das habe ich auch schon festgestellt.
Stelle die beiden LS doch mal fast nebeneinander und vergleiche mal dann.
Die LS habe ich mal getauscht, dann ist der rechte lauter als der linke.
Ich bilde mir das nicht ein, denn wenn ich wirklich ganz leise höre, dann spielt nur ein LS und der andere bleibt stumm... drehe ich ein wenig auf, kommt der leisere dann auch.
Es ist einfach sehr mühsam, wenn ich leise höre und ein LS dann so dominant ist... ist fast wie Mono hören. Ich denke es muss am Verstärker liegen, vor dem Umzug war alles noch i.O.
ich hatte den Effekt mal bei meiner alten Anlage. Wenn ich lauter drehte, sprang der LS dann an. Ich meine, dass das am Receiver gelegen hatte. Das war ein alter Yamaha mit Drehregler, von dem ich vor kurzem noch von jmd anderen gelesen hatte, der den gleichen Fehler hatte.
Anderer Fehler ausgeschlossen? z.B. keine "Drähtchen", die "irgendwo sind, wo sie nicht sein sollten?"
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Das wird mit ziemlicher Sicherheit am analogen Lautstärkeregler-Poti liegen. Diese haben insbes. im leisen Bereich fast immer das Problem das die Kanäle unterschiedlich laut sind. Fällt umso mehr auf je wirkungsgradstärker die Lautsprecher sind bzw. wie hoch die Verstärkung im unteren Regelbereich ist.
Helfen kann ein zusätzlicher Widerstand, eine evtl. vorhandene Mute Taste, ein verringerter Eingangspegel oder ein ATM-Jumper der den Pegel absenkt.
Das Problem habe ich mit ner digitalen Lautstärkereglelung am AVR nicht mehr...
Da sage nochmal jemand die Stereovollverstärker klingen besser als AVR... wenn die es nicht mal schaffen die Kanäle gleichstark anzusteuern. Da brauchen wir über Verstärkerklang gar nicht diskutieren!
Ronald
Ronald
Hee, genau das war der Begriff damals: Dieser Lautstärkepoti...
Vor einigen Wochen / Tagen habe ich hier im Forum mal gelesen, dass jmd Tipps gab, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Irgendwas mit Kontaktspray... Ich meine sogar, dass der Tipp von surround-opa kam, wenn ich mich nicht täusche....
Mit Kontaktspray lässt sich das Problem allerdings nur bei korrodierten/verschmutzten Potis lösen und auch nur dann wenns kein gekapseltes ist, wobei ich mir nicht vorstellen kann das so ein hochwertiger Verstärker mit nem ungekapselten Poti ausgerüstet ist. Der Spray soll dann Knistern und Aussetzer beseitigen.
Das Problem des schlechten Gleichlaufes wird dadurch aber nicht gelöst.
Ronald
Ronald
stone hat geschrieben:
Hat das einer überhaupt bemerkt bevor ihr weiter diskutiertstone hat geschrieben: Die LS habe ich mal getauscht, dann ist der rechte lauter als der linke.
Sollte Stone die Kabel an den LS belassen haben dann würde eine diskusion sinn machen.
Aber so blö.. kann keiner sein
11qm Heimkino:
LS: NuLine 102; CS72; Nl32; Canton Plus X; 2x AW560 in Schwarz
Receiver: Yamaha RX-V2067
Blu-Ray-Player: Denon DBP-2012UD
Plasma: Panasonic TX-P50VT30E
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Receiver: Pioneer VSX-921
Blu-Ray: Pioneer BDP-140
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
