NuPro A20 - rechter LS als Zentrale
Hallo
Ich würde gerne meine NuPro A20 so anschließen, dass alles über den rechten LS läuft?
Funktioniert das oder ist dann L und R vertauscht?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Noch eine kleine weitere Frage, wie schließ ich am besten Apple TV an die A20 an?
Brauch da ja ein D/A Wandler,oder? Merkt man da Unterschiede, weil solche Wandler zwischen 10€ und 300€ kosten?
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: NuPro A20 - rechter LS als Zentrale
Was vestehst Du unter anschließen? Nach meinem Verständnis wird es nicht funktionieren, da der LineOut das Signal für dem rechten Kanal ausgibt.Mirko1985 hat geschrieben:Hallo
Was aber spricht dagegen die Linke Box anzusteuern? Wenn es die Kabellänge ist, sollte doch ein Längeres Kabel die Probleme beheben.
Zum AppelTV kann ich nichts sagen, aber die Wandler haben durchaus unterschiedliche Möglichkeiten der Signalverarbeitung und Weitergabe. Das fängt an bei den Anschlüssen und endet bei allehand zusätzlichen Bedienmöglichkeiten über die Übertragungsmöglichkeiten und Zubehör. Und keine Sorge, nach oben geht im Preis deutlich meht als die erwähnten 300 Euro.Mirko1985 hat geschrieben:Noch eine kleine weitere Frage, wie schließ ich am besten Apple TV an die A20 an?
Gruß Mirko
Letztendlich kommst Du nicht umhin, für Dich zu schauen was Du brauchst.
Im einfachsten Fall reicht warscheinlich ein Preiswertes Gerät, je nach Anspruch zwischen 10 und 25 Euro würde ich sagen.
Danke für die schnelle Antwort,
mir gehts um die Kabelwege, hätte gern da etwas mehr Ordnung drin, aber wenn der Line-Out fest für den rechten Kanal vorgesehen ist, lässt es sich nicht tauschen.
Mit dem D/A Wandler muss ich dann mal schauen und mir welche anschauen.
In deiner Signatur sehe ich die Pro-Ject Pre Box SE.
Bist du zufrieden mit dem Gerät? Hat sich der Klang verändert?
Suche ein Gerät um mehrere Eingänge zu verwalten inkl Lautstärkeregelung.
- joe.i.m
Ich persönlich bins zufrieden mit. Älteren Versionen soll eine gewisse Rauschneigung nachgesagt, ist aber behoben worden. Ansonsten ist es halt gewöhnungsbedürftig ohne Poti zum anfassen. Hab halt zwei PCs drann, ein Dritter kommt dann noch dazu. und ist halt relativ bequem. einmal die Persönlichen Einstellungen an den nuPros hingefummelt und dann nur noch darüber die Lautstärke geregelt, passt also.
Also die Möglichkeit, die rechte Box anzusteuern und von ihr aus die Linke fände ich auch interessant. Um vom Compi ein USB-Kabel bis zur linken Box zu ziehen, benötige ich mindestens 4.5 m. Zur rechten wären es nur 2.5m. Bei USB soll das ein entscheidender Punkt sein, nicht über 3m zu gehen.
ciao Gios
ciao Gios
NAD M10 V2; Yamaha BD-S681; Plattendreher Pro Ject Debut Carbon Evo; Boxen nuVero 110; AKG K271 MKII, Swisscom TV Box, TV Samsung UE48JS8580TXZG; Bluesound Node II; nuPro A20
Hab längere USB Kabel hier im Einsatz, völlig unbedenklich.
Nuvero 14
- joe.i.m
PC umstellen nach links ist keine Alternative?
- urlaubner
4,5 Meter USB Kabel sollte technisch kein Problem darstellen, da würde ich mir garkeine Sorgen machen. Hatte auch schon lägerer Kabel im Einsatz, hat immer funktioniert.Gios hat geschrieben:Um vom Compi ein USB-Kabel bis zur linken Box zu ziehen, benötige ich mindestens 4.5 m. Zur rechten wären es nur 2.5m. Bei USB soll das ein entscheidender Punkt sein, nicht über 3m zu gehen.
ciao Gios
- Master J
- Been thanked: 9 times
Doch, wenn man schon die Quellen kanalvertauscht anschliesst.Mirko1985 hat geschrieben:... aber wenn der Line-Out fest für den rechten Kanal vorgesehen ist, lässt es sich nicht tauschen.
Beim analogen Eingang also die Stecker für L und R vertauschen.
Beim USB müsste das in der Software/Soundkarteneinstellung gemacht werden.
Ich fahre mit rechts als "Box 1", da ich dort mit allem analog von einer Vorstufe/Decoder reingehe, welche(r) direkt daneben steht.
Jochen
stimmt, da hast du natürlich recht, ganz einfach
Danke dir!!!
Danke dir!!!
