nuPro A-20 per USB am PC ohne Soundkarte
Awrack
Beitrag von Awrack »
wie sieht das aus kann man die Teile wie geschrieben ohne Soundkarte betreiben und wie verhalten sich die Boxen dann in Spielen, was für einen Sound hat man dann Stereo oder sogar 5.0 über DirectX?
PS. Ich meine die Soundeffekte von DirectX.
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuPro A-20 per USB am PC ohne Soundkarte
Beitrag von urlaubner »
Awrack hat geschrieben:Hallo zusammen,
wenn du die nuPros per USB anschließt wird die angeschlossene Box als externe Soundkarte erkannt. Du brauchst in dem Fall also keine extra externe/interne Soundkarte im PC. Das funkioniert natürlich auch mit DirectX. Bei deiser Anschlussart kannst du höchstens ein Stereusystem mit 2 nuPros realisieren, mehr Kanäle sind dann nicht vorhanden. Mann kann die nuPros auch einzeln per USB anschließen, das ist aber nicht ganz unkompliziert, dazu gibts hier auch einen Thread irgendwo. So könntest du auch ein 5.0 System realisieren.
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
urlaubner hat geschrieben:
Als Ergänzung sei vieleicht noch gesagt, das das mit dem mehreren USB Anschlüssen nicht mit jeder Anwendung zu funktionieren scheint, da Du ja der Anwendung irgendwo mitteilen mußt, wie es die ganzen Boxen handhaben soll. das ist leider nicht überall möglich.
Awrack
Na dann danke für die Info, bei der 5.0 Variante müsste dann jeder Lautsrecher an einen freien USB-Anschluß/ oder HUB, nur wird es hier wohl schwierig werden die einzelnen Kanäle zuzuweisen, weiß jemand ob auch OpenAL unterstützt wird?
urlaubner
die nuPro wird als normales Sound-Wiedergaberät erkannt. Dies musst du nur als Standardgerät festlegen dann erfolgt die Soundausgabe genauso als wenn es eine normale Soundkarte wäre.
joe.i.m
Das ist keine PC Hardware, die irgendwas unterstützt, sondern eine Aktivbox, die nichts anderes macht als ein Signal zu verstärken und wiederzugeben. Gut sie kann noch digital in analog wandeln. Ansonsten brauchst Du eventuell wohl sowas in der Art von Teufel:
Decoderstation 5
oder:
ControlStation 2
Also das sind die Preiswertesten Geräte wo ich kenne um bis zu 5.1 zu verwirklichen mit Aktivboxen. Aber vieleicht weiß hier noch irgendwer einen Anderen Rat.
vighor
Beitrag von vighor »
joe.i.m hat geschrieben:Das ist keine PC Hardware, die irgendwas unterstützt, sondern eine Aktivbox, die nichts anderes macht als ein Signal zu verstärken und wiederzugeben. Gut sie kann noch digital in analog wandeln. Ansonsten brauchst Du eventuell wohl sowas in der Art von Teufel:
Decoderstation 5
oder:
ControlStation 2
Die haben 5.1 aber nur über einen analog Eingang. Für einen htpc ist es dann Wahrscheinlich besser bei Filmen hdmi zu benutzen.
Audio kann dann immer noch über die nuPro
joe.i.m
vighor hat geschrieben:
Decoderstation 5
oder:
ControlStation 2
Richtig, nur analog, aber unter dem Aspekt betrachtet kenne ich zumindest keine Lösung, wie die nuPros kostengünstig an einem PC angebunden werden können unter Verwendung von hdmi. Bitte also konkrete Vorschläge, wäre ja auch für andere interessant.
