Frage zum AW 991
Superkirchner
Been thanked: 15 times
Frage zum AW 991
Beitrag von Superkirchner »
Hallo Leute,
ich habe mal ne ganz blöde Frage. Wenn ich den 991 auf Zimmerlautstärke, mit reichlich eingestellten Bässen von 30 auf 20hz umstelle, wie macht sich das bemerkbar!?
Bitte die Frage ernst nehmen, auch wenn es sich blöde anhört. Es geht darum ob er kaputt ist oder nicht.
LG
Sascha
GTNubi
Re: Frage zum AW 991
Beitrag von GTNubi »
Der Bass reicht dann tiefer und wird nicht beschnitten. Der AW-991 schafft sehr hohe Pegel auch bei extrem tiefen Bässen. Es klingt damit auch insgesamt vielfältiger.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
HeldDerNation
Beitrag von HeldDerNation »
Es muss selbstverständlich auch 20Hz Material zugespielt werden - bei Musik wirst du beispielsweise in der Regel keinen Unterschied hören, weil dort nur selten Töne unterhalb 30Hz vorhanden sind.
Ich würde einen Tongenerator für die Überprüfung ob defekt oder nicht empfehlen - gibt's als Freeware für den PC.
Allerdings auch die persönliche Hörgrenze berücksichtigen, bei mir persönlich wirds beispielsweise ab 23Hz deutlich leiser :wink:
Stimme der Vernunft :mrgreen:
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Superkirchner
Danke für die Infos. Ich habe folgendes Problem: Sobald ich die Frequenz von 30hz auf 20hz umstelle ist der Subwoofer tot. D.h. er bringt gar keinen Ton mehr raus. Egal ob im 5.1 oder im Stereomodus. Ich habe alle Einstellmöglichkeiten auch am Receiver probiert, aber nichts passiert. Bei 30hz bricht dafür fast das Haus zusammen. Das Problem ist aber schon mit Nubert besprochen und der Sub wird ausgetauscht. Ich wollte nur sicher gehen, das ich nicht zu blöd bin.
MfG
Sascha
Lipix
Beitrag von Lipix »
Du hast aber nicht bei voller Lautstärke umgeschalten oder?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Black511er
Beitrag von Black511er »
Lipix hat geschrieben:Du hast aber nicht bei voller Lautstärke umgeschalten oder?
Wird er sicher nicht getan haben :mrgreen:
Aber wenn er Ausgetauscht wird und man das Problem gefunden hat ist doch alles super :sweat:
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25 :cry:) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
Lipix
Beitrag von Lipix »
Bei max Pegel hätte das nämlich 2-3 Auswirkungen:
1. Der Pegel könnte schon deutlich zu laut für die 20Hz Stellung sein
2. Ohne das Bassreflexrohr neigt auch das Chassis bei bestimmten Szenen dazu komisch zu schwingen
~3. Wäre noch möglich, dass beim umschalten selber auch noch ein unbekannter Faktor dazu kommt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Superkirchner
..nein, hat er nicht! :D Beim ersten Versuch habe ich den Sub ganz ausgeschaltet und nachher hin und her geschaltet. Bei Nubert ist das Problem bis dato unbekannt. Ich persönlich würde auf einen defekten Schiebeschalter ader defekte Lötstelle oder oder.. tippen.
Und das Nubert so schnell reagiert finde ich übrigens auch super!
Lipix
Beitrag von Lipix »
Ja. Sowas wird da sehr schnell behoben :wink:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Klaus 5.1
Beitrag von Klaus 5.1 »
Der ganze Sub wird getauscht ? Das wäre ja prima, wegen der eventuellen Reperaturdauer. Auch wenn es i.d.R. schnell geht.
Ich tippe aber auf einen technischen Defekt am Sub.
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
