ich wollte mir die Nuwave 10 anschaffen, jetzt habe ich gelesen das es ab ich glaube Mai2003 neue Chassis verbaut wurden, weis jemand wie man die Chassis aussernanderhalten kann ohne sie auszubauen? Damit man weis welche Version man kauft?
vielen dank schon mal im vorraus
gruß
Malbi
Nuwave 10 alte und neue Chassis unterscheiden
Re: Nuwave 10 alte und neue Chassis unterscheiden
Hallo Malbi,
Die am ehesten deutlich sichtbare Veränderung gab es 2002, bei der Umstellung auf Chassis mit Alugusskörben (vorher Blechkörbe). Die alten Chassis sind mit 4 Schrauben befestigt, die neuen mit 6.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hier gibt es einen Thread, wo drinn steht, wie man an der seriennummer erkennt, welches Herstellungsdatum die Boxen haben:
Hier klicken
Hier klicken
danke schön erstmal für die schnelle Antwort.
wie groß ist denn der Unterschied zwischen den Blech und gusskörben. Ich meine ist das wirklich hörbar oder nicht ganz so relevant.
gruß
Malbi
gruß
Malbi
Das ist damals schon nicht so klar herausgekommen. Einer der Gründe für die Umstellung war die höhere Transportsicherheit (wenn so ein Karton vom Postauto purzelt konnte es passieren, dass sich durch die Wucht des Aufpralls und das Gewicht des Magneten der Stahlkorb verzieht); klangliche Unterschiede sollen eher nur im Grenzbereich, bei hoher Lautstärke erkennbar sein.Malbi hat geschrieben:wie groß ist denn der Unterschied zwischen den Blech und gusskörben.
Also wenn ich das richtig verstehe ist es gar nicht so schlimm wenn man dann eine mit den Blechkörben erwischt. dann sollte man bei einem guten Preis ruhig zuschlagen. Mal was anderes, wie vertragen sich denn die Nuberts mit nem Marantz SR9600? Und noch eine Frage hätte ich wie würden sich die Nuline DS62 als Frontspeaker oder als Center machen?
sorry bin halt in Sachen Nubert echt ein Noob. bzw. würde ein Nuline Center überhaupt zu den Nuwave passen?
gruß
Malbi
gruß
Malbi
Der Marantz SR9600 reicht locker aus. Die nuWave 10 kannst du im Prinzip vom Wirkungsgrad mit der aktuellen nuLine 102 vergleichen.Malbi hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstehe ist es gar nicht so schlimm wenn man dann eine mit den Blechkörben erwischt. dann sollte man bei einem guten Preis ruhig zuschlagen. Mal was anderes, wie vertragen sich denn die Nuberts mit nem Marantz SR9600? Und noch eine Frage hätte ich wie würden sich die Nuline DS62 als Frontspeaker oder als Center machen?
gruß
Malbi
Ich habe vor Jahren in SG die nuLine 100 (Vorgänger der nuLine 102) mit der nuWave 10 verglichen. Sie unterscheiden sich klanglich beim genauen zuhören etwas. Aber ich glaube nicht, dass du den Unterschied bemerkst. Alleine der Klangunterschied, den es generell durch die meist tiefere Aufstellung und durch die andere Bauweise im Vergleich zu den Frontlautsprechern ergibt, ist m. E. größer als der Unterschied zwischen nuLine und nuWave. Ich könnte mir vorstellen, dass der nuLine CS42 am besten passt, am besten fragst du bei Nubert direkt, ich wette die Berater haben eine Liste von Herrn Nubert, in der auch solche Fragen geklärt sind
Was meinst du mit dem DS62? Als Center? Oder als Alternative zur nuWave 10?
Mit Dipolen hast du halt auch die Möglichkeit auf Dipolbetrieb umzuschalten, was auch bei Musik - finde ich - sehr gefallen kann. Allerdings würde ich diesen hohen Preis nur zahlen, wenn ich das auch vorhabe.
sooo,
danke schön erstmal für die ganzen Antworten. Konnte mir jetzt ein pärschen Nuwave 10 ergattern, sind die alten Chasis, klingen wie ich finde aber einfach toll. Werde mal das mit dem Center in den Surroundbereich verschieben bzw. neu posten.
danke noch mal an alle
gruß
Malbi
gruß
Malbi
