ich bräuchte einmal euren Rat bei der Auswahl eines geeingneten Heimkinosets für meine Anforderungen.
Der Raum ist ca. 4,5m*5,5m. An der einen kurzen Wand hängt die Leinwand, an der gegenüberliegenden Wand steht das Sofa. Es sollen nach Möglichkeit keine wuchtigen Standlautsprecher verwendet werden. Verwendung für Musik, Film und Games.
Das Budget für die Lautsprecher + AVR beträgt ca. 1500 Euro (gerne auch etwas weniger).
Als AVR habe ich den Yamaha RX-V 473 ins Auge gefasst.
Hierzu würde ich gerne das nuBox Set 311 (5*311 und 1* 441) kombinieren.
Ich würde gerne eure Meinung hören, ob dieses Set ausreichend ist und ggf. doch besser durch andere Lautsprecher optimiert werden sollte. Z.B. richtiger Center-LS, größere Frontlautsprecher (381) oder Dipole im Rearbereich.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Don1907
Beratung für Heimkino-Set
Re: Beratung für Heimkino-Set
Moin,Don1907 hat geschrieben: Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Don1907
du sitzt also ca. 4,5 bis 5 Meter von der Leinwand/Front weg. Falls es in dem Raum Sinn macht könnte man drüber nachdenken, das Sofa ca. 1 Meter in den Raum zu stellen. Sieht meist viel besser aus als an die Wand gequetschte Möbel. Bei mir gehts leider auch nicht, sonst würde es tun, aber nur mal so als Hinweis. Gute Voraussetzung ist ein nicht zu großer Abstand von den Fronts. So ca. 3 Meter finde ich eigentlich ganz o.k.
Ich würde hinten immer schaltbare Dipole nehmen und wenn Musik wichtig ist und nur Kompaktboxen machbar sind, dann vorne die größte Kompaktbox, also die 381. Ab dieser Größe kann man bei Musik auf einen Subwoofer ohne nennenswerte Nachteile verzichten. Musik mit Subwoofer kann gut funktionieren, ist aber oft schwierig, wenn man den Subwoofer nur an einer Stelle platzieren kann.
Der richtige Center ist eigentlich der gleiche wie die Front L/R. Kann aber blöd aussehen, besonders falls du die 381 nimmst, dann würde ich vielleicht den 411 nehmen.
Beim Receiver würde ich auf die Bedienung achten, die Klangunterschiede sind m. E. zu vernachlässigen. Leider gibt es immer noch keine Receiver, die sich wirklich gut und ohne Gebrauchsanweisung bedienen lassen und auch gute Fernbedienungen mit großen und gut beleuchteten Tasten haben. Für die Pioneers gibt es eine "relativ" gute App. Mir gefallen die Marantz-Receiver gut, die Fernbedienung meines 6004 ist allerdings auch nicht der Renner. Yamaha hat mir persönliche zuviele unnötige Features, aber ich stehe auch auf sehr puristische Geräte. Aktuell würde ich aber drauf achten, dass Airplay möglich ist.
selbst die 381 geht ohne ATM nur bis 58 Hz. Ein ATM kannst du mit dem gewünschten AVR nicht einbinden, somit kommst du auch nicht auf die 41 Hz. Heißt: Wenn du keine drastischen Einbußen haben möchtest, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Sub oder Standboxen mit ATM, sonst wird das nichts.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Hallo,Don1907 hat geschrieben:... Verwendung für Musik, Film und Games....Als AVR habe ich den Yamaha RX-V 473 ins Auge gefasst. ...Hierzu würde ich gerne das nuBox Set 311 (5*311 und 1* 441) kombinieren....
Deine Auswahl finde ich O.K. Mit den 5 gleichen LS hast Du eine schöne harmonische Darstellung bei Musik, und durch den Sub wird auch Kino Spaß machen. Evtl. später noch einen Sub dazu?
Ich bin Yamaha-Nutzer, werde Dir also keine andere Marke empfehlen
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=45
Aber auch den von Dir ins Auge gefaßten Yamaha könntest Du sicher gleich bei Nubert mitbestellen. EInfach an der Hotline nachfragen.
Gruß kow123
Hi, hast du vielleicht eine Raumskizze greifbar? Wäre ganz hilfreich, um was zu den Surround-LS sagen zu können. Die 311er Front + 441 habe ich auch, und mir gefällt's.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Rückmeldung.
Zur Skizze: Die Braucht man nicht. Einfach ein rechteckiger Raum mit dem obigen Maßen. Auf der einen kurzen Wand das Bild. Gegenüber das Sofa als Sitzplatz. Dieses werde ich vermutlich noch etwas von der Wand weg positionieren.
Ich habe nun folgendes bestellt:
2*311
1*411
2*DS-301
1*AW-441
Ich werde es erstmal damit probieren und ggf. noch etwas austauschen wenn es aus meiner Sicht nicht ausreichend ist.
Don1907
2*311
1*411
2*DS-301
1*AW-441
Don1907
Sollte vom Prinzip her passen. Wir freuen uns auf deinen Hörbericht!
Viele Grüße,
Matse
Matse
