NuVero 7 Front - Center auch senkrecht?
Hallo liebe Nubert Gemeinde,
der ein oder andere hat es bereits mitbekommen. Ich plane seit einigen Monaten den Bau eines neuen Heimkinos: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 1&start=90
Im Heimkino möchte ich die Front mit Nuvero 7 ausstatten. Die Lautsprecher sollen alle hinter der akustisch transparenten Leinwand stehen. Die äußeren Nuvero 7 sollen bei Bedarf dann neben die Leinwand geschoben werden, wo man dann den Vorhang aufziehen kann, damit man im längeren Stereo Betrieb frei von jeglicher Leinwand ist. Soweit so gut.
Nun sehe ich jedoch, dass Nubert im senkrechten Stereo Betrieb empfiehlt, die Nuvero 7 so hinzustellen, dass der jeweilige Hochtöner nach innen gerichtet ist. Doch was passiert mit dem Nuvero 7 als Center, wenn ich diesen auch senkrecht betreiben will? Der Hochtöner wird ja demnach entweder nach rechts oder nach links zeigen. Kann man den Hochtöner drehen oder ist ein waagerechter Betrieb sinnvoller? Ich dachte mir, wegen der Gleichmäßigkeit im Abstrahlverhalten stelle ich lieber die ganze Front senkrecht auf. Doch wie verhält sich das mit dem Abstrahlverhalten?
edit:
Macht es vielleicht sogar Sinn, alle Hochtöner nach unten zu drehen, wenn ich die Nuvero 7 senkrecht etwas höher als auf Ohrhöhe hinter der Leinwand aufstelle? Oder verändert man dadurch das komplette Klanbild?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
edit:
Zuletzt geändert von GTNubi am Mo 29. Okt 2012, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- Surround-Opa
Re: NuVero 7 Front - Center auch senkrecht?
Ich denke der Aspekt der Abstrahlung bei liegendem oder stehendem Betrieb wird überbewertet.
Natürlich kannst du dir die Höchtöner so drehen wie du möchtest, ich würde den Center nicht stehend betreiben.
Olaf
Olaf
Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Du sagst ja selbst, dass dass der Aspekt der Abstrahlung bei liegendem oder stehendem Betrieb überbewertet wird.
Also deine Empfehlung wäre, die Front senkrecht und den Center liegend aufstellen?
Meinen ersten Post habe ich auch editiert. Die LS werden wahrscheinlich etwas höher als auf Ohrhöhe stehen, weil die Leinwand auch nicht so niedrig aufgehängt wird. Deshalb frage ich mich, was in der Situation am besten ist.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Surround-Opa
GTNubi hat geschrieben:Und warum nicht, wenn ich fragen darf?
Wenn der Center im sichtbaren Bereich steht, sieht das mehr als bescheiden aus, mal vorsichtig ausgedrückt.
Planst du eine Baffle Wall, bzw. eine schalldurchlässige LW ? Dann wär es wurscht.
Ja, ich sehe da keinen akustischen Nachteil.GTNubi hat geschrieben:Also deine Empfehlung wäre, die Front senkrecht und den Center liegend aufstellen?
Etwas höher ist denke ich kein Problem. Bin jetzt nicht so auf dem laufenden bei deinem Projekt, würde aber die Positionierung der LS von der LW, bzw. vom Frontaufbau abhängig machen.GTNubi hat geschrieben:Die LS werden wahrscheinlich etwas höher als auf Ohrhöhe stehen, weil die Leinwand auch nicht so niedrig aufgehängt wird. Deshalb frage ich mich, was in der Situation am besten ist.
Olaf
Olaf
Richtig, nur eine schalldurchlässige Leinwand, keine Baffle Wall. Also wäre die Optik völlig egal. Mir gehts hauptsächlich um den best möglichen Klang/Abstrahlwinkel. In der Nuvero 7 Anleitung ist ja zu sehen, dass man den LS je nach Position (über oder unter dem TV) so stellen soll, dass der Hochtöner nach oben oder nach unten zeigt.
Wenn ich nun aber den Center liegend positioniere, strahlt er ja anders ab als die äußeren, senkrecht gestellten Nuvero 7. Aber wenn man außen größere Nuveros verwendet, ist das ja in der Regel immer so, da der Center in den meisten Fällen liegt.
Wie breit strahlt die Nuvero 7 denn im liegenden Zustand? Sehr weit, denke ich? Hab ich bei dir gar nicht so drauf geachtet
. Ich erinnere mich aber sehr wohl an den fantastischen Klang
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Surround-Opa
Wenn du ohnehin alle hochkant betreiben willst, was spricht dagegen den Hochtöner oberhalb Ohrhöhe zu positionieren und die Hochtöner so zu montieren das sie nach unten abstrahlen. Entspechendes Einwinkeln würde die nach innen stehenden Hochtöner kompensieren.
Olaf
Olaf
Das ist halt die Frage, die ich weiter oben auch schon aufgeworfen habe.
Verändert die Drehung des Hochtöners den Klang der Lautsprecher??
Und wenn ich das aus der Anleitung richtig verstehe, beträgt der horizontale Abstrahlwinkel +/- 20° links und rechts von der Achse, wenn der LS senkrecht steht, also der Hochtöner nach innen zeigt. Drehe ich ihn also bei allen nach unten, wie es in der horizontalen Lage der Fall wäre, strahlt er breiter aber nicht mehr so hoch/tief richtung Decke und Boden, richtig? Wäre ja an sich eine gute Sache, da das Publikum auch in der Breite viel abbekommt, aber die Decke und der Boden nicht so stark beschallt werden.
Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe.
Und kann man den LS auch bereits so bestellen, dass der Hochtöner gedreht ist?
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Surround-Opa
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da der HT zentral sitzt.GTNubi hat geschrieben:Verändert die Drehung des Hochtöners den Klang der Lautsprecher??
Sehe ich genauso.GTNubi hat geschrieben:Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe.
Wenn du dir das nicht selber zutraust (sind ja bloß vier Schrauben , HT in die gewünschte Richtung drehen, Schrauben wieder rein und fertig), denke dass das bei der Bestellung auch von der NSF gemacht werden kann.GTNubi hat geschrieben:Und kann man den LS auch bereits so bestellen, dass der Hochtöner gedreht ist?
Aber Achtung, da kommen bestimmt Fragen auf dich zu.
Olaf
Olaf
Selber machen ist kein Thema. Frage nur wegen der Garantie.
Ich dachte nur, der Abstrahlwinkel des Hochtöners muss so verlaufen und sollte nicht verdreht werden. Wieso strahlt er überhaupt unterschiedlich und nicht in alle Richtung gleich? Bin da technisch nicht so versiert.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Surround-Opa
Das ist sicherlich kein Problem. Die Garantie erlischt damit nicht.GTNubi hat geschrieben:Selber machen ist kein Thema. Frage nur wegen der Garantie.
Diese Frage können dir andere bestimmt besser beantworten.GTNubi hat geschrieben:Ich dachte nur, der Abstrahlwinkel des Hochtöners muss so verlaufen und sollte nicht verdreht werden. Wieso strahlt er überhaupt unterschiedlich und nicht in alle Richtung gleich? Bin da technisch nicht so versiert.
Olaf
Olaf
