Hallo Forum
Ich habe an meiner advance acoustics maa 406 Endstufe ein Brummen.
Das Brummen habe ich auf die Netzsteckerverbindung zur Steckdose eingegrenzt:
Manchmal fängt das Brummen an, ohne dass ich etwas verändere, wenn ich dann am Netzstecker zur Steckdose "rappel" (vorsichtig) ist es für eine gewisse zeit weg.
Dieses Spiel geht ständig so.
Netzkabel ist selbstgebaut ca 1m lappe Ölflex kabel 3x1,5mm und vernickelte Strom und Kaltgeräte Stecker von Dynavox an einer Busch-Jäger Titan line Steckdose, die mit gleichem Stromkabel direkt zu einer eigenen 16A Sicherung geht, FI schalter vorhanden.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beseitigen kann?
Lautsprecher an der Endstufe Brummen
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: Lautsprecher an der Endstufe Brummen
hast du schon probiert dein Netzanschlusskabel durch ein "normales" zu ersetzen? Weiterhin mal eine andere Steckdose (Stromkreis) versuchen.
Gruss Volker
Gruss Volker
So.
Ich habe den fehler gefunden.
Es ist eine klassische Brummschleife.
Meine Endstufe läuft über einen anderen Stromkreis deswegen gibt es Differenzen beim Potenzial.
Nun ist der Fehler gefunden jetzt suche ich nur noch nach einer Lösung.
Ist es möglich, die erde einfach in der dose zu kappen?--- ohne ein Risiko einzgehen, dass die Endstufe Schaden nimmt, denn sie hängt ja mit anderen Geräten zusammen hängt die ja geerdet sind.??
oder ist das ein Denkfehler
An einen Stomkreis können die Geräte nicht:
1. aus leistungsgründen
2. aus optischen gründen
bin um einen guten Vorschlag dankbar
