Heute kam mein AW-441 per Post. Ich habe ihn natürlich direkt an die beiden Nu-Pro angeschlossen und getestet. Es lief alles soweit Perfekt. Als ich jedoch mittels Fernbedienung die Frequenz verringern wollte hörte ich nur ein mittellauten Basskick und dann machte der Sub keinen Mucks mehr. Die beiden A-20 spielten jedoch munter weiter.
Zuvor hatte ich den Frequenzregler auch schon per Hand hoch und runtergestellt - hier war nichts ungewöhnliches zu erkennen.
Seit diesem Vorfall bewegt sich die Membran keinen Millimeter mehr.
Ich habe auch schon diverse andere Quellen angeschlossen - erfolglos.
Die verwendeten Kabel waren nagelneu.
Mein Setup:
2 x Nu-Pro A20
1 x AW-441
Quelle: PC
Verkabelt wurde wie folgt:
Computer<---Klinkenstecker-------------------Chinch---> Line IN vom SUB
Jeweilige Kanalbuchse (l/r)Nupro-A-20<-----Chinch---------------------Chinch---> Line OUT vom Sub
Einstellungen am sub:
Low cut: 32hz
soft clipping: on
Line out Cutoff: 80hz
Power: Auto
Phase: 180°
Volume: ca. 9 Uhr
Frequency: ca. 8-9 Uhr
Ich werde morgen den Support anrufen. Ich wollte mir nur einmal vorab ein Einschätzung von euch einholen.
AW-441 - defekt?!
Re: AW-441 - defekt?!
Ist das relevant?nubi2011 hat geschrieben:Ist das der black/black aus der Schnäppchenecke?
flo5 hat geschrieben:Ist das relevant?nubi2011 hat geschrieben:Ist das der black/black aus der Schnäppchenecke?![]()
Ja, den wollte ich kaufen, dann war er weg.
- TasteOfMyCheese
Hey,Coracao hat geschrieben:Ich werde morgen den Support anrufen. Ich wollte mir nur einmal vorab ein Einschätzung von euch einholen.
das mit dem Support wird wohl die beste und einzigste Lösung sein, die Sinn macht. Es hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Die Einstellungen und Verkabelung passen meines Erachtens nach.
Berti
Ich habe jetzt angerufen, nachdem ich dann nach der Sicherung geschaut hatte - sie ist leider nicht durchgebrannt (sonst würde er ja auch nicht das Signal zu den NuPro's durchschleifen) - bat man mir nun einen Austausch an. Soll wohl etwas innerhalb der Elektronik defekt sein, kann ja mal passieren.
Und ja er ist Black/Black - aber nicht aus dem Schnäppchenmarkt
Danke für eure Beiträge.
Ich berichte wenn der neue angekommen ist.
Dann viel Erfolg. Dass Du zwei Defekte abbekommst ist wohl eher unwahrscheinlich.
