Sinnvolles Netzwerk zusammenstellen
Guten Abend,
mein Asus O-Play hat das zeitliche gesegnet und ich mache mir seit ein paar Tagen Gedanken, wie ich meine derzeitige Zusammenstellung verbessern kann.
Vorhanden ist :
Fritzbox 7390
Asus-O-Play (defekt)
Rotel Vor und Endstufe
Qnap TS 459
Samsung LED mit LAN
ATM 102
Nuline 102
Devolo DLAN 200
MAC Book Pro
Dell Laptop
Fritzbox und NAS stehen im Keller, der Rest im Wohnzimmer
Im Moment ist es so, das alles, was an Daten vom NAS kommt, über Steckdose und DLAN zum Asus und von dort auf den LED geleitet wird. Der Asus ist mit seinem Audioausgang an den Audioeingang des Rotels verbunden. Bildmäßig über HDMI zum LED. Klappt auch. Mein Problem ist nun, das das NAS im Keller eigentlich immer aus ist und ich runterlatschen muss zum anstellen und ich immer den LED mitlaufen lassen muss. Alles umständlich in meinen Augen.
Was mir vorschwebt ist, im Wohnzimmer eine Sonos connect und in der Küche eine Play 3 zusätzlich unterzubringen. Außerdem soll im Wohnzimmer eine Streaming und Speicherlösung integriert werden, die unabhängig von dem NAS im Keller läuft. Wenn möglich soll alles per Laptop und oderTablet bedient werden können .
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann.
Im Vorraus vielen Dank
Frank
Vorhanden ist :
Fritzbox 7390
Qnap TS 459
Samsung LED mit LAN
ATM 102
Nuline 102
Devolo DLAN 200
MAC Book Pro
Dell Laptop
Frank
NuLine 102 + ATM
Vorstufe :Rotel RC 1550
Endstufe :Rotel RB 1562
Netzwerk :Cambridge SM 6
- Surround-Opa
Re: Sinnvolles Netzwerk zusammenstellen
Das ist gar nicht notwendig. Entweder zeitgesteuert ein/aus schalten oder per WOL starten.mockylock hat geschrieben:Mein Problem ist nun, das das NAS im Keller eigentlich immer aus ist und ich runterlatschen muss zum anstellen und ich immer den LED mitlaufen lassen muss. Alles umständlich in meinen Augen.
In einen zusätzlichen Speicher würde ich nicht investieren.
Da gibt es viele Möglichkeiten, das Sonos System ist sicher nicht die schlechteste Lösung.mockylock hat geschrieben:Was mir vorschwebt ist, im Wohnzimmer eine Sonos connect und in der Küche eine Play 3 zusätzlich unterzubringen. Außerdem soll im Wohnzimmer eine Streaming und Speicherlösung integriert werden, die unabhängig von dem NAS im Keller läuft. Wenn möglich soll alles per Laptop und oderTablet bedient werden können. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann.
Das Sonos greift auf Netzwerkfreigaben zu, das lässt sich sicher schnell am NAS einrichten.
Ich selbst hab auch eine gewisse Zeit mit einem Tablet als Steuerung probiert, so richtig zufrieden war ich damit aber nie. Zudem hat der/das Connect auch wieder kein Display.
Als Aternativ könnte ich mir den RA 12 von Rotel im WoZi vorstellen.
http://www.gute-anlage.de/rotel/serie-1 ... uct/ra-12/
Was aus deinem Post leider nicht so klar hervorgeht, geht es nur um Audiostreaming oder auch um Videostreaming ?
Olaf
Olaf
- djbergwerk
Also für Audioinhalte benutze ich eine Squeezebox Touch. Die Musik Dateien kommen überwiegend von dem auf das Laptop installierte Logitech Media Server, oder vom Media Server das auf mein Home Server läuft. Beides lässt sich vom Laptop oder Smartphone aus steuern.
Videoinhalte kann ich ganz einfach über Netzwerkfreigaben direkt auf dem mit WLan ausgestatteten und DLNA zertifizierten TV streamen.
Soweit ich es sehe brauchst du jetzt wieder ein geeigneten Streaming Client, da das O-Play defekt ist.
Die NAS würde ich auch dauerhaft laufen lassen und die WOL-Funktion benutzen, wie Surround-Opa bereits geschrieben hatte.
Guten Morgen und vielen Dank für die ersten Antworten. Ich muss vielleicht vorrausschicken, das ich ziemlich unbedarft bin in Sachen Netzwerktechnik und somit schon mit der jetzigen Zusammenstellung der Komponenten schnell ohne fremde Hilfe an meine Grenzen gekommen bin.
Meine ersten Gedankengänge gingen dort hin, in der Küche bei Bedarf eine Musikquelle für Internetradio zu haben. Einen einfachen Radiorekorder wollte ich nicht, so kam der Gedanke nach der Bridge von Sonos in Verbindung mit der Play 3, gesteuert über Smartphone oder Tablet.
Als zweites wollte ich die vorhandene Anlage im Wohnzimmer mit einbinden, d.h. auch dort soll Internetradio möglich sein, ohne Einbindung des Led von Samsung. Deshalb die Überlegung mit der Connect von Sonos. Zusätzlich möchte ich wieder einen guten Streamingclienten für Audio und Video integrieren mit der Möglichkeit dort einen Datenträger z.b. ext. Festplatte anzuschließen. Das alles soll steuerbar sein per Laptop und Tablet.
Das NAS soll nicht für Audio und Video im Bereich der Anlage zur Verfügung stehen sondern wirklich nur als Speichermedium für sämtlich anfallende Daten im Keller bleiben.
Hab mir gerade bei Apple die Airport extreme Basisstation angeschaut. Bei der kann man auch eine Festplatte anschließen. Vielleicht würde das schon klappen, wenn ich die im Rack bei der Anlage anschließe. Alles nicht so einfach.
Hab mal zwei Bilder in meine Galerie gestellt, um die Situation besser darzustellen. Im Rack wird Vor und Endstufe, Asus und Atm per Kippschalter von der Stromversorgung getrennt , gleiches passiert mit dem LED. Im Keller läuft die Fritzbox dauerhaft und das NAS wird nur bei Bedarf angestellt.
Frank
Frank
NuLine 102 + ATM
Sonos kann ich nur empfehlen. Läuft komplett stressfrei, keine Unterbrechungen, nichts. Eingestöpseln, genießen.
- Surround-Opa
So ganz steige ich immer noch nicht durch.
Sonos Connect hat nur LAN Anschluss.
Sonos Play 3 hat WLAN, dein Router steht aber im Keller. Dann brauchst du zusätzlich noch die Bridge !!!!
Edit: Hab grad gelesen das die Sonosteile ein eigenes WLAN aufbauen.
Warum nutzt du nicht das NAS als Datenablage zum Streamen, die Qnap bringt doch alles mit.
Welches Gerät soll denn als Videostreamer dienen ?
Welches Tablet ist im Einsatz ?
Olaf
Olaf
- Newbie
Wenn man nur Sonos Play 3 oder Play 5 ansteuern will, reicht die einfache und billige Sonos Bridge aus. Die wird per LAN mit dem Server verbunden - geht auch bequem über Power-LAN - und baut dann ein eigenes WLAN zwischen den SONOS-Geräten auf. Die Steuerung funktioniert dann über eine erstklassige APP. Will man mit dem Sonos-System auch auf die eigene Anlage streamen, dann führt aber kein Weg an Sonos Connect vorbei. Das Sonos-System funktioniert nach meinen eigenen Erfahrungen sehr gut. Auf diese gut versteckten Info der Sonos-Website sollte man aber achten:
- Sonos unterstützt FLAC Dateien mit 16 bit / 44.1 kHz
- Sonos unterstützt im Moment keine höheren FLAC Bitraten (24/96)
Für Fans von HighRes-Downloads fällt das Sonos-System damit aus, obwohl alleine die APP schon echt klasse ist.
Genauso wie Surround-Opa ist mir aber auch nicht klar, warum du den Qnap nicht einfach laufen lässt.
Martin
Martin
Fällt mir gerade ein: Es gibt noch ein Nachteil bzgl. Sonos: Es unterstützt "nur" 65.000 Dateien.
martin.hitman hat geschrieben:Wenn man nur Sonos Play 3 oder Play 5 ansteuern will, reicht die einfache und billige Sonos Bridge aus. Die wird per LAN mit dem Server verbunden - geht auch bequem über Power-LAN - und baut dann ein eigenes WLAN zwischen den SONOS-Geräten auf. Die Steuerung funktioniert dann über eine erstklassige APP. Will man mit dem Sonos-System auch auf die eigene Anlage streamen, dann führt aber kein Weg an Sonos Connect vorbei. Das Sonos-System funktioniert nach meinen eigenen Erfahrungen sehr gut.
Da dürften meine Überlegungen in Bezug auf die Bridge, Connect und des Play 3 ja passen.? Also entsprechendes Tablet(Android oder Apple) kaufen und Internetradio in der Küche und im Wohnzimmer müssten laufen !?
Warum ich die Qnap nicht laufen lasse, kann ich rational auch nicht erklären. Das Problem mit dem Qnap ist, das es nicht per WOL zum Leben erweckt werden kann. Ich denke , die Fritzbox ist nicht in der Lage, den Befehl weiterzuleiten. Die Einstellungen in der Fritzbox und im NAS sind alle richtig. Ansonsten bin ich Mit dem Qnap zufrieden. Da ich relativer Laie in Netzwerkdingen bin, möchte ich auch keine Änderungen im Nas machen, bis auf das fehlende WOL läuft das System problemlos und ich kann dort vom gesamten Haus bei Bedarf zugreifen. Vielleicht sollte das NAS bei den Überlegungen außen vor bleiben, so als wenn es nicht vorhanden ist, denn meine Qualitäten diese in das System sinnvoll einzubinden, sehr beschränkt sind.!!
Was mir gerade einfällt ist, das ich die Connect nicht benötige wenn ich einen Streamingclient hätte, der per Tablet bedient werden kann und die Möglichkeit hat, eine externe Festplatte anzuschließen. Mann o Mann, ich hab langsam das Gefühl, ich verzettel mich immer mehr und sollte alles was ich bisher geplant habe,vergessen und alles so lassen wie es ist.
Frank
NuLine 102 + ATM
- Surround-Opa
http://www.qnap.com/de/index.php?lang=de&sn=2734
http://docs.qnap.com/nas/de/index.html? ... tation.htm
Machs dir doch nicht so schwer.
Olaf
Olaf
