Surround ohne Sub, grosser Raum
Setup84
Beitrag von Setup84 »
Hallo !
Mein Name ist Guenther und ich bin auf der Suche nach einem neuen Surround Equipment auf dieses Forum gestossen.
Hatte bis jetzt ein Bose Acoustimass System in Verwendung, bin aber vor kurzem umgezogen und habe nun den Eindruck dass das Bose System mit der neuen Wohnzimmergröße (rund 65m2)überfordert ist.
Was ich nun suche ist ein Surround System das einerseits mit der Raumgrösse passt und andererseits ohne Subwoofer auskommt. (Forderung meiner Frau, da Sie diese Kiste nicht mehr herumliegen haben mag).
Das Zimmer ist rechteckig. Auf der Wand an der der TV steht wären Standboxen ideal. Im restlichen Raum sind nur Deckenauslässe für die Boxen vorhanden.
Also das Ziel wäre: 1*CENTER, 2*STANDBOXEN, 2*SATELLITEN (für Deckenmontage) und am Besten "kein" Subwoofer. Für 65m2. ???
Preis bis 2500 €.
Gibt es diese Konfiguration, bzw. kann gutes Surround so funktionieren ??
Danke und Grüße,
Günther
PS.: Wenn ich wüsste wie, würde ich eine Zeichnung meines Raumes anhängen...... :?
urlaubner
Re: Surround ohne Sub, grosser Raum
Beitrag von urlaubner »
Setup84 hat geschrieben:PS.: Wenn ich wüsste wie, würde ich eine Zeichnung meines Raumes anhängen...... :?
Guten Morgen!
Bilder hochladen z.B. hier: http://www.fotos-hochladen.net/
Den Link in den Beitrag kopieren (als URL damit man das Bild vergrößern kann)
Setup84
Hallo urlaubner !
Danke für den schnellen Tip !
Hier nun die Zeichnung:
img5.fotos-hochladen.net/uploads/surroundfinaldl3iacp70b.jpg
palefin
Beitrag von palefin »
hallo,
die Zeichnung ist leider was klein geraten...
Immerhin ist das Original größer:
Zum Kern: Ausgehend von deinen jetzigen Boses - kenne ich - hast du wahrscheinlich den Deckenauslass geplant.
Das ist für die Nubert- und andere "normale" Boxen eher ungünstig. Du hättest besser Seitenwandauslässe einplanen sollen auf ca. 1,20m bis 1,40m .
Denn die Rears werden eigentlich eher in diese Höhe angebracht, dafür sind ja auch die speziellen Stative (1m hoch) für die Rear und Surround-Back Lautsprecher gedacht. Dabei ist die untere rote Position "hinter" der Couch die bessere. Die Auslässe vor der Couch sind eigentlich unnötig.
Vorne musst du unbedingt einplanen, dass Standboxen "Luft" zur Seitenwand und Rückwand brauchen, um nicht den Bass aufzudicken.
Für das Budget kommen demnoch eigentlich nur die Nuboxen oder Nulines in Frage.
nubi2011
Beitrag von nubi2011 »
Ob du ohne Sub auskommst, hängt davon ab, wieviel Tiefgang du benötigst. Meine Meinung: Bei Aktion, Thriller, ... hat es zu wackeln :mrgreen: , und dafür braucht es Sub oder zumindest große Standboxen mit ATM.
Setup84
... also, ginge es grundsaetzlich ohne Sub auch !
Dachte mir dass grosse Standboxen den Bassbereich entsprechend abdecken muessten.
Scheint aber doch ein Qualitaetsverlust zu sein, wenn man den Subwoofer weglaesst !!!!
Wie sieht es mit der Raumgroesse aus ?
Da meine Bose eigentlich aermlich wirken, wuerde das ein nuLine 82 Set besser abdecken ?
http://www.nubert.de/index.php?action=s ... ategory=16
lg,
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Günther,
herzlich willkommen in nuForum!
Bei der Raumgröße und Preisvorstellung schlage ich die nuBox 681 vor, je nach gewünschtem Tiefgang ggf. auch mit ATM. Dazu den entsprechenden Center CS 411 (oder eine nuBox 381). Und das mit den Rears an der Decke wäre noch eine Diskussion wert.
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo Günther,
herzlich Willkommen im nuForum :lol:
Prinzipiell lässt sich Dein Ansinnen durchaus umsetzen. Die Forderung nach einem AW für den Heimkinobetrieb ist immer das Ergebnis das eigenen Anspruchs an Tiefbassgewitter 8O .
Dementsprechend sollte Dir klar sein, dass das letzte Quäntchen Druck im Tiefbassbereich ihne AW nicht zu realisieren ist - was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass Heimkino ohne AW keinen Spaß macht :D .
Zunächst mal zu der geplanten Aufstellung:
Es wurde bereits angesprochen, dass die Position der Rears in Ohrhöhe auf Stativen deutlich besser ist, als die geplante Deckenmontage. Gravierender scheint mir jedoch die Verbannung der FrontLS in die Raumecken zu sein :evil: . Hier solltest Du mal von ca. 1 m Wandabstand nach hinten und zur Seite planen.
Gehen wir mal von einem 5.0 System aus, so kommen IMHO die NuBox 681 für die Front, ein CS 411 als Center in die engere Wahl. Für die Rears empfehle ich zwei NuBox 311 oder 381 - wobei letzere schon gehörige "Klötze" sind (WAF :evil: :!: ). Der Abstand der Rears zum Hörplatz sollte mehr als 1,5 m betragen, was aber in dem großen Raum kein Problem sein dürfte.
Als "Ersatz" für den AW könntest Du über ein ATM für die 681 nachdenken, damit erzielst Du einen Tiefgang, der einem AW kaum nachsteht (29 Hz!!).
In der Summe liegst Du dann in etwa bei 1600,-- € (ohne ATM/ Stative/ Kabel). Dazu musst Du unter Umständen noch einen AVR rechnen :roll: .
Hoffe, Dir ein paar Denkanstöße geliefert zu haben :wink:
bis dann
Edit: Gerald war schneller :wink:
WZ: nuPro AS-3500
urlaubner
Ich werfe mal ein nuline 102-set in den Raum (Ohne Sub und evtl mit Wandlautsprechern statt Dipolen wegen Deckenmontage).
Die Fronts solltest Du unbebedingt weiter aus den Ecken rausziehen.
Stevienew hat geschrieben:Edit: Gerald war schneller :wink:
Aber deiner ist länger :wink:
