Audyssey 2EQ misst AW-991 falsch ein
Notti
Beitrag von Notti »
ich habe gestern mein Nubert 511ér Surroundsystem neu vom Onkyo TX-SR607 per Mikrofon einmessen lassen.
Beim Sub hatte ich folgendes vor der Messung eingestellt: Phase 180° / low-cut 20hz + Propfen / soft clipping ein / Vol. Regler auf kurz vor Halbstellung / Hz Regler ca 100hz
Die Werte die Audyssey 2EQ gemessen hat sahen ganz gut aus:
Front 40hz Entfernung 4,20m passt
Center 40hz Entfernung 3,60m passt
Back 40hz Entfernung 1,50m passt auch
Subw. Entfernung 6 Meter! -15DB! 8O dabei steht er fast in einer Linie mit Fronts und Center?!
Kann hier jemand erahnen warum diese Werte gemessen werden?
Hier noch ein paar Infos zum Raum:
http://www.picfront.org/d/8REL
http://www.picfront.org/d/8RKq
Sollen die Fronts und Center auf Vollbereich laufen oder ist die Cut Einstellung besser?
Lemke46
Re: Audyssey 2EQ misst AW-991 falsch ein
Beitrag von Lemke46 »
Notti hat geschrieben:Hallo,
Klarer Fall:
Sub war viel zu hoch gestellt im Vol.
Stelle mal den Vol.Regler auf ca. 9 Uhr... !!! Den Freq. regler auf voll rechts.
Dann miss neu ein und lasse die Sub-Einst. im AVR erst mal. Die Entfernung stellt der ein aufgrund der Raumeinflüsse...
Die Rears würde ich höher stellen auf 60 Hz oder 80 Hz. Der Rest soll ja zum Sub gehen.
:wink:
Schreib doch bitte dazu, welche Boxen das sind? Ich würde nicht im Vollbereich laufen lassen. Entlastet den AVR.
Notti
Beitrag von Notti »
es sind
Fronts : 511
CS: : 42
Rears : 311 noch kommen 301
SUB : 991
Danke soweit!
