Vergleich Denon AVR 3313 vs. 4520
- Surround-Opa
Da ich inzwischen mit Anfragen überhäuft werde, fang ich mal mit den ersten Eindrücken an.
- Aufstellen, Anschliessen
Aus haptischer Sicht sind mittlerweile leider Abstriche zu machen, wer hier eine zentimeter dicke Alufront erwartet kann aufhören weiter zu lesen.
Rein vom Aussehen her gefallen mir beide sehr gut, das Display ist bei beiden Modellen groß genug um auch noch in 4 Meter Entfernung gut ablesbar zu sein.
Beide FB sind nicht annähernd den AVR würdig, zumindest ist die vom 4520 beleuchtet. Wer hier wie ich eine Harmony im Einsatz hat wohl verschmerzbar.
Beide Modelle verwenden für unbedarfte einen sehr gut gemachten Wizard, das OSD ist übersichtlich strukturiert.
In die BDA musste ich nur wegen der Endstufenzuweisung beim 4520 schauen.
- Einmessen
Hinsichtlich der Verwendung von Audyssey MultEQ XT bzw. XT32 beim 4520 gibt es beim Einmessen auch keine Überraschungen.
Alle Werte wurden einwandfrei ermittelt, lediglich die Surrounds hab ich auf 60Hz Trennfrequenz gestellt, die RS-5 können das ab.
Der 4520 scheint mir aber etwas mehr herauszuholen, dazu später mehr.
- Klang Stereo (Pure Direct), Audiostreaming vom NAS
Als Maßstab galt für mich meine vorherige Marantz AV Kombi, der/die Denon spielen insgesamt ein wenig schlanker, im Setup mit der Emotiva XPA-2
ändert sich an der Klangkulisse rein garnichts, eben nur mehr Power. Riesen Unterschiede konnte ich zwischen den beiden Kanditaten mit eingebundener Endstufe nicht hören. Minimal besser/anders ist der 4520.
- Klang Surround
ohne Audyssey
Hier war/bin ich am meisten überrascht worden. Schon "out of the Box" deutlich besser als die Vorgänger, hier stimmt eigentlich schon fast alles.
mit Audyssey
Der Eingriff von Audyssey in das Klanggeschehen ist als sehr gut zu bezeichnen, es werden nur minimale Anpassungen vorgenommen, nicht mehr als unbedingt notwendig. Einziger Unterschied, der 3313 legt im Bass eine Schippe zuviel auf, leichtes Dröhnen ist dann die Folge, dem 4520 ist das fremd.
Alle Tonformate werden einwandfrei angezeigt und auch wiedergegeben. Man wird in eine sehr stimmige Klangwolke gehüllt, bei bedarf und forcierter Lautstärke kann auf einen Subwoofer getrost verzichtet werden. Hinsichtlich der Dynamik und Feinzeichnung ergeben sich gegenüber den früheren Modellen vorteile , es werden einfach noch mehr Details herausgearbeitet. Der Center Kanal wird sehr schön in die breite gezogen, so das auch Hörer außerhalb des Sweetspots mit einer überragenden Stimmverständlichkeit rechnen können. Für mich die ersten AVR die auch das aus dem 7er herausholen was in ihm steckt. Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume verrichtet unauffällig seine Job.
Erwähnenswert ist noch die äußerst flexible Endstufenzuweisung des 4520, alle erdenklichen Variationen sind möglich.
- Videosektion
Die komplette Videosektion (Scaler und Deinterlacer im Menü abschaltbar) wird vom mir nicht genutzt, ich schleife die Signal nur durch. HDMI Passtrough ist auch dabei, hab ich nicht getestet weil ich es auch nicht benötige.
- Audiosektion
Stereo als auch Surround sehe ich auf Referenz Niveau, zumindest was ich so in letzter Zeit gehört habe. Beide Modelle sind uneingeschränkt zu empfehlen,
der 4520 legt in allen Belangen etwas zu, aber Welten sind das nicht.
- Fazit
Die Vorteile gegenüber dem 3313
Flexible Endstufenzuweisung, bsw. können nicht genutzte Endstufen jedem anderen Kanal zugewiesen werden.
Das XT32 holt noch etwas mehr aus dem Raum, beim 3313 hab ich leichtes Dröhnen.
Evtl. spielt der 4520 einfach richtiger, genau vermag ich das nicht zu sagen.
Insgesamt betrachtet gefällt mir der 4520 in Stereo und Surround etwas besser als der 3313.
Die Frage nach dem Mehrwert des 4520 kann eindeutig mit nein beantwortet werden, die Unterschiede sind fein und sicherlich nicht den mehr als doppelten UVP wert.
Behalten werde ich den 4520 aber trotzdem.
- Einmessen
- Klang Surround
ohne Audyssey
mit Audyssey
- Videosektion
- Audiosektion
- Fazit
Olaf
Olaf
Re: Vergleich Denon AVR 3313 vs. 4520
EDIT: Deine Begeisterung spürt man und sieht sie am neuen AVATAR....
na, das hört sich ja sehr gut an. Endlich mal werden die Denons nicht in Grund und Boden verdammt.
Aber mit der Fernbedienung... Scheint sich nicht viel geändert zu haben. Da müssen die aber mal ran und da besser machen.
Hab z.B. da eine FB von einem Technisat - Gerät, da spürt man, wenn man was drückt...
Mit dem Dröhnen der 3313: Meinst du, dass man da durch Einstellungen war verbessern kann? (z.B. Trennfreq. etwas höher?)
Wie sind eigentlich die Trennfrequenzen- Abstufungen, immer noch in 20er-Schritten ab 40Hz?
Und die Freq.gänge beim EQ, hat sich da was geändert, oder fängt es immer noch mit 63 Hz an und verdoppelt sich dann?
- Surround-Opa
Wieso, haste einen und es dir nur nicht getraut zu sagen.palefin hat geschrieben:na, das hört sich ja sehr gut an. Endlich mal werden die Denons nicht in Grund und Boden verdammt.
Das ist inzwischen bei allen E-Artikeln so, zumindest würde ich es begrüßen bei entsprechendem Preis auch was vernünftiges mitzuliefern.palefin hat geschrieben:Aber mit der Fernbedienung... Scheint sich nicht viel geändert zu haben. Da müssen die aber mal ran und da besser machen.
Ich betreibe das Set ohne SUB, von daher also schwierig.palefin hat geschrieben:Mit dem Dröhnen der 3313: Meinst du, dass man da durch Einstellungen war verbessern kann? (z.B. Trennfreq. etwas höher?)
40/60/80/90/100/110/120/150/200/250palefin hat geschrieben:Wie sind eigentlich die Trennfrequenzen- Abstufungen, immer noch in 20er-Schritten ab 40Hz?
Ist gleich geblieben. Deutlich mehr geht nur in Verbindung mit einem Händler der die Pro Einmessung anbietet.palefin hat geschrieben:Und die Freq.gänge beim EQ, hat sich da was geändert, oder fängt es immer noch mit 63 Hz an und verdoppelt sich dann?
Olaf
Olaf
ja... nein...Surround-Opa hat geschrieben:Wieso, haste einen und es dir nur nicht getraut zu sagen.palefin hat geschrieben:na, das hört sich ja sehr gut an. Endlich mal werden die Denons nicht in Grund und Boden verdammt.
- Surround-Opa
Hab noch was vergessen, wahrscheinlich weils mir nicht allzu wichtig ist.
Gapless Playback vom NAS funktioniert bei beiden (FLAC and WAV up to 192 kHz).
Olaf
Olaf
Das die Kulisse gleicht bleibt ist zu erwarten. Aber wie ist das mit dem "mehr" an Power ? Macht sich das auch beim Hören inSurround-Opa hat geschrieben: - Klang Stereo (Pure Direct), Audiostreaming vom NAS
Als Maßstab galt für mich meine vorherige Marantz AV Kombi, der/die Denon spielen insgesamt ein wenig schlanker, im Setup mit der Emotiva XPA-2 ändert sich an der Klangkulisse rein garnichts, eben nur mehr Power.
Zimmerlautstärke bemerkbar (Bässe, wie sagt man "Trockener").
Oft liest man auch, das Emotiva im Mitten und Höhenbereich einen Mehrwert an Klarheit bringt. Konntest du dies bei deinem
Test mit und ohne Endstufe nachempfinden ?
Knut
Gruß Knut
hobby: music listening and sometimes Whisky tasting
mich würde ja auch mal der Vergleich zwischen dem 4520 und dem 4810 interessieren. Aus dem Bauch heraus glaube, oder hoffe ich , dass der 4520 dem 4810 nicht das Wasser reichen kann.
Nox
Nox
- Surround-Opa
Oje, das kann ich schlecht erklären.Schrk hat geschrieben:Aber wie ist das mit dem "mehr" an Power ? Macht sich das auch beim Hören in
Ich schrieb ja schon das die Denon gegenüber den Marantzen etwas schlanker/heller im Klang sind.
Ausgehend von deinem jetzigen AVR würd ich sagen nein.
Überhaupt nicht. Diese Annahme rührt wohl daher das nie direkte Vergleiche gemacht wurden, da reicht es schon den AVR 1db lauter zu stellen, schon klingt er besser/dynamischer.Schrk hat geschrieben:Oft liest man auch, das Emotiva im Mitten und Höhenbereich einen Mehrwert an Klarheit bringt. Konntest du dies bei deinem
Wenn du den 4810 hast kannst du das leicht selbst herausfinden. Bestell den 4520 und urteile selbst.Noxundjana hat geschrieben:Hallo,
Olaf
Olaf
Hallo Olaf,
schön das du jetzt eine neue Kombi hast die dir super gefällt!
Freue mich sehr für dich, vorallem nach den letzten wochen die ja nicht so einfach waren.
Ganz viel spaß und langen Hörgenuß wünsche ich dir.
Bis bald mal wieder!
Freue mich dann schon auf deine emo!
- Lipix
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Moin,
hast du mal nen Pegelabgleich gemacht und dann deine Frau/Kumpel etc mal die Stereoklemmen umstecken lassen und einen kurzen Blindtest gemacht?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
