Frage zu nuPro+ATV+BluRay+TV
Moin zusammen,
meine nuPro sollen nun weg vom Schreibtisch auf Stative rechts und links neben den Fernseher wandern. Musik soll in Zukunft über Apple TV und iPad mini gestreamt werden.
Ich möchte den Ton vom Fernseher, vom BluRay Player und Apple TV über die nuPro laufen lassen. Dazu habe ich mir gedacht, daß ich vom Kopfhörerausgang in den Cinch Eingang der nuPro gehe. So könnte ich alles über die nuPro laufen lassen. Mein Fernseher ist ein Panasonic P42GT30. Mein Problem ist jetzt beim Apple TV, daß ich nicht weiß, ob ich die Lautstärke des Apple TV trotzdem direkt über die mitgelieferte Fernbedienung des Apple TV regeln kann, da es ja über den Kopfhörerausgang des Fernsehers liefe und der ja eine eigene Lautstärkeregelung hat.
Also konkret.
1. Hat das verstellen der Lautstärke an der Apple TV Fernbedienung einen Effekt, wenn ich alles über den Kopfhörerausgang des Fernseher laufen lasse?
2. Wenn nicht, ist jemanden bekannt, ob ich die Kopfhörerlautstärke bei genannten Fernsehermodell direkt über die Fernbedienung regeln kann, ohne vorher in das Audio Menü des Fernsehers wechseln zu müssen?
3. Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung? Die nuPros kann man ja auch an einen Vorverstärker klemmen. Mit wieviel müsste ich da ungefähr rechnen, wenn ich gerne zwei digitale Eingänge haben möchte?
Also konkret.
nuVero 60+ATM 60
- urlaubner
Re: Frage zu nuPro+ATV+BluRay+TV
hilfreich wäre wenn Du schreiben würdest wie Du die Geräte bislang verbunden hast, das wird nicht ganz ersichtlich. Ich gehe davon aus dass sowohl BD Player, als auch Apple TV direkt an den TV via HDMI gehen!?
Der P42GT30 hat einen digitalen SPDIF-Ausgang. Den würde ich nutzen und dazu einen externen DAC, bsplw. einen Pro-Ject DAC, Lindy Audiokonverter SPDIF oder ...
Vom DAC dann per Cinch in die NuPros.
Den Apple TV würde ich auf 100% Lautstärke stellen und dann die Lautstärke am Fernseher regeln.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Die Frage ist, ob man den optischen Ausgang am TV regeln kann.
Vorstufen mit FB und zwei optischen Eingängen kosten leider mehr als die Lautsprecher an sich.
Eine Ausnahme wär z.B. die hier:
http://shop.emotiva.com/collections/pro ... ducts/xda2
Dim
Dim
Danke erstmal.
Ich habe das Apple TV noch nicht da. Zu Weihnachten wollte ich mir Apple TV und iPad besorgen.
Momentan sind die nuPro noch per USB am Rechner angeschlossen.
Stimmt, ein externer DAC wäre natürlich auch noch eine Lösung. Macht das ganze Vorhaben natürlich teurer. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich den Kopfhörerausgang auch über die Fernseher FB regeln könnte.
Danke erstmal.
nuVero 60+ATM 60
- urlaubner
Den Kopfhörerausgang würde ich auf keinen Fall dafür nutzen. Schau Dir mal den Lindy Converter an. DAC + SPDIF Kabel = 50€. Finde ich persönlich nicht sehr teuer.grim hat geschrieben:Stimmt, ein externer DAC wäre natürlich auch noch eine Lösung. Macht das ganze Vorhaben natürlich teurer. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich den Kopfhörerausgang auch über die Fernseher FB regeln könnte.
Man kann natürlich die Lautstärke dann am TV regeln.
Du bist sicher, dass man die Lautstärke am optischen Ausgang regeln kann?urlaubner hat geschrieben: Man kann natürlich die Lautstärke dann am TV regeln.
- urlaubner
Halt, jetzt hab ich tatsächlich Quatsch erzählt. Hatte es grad nur am PC getestet. Die Lautstärke per digitalem Ausgang kann man tatsächlich nicht am Panasonic regeln. Es werden immer die Boxen am TV geregelt und nicht das digitale Ausgangssignal. Bei meinem alten Samsung konnte man komplett auf externen Sound umschalten und somit auch die Lautstäre am Digitalausgang steuern.
Aber dafür hat der TV einen Stereo Cinch Ausgang. Somit könntest Du dir sogar den DAC sparen und die nuPros direkt am TV per Cinch anschließen.
Args, jetzt komme ich mir aber richtig doof vor.
Das der Fernseher einen Cinch Ausgang hat, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe gedacht das der Kopfhörerausgang auch gleich der Stereo Cinch Ausgang ist (liegen halt viele Adapter beim Fernseher dabei, bißchen verwirrend alles). Werde ich gleich mal ausprobieren, ob das mit der Lautstärke dann so alles hinhaut, wie ich mir das vorstelle.
nuVero 60+ATM 60
- urlaubner
Ich hoffe man kann wenigstens die Lautstärke bei den Cinch Ausgängen regeln, sonst wäre der Teil des Panasonic wirklich eine Fehlkonstruktion.
Schreib mal bitte ob es klappt via Cinch.
Man kann die Lautstärke leider nicht regeln.urlaubner hat geschrieben:Ich hoffe man kann wenigstens die Lautstärke bei den Cinch Ausgängen regeln, sonst wäre der Teil des Panasonic wirklich eine Fehlkonstruktion.
Die Lautstärke immer an den nuPro regeln ist auch doof. Da macht es mehr Sinn über den Kopfhörerausgang zu gehen und dann im Audio Menü die Kopfhörerlautstärke zu regeln. Alles irgendwie suboptimal.
nuVero 60+ATM 60
