Phasendrehungen beseitigen
woelfi333
Beitrag von woelfi333 »
Hallo Nubis,
man hört und liest ja immer wieder von der Beeinflussung, die ein nicht phasengerechter Anschluss der unterschiedlichen Geräte haben soll.
Wie kann ich denn ermittlen, ob meine Geräte phasenrichtig angeschlossen sind?
Vielen Dank für Tipps.
Gruß, Woelfi.
Has thanked: 1430 times
Re: Phasendrehungen beseitigen
Am einfachsten mit einem Oszi:
Einfach alle "Plus-Anschlüsse" an den verschiedenen Geräten mit einem eigenen Tastkopf anschließen und schauen, ob die Spannungskurven deckungsgleich oder um 10 ms zueinander verschoben sind. :wink:
Mal ernsthaft: Wenn du kein hörbares Brummen hast, dann lass es, wie es ist! Nur wenn etwas brummt, KANN unter Umständen ein Verdrehen des Steckers um 180 Grad Linderung bringen. Dann einfach alle Möglichkeiten durchspielen (bei 4 Geräten zum Beispiel 16 Kombinationsmöglichkeiten), bis du Verbesserungen bemerkst (oder eben auch nicht).
LG,
Martin
Zuletzt geändert von Weyoun am Mi 28. Nov 2012, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Mit etwas Geschick und einem Phasenprüfer aus dem Baumarkt kriegt man das auch billiger hin.
Wie stellst du dir das vor Gerald?
Mit dem Phasenprüfer kann man erkennen, aus welchem der beiden Pins in der Steckdose die Spannung kommt und wo die Masse liegt. Ebenfalls an der Lüsterklemme beim Deckenlicht.
Doch wie soll das funktionieren, wenn der Stromkreis geschlossen ist, das Gerät also bereits am Netz hängt? Dann fließt ein Strom von einem Pol des Steckers zum anderen und der Phasenprüfer leuchtet immer. :wink:
Apropos Phase:
Zusätzlich zu der 180 Grad Phasenverschiebung bei Vertauschung des Steckers gibt es noch eine Phasenverschiebung von 120 Grad bzw. 240 Grad, wenn die Geräte an verschiedenen Phasen des Drehstromanschlusses der Hausverteilung hängen. Das ist aber in der Regel nur relevant bei Steckdosen in unterschiedlichen Zimmern (es gibt aber auch Ausnahmen).
