Variable Loudness
frobo
Variable Loudness
Beitrag von frobo »
Wie finde ich heraus wie die variable Loudness meines Verstärkers genau wirkt?
In der Bedienungsanleitung gibt es jedenfalls keine weiterführenden Informationen.
palefin
Re: Variable Loudness
Beitrag von palefin »
bei meiner steht nur unter techn.Daten:
Kontinuierliche Loudness-Regelung
Abdämpfung (1 KHz)......-30db
Ansonsten mal hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6r ... t%C3%A4rke
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
frobo hat geschrieben:Wie finde ich heraus wie die variable Loudness meines Verstärkers genau wirkt?
Um Dir da helfen zu können wäre es interessant zu wissen, was Du für einen Verstärker hast.
frobo
Beitrag von frobo »
Ist ein Yamaha AX 570
joe.i.m
Funktion ist die selbe wie bei den aktuelleren Geräten. Du suchst Dir die Lautstärke, bis zu der Du keine Loudness brauchst, also das leiseste ohne Loudness. Danach regelst Du nur noch mit dem Loudnessknopf leiser. Das wirkt dann so, das je weiter Du in die Loudness reingehst, es immer leiser wird und aber die Bässe nicht soweit abgesenkt werden wie der Rest. So hab ich das damals gemacht mit meinem Yamaha RX-797.
frobo
Beitrag von frobo »
also der Pegel wird abgesenkt aber der Bass bleibt erhalten?
Weisst du auch in welchem Frequenzbereich das wirkt?
Nur Bass oder auch der Grundtonbereich?
horch!
Has thanked: 4 times
Beitrag von horch! »
joe.i.m hat geschrieben:Funktion ist die selbe wie bei den aktuelleren Geräten. Du suchst Dir die Lautstärke, bis zu der Du keine Loudness brauchst, also das leiseste ohne Loudness. Danach regelst Du nur noch mit dem Loudnessknopf leiser. Das wirkt dann so, das je weiter Du in die Loudness reingehst, es immer leiser wird und aber die Bässe nicht soweit abgesenkt werden wie der Rest. So hab ich das damals gemacht mit meinem Yamaha RX-797.
lauteste ohne Loudness, oder? :eusa-think:
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
joe.i.m
horch! hat geschrieben:
Ich nix verstehn.
horch!
Ich meine, deine Erklärung macht nur Sinn, wenn das hervorgehobene "leiseste" durch "lauteste" ersetzt wird. Oder verstehe ich da was falsch?
BTW: Ich nutze die Loudness an meinem Yamaha nie; ich mache es eher umgekehrt: wenn ich nachbarschonend hören will, dann lasse ich die Lautstärke und regle die Bässe raus...
Zuletzt geändert von horch! am Mo 10. Dez 2012, 06:57, insgesamt 1-mal geändert.
joe.i.m
frobo hat geschrieben:Hallo,
Nun Wegen dem Frequenzbereich solltest Du dich mit der gehöhrrichtigen Lautstärke befassen.
Ich glaube nicht das sich der Bass nicht verringert, sonnst wäre es ja irgenwann nicht mehr Gehörrichtig. Nur ebend weniger als der Rest und und je mehr man die Loudness reindreht, desdo mehr verändert sich das Verhältnis Bass -> Rest des Frequenzspektrum in Richtung mehr Bass. Gemessen hatte ich damals aber nichts, viecht können Dir andere da noch was zu sagen.
